[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
  • Ersteller Ersteller jodd
  • Erstellt am Erstellt am
Status
@Modern_Warfare
Kommt darauf an bei welchem Test sich Prime selbst beendet.....
Das kann an den Ramtimings liegen, manchmal auch an der VCore usw.
OCZ gibt ja die Haupttimings mit 5.5.5.18 an.
Die Subtimings spielen z.w. auch eine Rolle.
Btw. brauchts du wirklich 1,300V MCH Core für nur 467MHz FSB?
Da sollte normalerweise wesentlich weniger Spannung ausreichen. (1,20-1,24V)
Die Referencen muß man bekanntlich selbst austesten, da jede Kombi anders darauf reagiert.
Oft kann man Sie bei dem "niederen" FSB und einem Core2 Duo auch auf "Auto" belassen.
@Gr3g
Na wenigstens haben dir meine Tipps vorerst beim Small weitergeholfen........
Wie Dionysos808 schon erwähnt hat würde ich die VCore nicht mehr weiter senken,
es ist durchaus möglich das du schlechtestenfalls für den Custom sogar 1-2 Stufen mehr brauchst.
Je nach Güte der NB reichen die 1,22V MCH Core für den Custom bzw. Large FFTs,
möglicherweise sind aber 1,24-1,26V nötig.
Gleiches gilt für die VTT, das hängt dann allerdings auch von der CPU ab.
Da hilft eben nur testen.
Na dann viel Glück.
Da ich wie schon erwähnt derzeit kaum Zeit habe, werden Euch sicher die anderen
fleißigen Helfer wie auch schon bisher bei Problemen weiterhelfen.
Da seit Ihr ja in besten Händen.
Alles klaro, hab mit den erfolgreichen small Settings Large gestertet und der läuft jetzt auch schon seit 10:17Uhr :)
//edit
so Prime Lage ist auch ohne Fehler über 4 Stunden gelaufen:
@Cyberpepi und die anderen
Habe wie du gesagt hast jetzt die MCH Core auf 1.24V. die Timings und Ram Voltage habe ich auf Auto gelassen. Ist das so okay?
restliches Sys poste ich noch mal hier:
Robust Graphics Booster [Auto]
Cpu Clock Ratio [9]
x Fine Cpu Clock Ratio +0.0
Cpu Frequency 4,2 GHz (467x9)
**********Clock Chip Control************
Standart Clock Control
Cpu Host Clock control [enabled]
Cpu Host Frequenzy (MHz) [467]
PCI Express Frequency (MHz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
Advanced Clock Control
Advanced Clock Control [Press Enter]
DRAm Performance Control
Performance Enhance [Standart]
Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]
(G) MCH Frequency Latch [400MHz]
System Memory Multiplier (SPD) [2.00D]
Memory Frequency (MHz) 1066 934
DRAM Timing Selectable (SPD) [Auto]
Standart Timing Control
CAS Latency Time 5 [5]
tRCD 5 [5]
tRP 5 [5]
tRAS 15 [15]
Advanced Timing Control [Press Enter]
*********Mother Board Voltage Control**********
Voltage Types Normal Current
--> Cpu
Cpu Vcore 1.2500V [1.4000V)
CPU Termination 1.2000V [1.22V]
CPU PLL 1.550V [1.550V]
CPU Reference 0.805V [0.817V]
--> MCH/ICH
MCH Core 1.100V [1.24V]
MCH Reference 0.760V [0.772V]
ICH I/O 1.550V [1.550V]
-->DRAM
DRAM Voltage 1.800V [Auto] (kann man die Spannung dabei so belassen, oder muss man die noch weiter hochziehen?)
Jetzt noch eine Frage am Rand bezüglich des Ramteilers.
