[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
Status
huhu
was macht man eigentlich gegen zu niedrige temperaturen? :eek:
das hw monitor nicht ganz so genau ist und öfters ma spinnt ist mir klar. Aber ich hab hier irgendwie jetzt durchgehend mit zwei verschiedenen tools -64°C System temp...
der cpu lüfter zeigt auch voll falsch an...der dreht immer vollgas aber bei den drehzahlen müsst sich eigentlich der tower an die Wand ansaugen ^^
ist das normal? hab das jetzt zum ersten ma das der durchgehend falsch anzeigt
edit: erst nach nem neustart wieder normal
@Calis
Ich habe gerade bemerkt ......... Vollbestückung.
Bei 4 Speicherriegel wirst du wahrscheinlich etwas mehr MCH Core brauchen.
1,20-1,22V würde ich vorschlagen.
Na dann viel Glück.
MfG.
Na das ist ja schon ein Anfang. ;)
Möglicherweise reichen ja die 1,18V MCH Core auch,
aber absenken kann man Sie wenn es läuft noch immer.
MfG.
So ich hab ein paar Fragen...
Ich möchte meinen e8400 auf 3.6 GHz übertakten.
1. Ich möchte entweder diesen oder diesen Kühler verwenden. Welcher würdet ihr nehmen?
2. Wären diese RAMs gut zum übertakten?
3. Was muss ich alles einstellen?
- FSB: 400
- Multi: 9
- FSB Quadpumped: 1600
Das hat CPU-Calculator rausgespuckt..
- Und die Spannung des Prozessors?
- Und die Spannung der RAMs muss ich auf original stellen?
Bitte korrigiert und/oder ergänzt.
Hoffe auf Hilfe!
gibt es vom gigabyte ud3-p auch eine deutsche bedienungsanleitung
was ist der unterschied zwischen gsata2 und sata 2?
Welche sind schneller?
welche sind besser für raid 0 geignet
@Johnol52
Also ich werde dir keine Antwort darauf geben. Eben hattest alles 2x gepostet. Nun sind wir beim 3. Mal. Wenn du meinst, dass dir so noch jemand hilft dann mach nur so weiter. *kopfschüttel*
@Chruz
Die Kühler nehmen sich beide nicht viel. ich würde den Groß Clockner nehmen, aber mit dem anderen würdest du genauso gut klarkommen. Denke noch an Wärmeleitpaste falls keine dabei ist.
Bei den Rammodulen kannste soviel nicht falsch machen. Es kann allenfalls sein, dass der Ram für den von dir anpeilten FSB nichtmehr vom Hersteller freigegeben wurde.m Für die von dir angepeilten 3600 MHz würde sogar noch 800er Ram ausreichen(sohgar ganz genau dann)
Du müsstest im BIOS weitaus mehr einstellen als nur den FSB. SPannungen fixieren etc. Aber dazu gibs hier im Forum auch einen guten Anfängerguide fürs OC. Ich hab nur grade den link net griffbereit.
Hab kein DE-handbuch gefunden, evtl. sind andere erfolgreich..
Brauche übrigens auch ein paar Antworten!!!
@Chruz: Groß Glockner BE. Und der PCGH RAM ist gut, aber recht teuer. Mushkin halt. Teuer aber sehr gut. Bei den Einstellungen würde ich mal auf RAM und Kühler warten. Welches Board?
Hab ein ASUS P5K-E Wifi..
Wenn ich die Spannungen verändere, veränder sich auch die der RAMs und der PCI-Steckplätze usw., aber die kann ich auch wieder manuel runtersetzen oder?
Ok, das Board kenne ich sehr gut. Welchen RAM, Kühler hast du denn jetzt? Willst du schon übertakten bevor du alle Teile hast?
Hallo,
habe mein System Läuft mit 3712 MGz Prime95 5st. Stabil
Bios 1.350V
CPU-Z Last 1.264V
CPU-Z Idl 1.312
MEIN VID IST 1.3000V
möchte nur wiesen ob meine werte ok sind!?
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 3712Mhz
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:464Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................
Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.3500v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.260v
ist es vielleicht zu viel ?:rolleyes:
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.570v ist es vielleicht zu viel ?:rolleyes:
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.795v
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.320v
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.850v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1.040v
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.080v
DRAM Termination .…0.900V............: 1.040V
Channel A Reference 0.900V............: 1.040V
Channel B Reference 0.900V............: 1.040V
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Disabled] :rolleyes:
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Bei deinem board ist das ja bereits der zweitkleinste wert. Darunter ginge ja nurnoch 1.50. Würdest du jetzt noch höher gehen würde es irgendwann auf 1.58 oder 1.59 umschalten. Dann wäre das der zweitkleinste wert.
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.320v ist es vielleicht zu viel ?
Finde ich schon sehr hoch angesetzt. mal probiert das zu reduzieren ?. Ich habe bei mir 1.14V auf der NB. Ok, ich habe nen Dual Core, vielleicht brauchst du mehr als 1.32 sind schon sehr viel finde ich.
Warum machst du den aus ? Möchtest du, dass deine CPU nichtmehr abschalten kann bevor sie überhitzt ?
Die andern Einstellungen sehe ich nicht als kritisch an. Aber z.B. die CPU Termination könnte man vielleicht noch senken.
Finde ich schon sehr hoch angesetzt. mal probiert das zu reduzieren ?. Ich habe bei mir 1.14V auf der NB. Ok, ich habe nen Dual Core, vielleicht brauchst du mehr als 1.32 sind schon sehr viel finde ich! Mit weniger habe ich Prime Fehler!Farge weill ich ein nummer sicher gehn will!es kann sein das Quads mehr brauchen bei einen FSB von 467!
z.B. die CPU Termination könnte man vielleicht noch senken. Werde noch gucken ob dass geht!
Komm einfach nicht weiter kenn die ganzen Einstellungen net..
jemand ne Idee was ich verändern muss ? Prime schmiert ruck zuck ab.
... danke!
In welchem prime test gab es den Fehler ? war das Large ?
Die Spannung deines Rams könntest du auchnoch ein wenig absenken. Dein board overvolted dort leicht. Ich habe bei mir daher auch 2.080 V eingestellt.
Was für eine VID hat dein E8400 denn ? Bei Fehlern in prime large müsstest mal die VCore ein wenig erhöhen. Außerdem hast du eine Vollbestückung mit 4 Rammodulen. Das kann auchnoch schuld dran sein.
Schon Large genau.. Ist ein E0 .. Werd ich gleich testen mit dem Vcore und der Ram Spannung ..
meinst ich muss mei der northbridge mehr Spannung geben da voll bestückt?
@WIEN achso ok.. mach ich :)
Status