Man kann im Bios ja zwischen A,B,C,D Teilern wählen. Ich benutze nur die Ds,Bs, geht glaube ich auch nur mit 1066er. Egal. Meine Frage:
Bei fixierten 333MHz und 2.00B habe ich den gleichen Teiler wie bei fixierten 400MHz und 2.00D. Ist bei 934 Mhz. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Ist das nun egal, ob ich 333MHz und 2.00"B" einstelle, oder ob ich 400MHz und 2.00"D" einstelle? Gibt es dann einen Unteschied? Was ist denn besser für meine Konfiguration. Merke bezüglich dieser Einstellung keinen Unterschied:D
Danke im Vorraus und mit freundlichen Gruß:)
EDIT2: Noch mal eine generelle Frage zu Prime. Welche Andwendungen kann man eigentlich neben Prime laufen lassen? Also Spiele nicht, das ist mir schon klar. Aber kann man auch weiter im Internet surfen, sich Videos ansehen(youtube) oder gar Musik hören? Oder führt das zu Fehlern?
mit freundlichem Gruß:)
so kleines Update von meiner Seite:
nachdem Small und Large (Screens auf den vorherigen Seiten zu sehen) ist jetzt auch der Custom seit über 6:30 Stunden gelaufen:
gieng ja am ende einfacher als erwartet :freak:
was meint ihr? Lässt sich noch was in Richtung kleinerer vCore oder so machen?
Grüßle
Mh, ich bekomme meine Probleme einfach nicht in den Griff, egal was ich einstelle. FSB 400,427,450 das System bootet, ich komme in Windows und kann auch arbeiten, surfen oder spielen (sobald der FSB zu hoch wird will jedoch das CCC oder aber die X-Fi Treiber nicht mehr laufen). Wenn ich das System aber herunterfahre und neu starte komme ich immer wieder in eine "Schleife" der PC geht an, wieder aus, wieder an, wieder aus usw. Dann gibt´s iwann 24x kurzes Piepen und der Rechner bootet wieder mit den default Einstellungen. Kennt einer ein solches Verhalten, ne Idee woran es liegen könnte ? Der Arbeitsspeicher ist eigentlich DDR3 1600, aber sobald der Takt zu hoch ist, komme ich nichtmal in Windows (Timing 9-9-9-27).
Edit:
Hier nochmal alles zum System, und hier zu den Bios Einstellungen.
So hier noch einmal das Bios. Ich möchte ihn erst mal auf 4.00 GHz stabil bekommen. Dann arbeite ich mich lieber langsam vorran
Genau das meinte ich^^ und läuft besser?
Was hast du VTT(FSB) an V eingestellt? Und MCH? und Referncen?:)
So... ich habe ihn gestern mit Prime getestet
Er schafft 2h und 45 min ohne Fehler. Ich musste allerdings abbrechen, da ich irgendwann auch mal schlafen muss:)
Er läuft leider immernoch nicht stabil :(
Wenn ich Crysis spiele kommt nach ~20min die Nachricht:
"Crysis hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
Wenn vielleicht jemand die Fehlermeldung und weiß eine Lösung für diese?
@dirky8 ich weiß nicht, ob ich gemeint bin, aber habe die vtt jetzt auf 1.26 und vcore auf 1.35, Referencen auf Auto
Da kann ich dir noch nichts zu sagen,hab die CPU erst seit heute morgen und wollte erstmal Small durchjagen,large fange ich später auch an,aber ich denke hier werde ich um die 1.20v VTT für 471 FSB brauchen und MCH 1.26v... referencen 67%
Klaro läuft die CPU bisher besser^^
Modern_Warfare
Cpu Clock Ratio [9]
C.I.A.2 [Disabled]
(G) MCH Frequency Latch [400MHz] 333
System Memory Multiplier (SPD) [2.00D]2.00b
DRAM Timing Selectable (SPD) [Auto] Enabled
tRCD 5 [5]
tRP 5 [5]
tRAS 15 [15]
--> Cpu
Cpu Vcore 1.2500V [1.4000V) Musst du mit Prime Small testen
--> MCH/ICH
-->DRAM
DRAM Voltage 1.800V [Auto] (kann man die Spannung dabei so belassen, oder muss man die noch weiter hochziehen?) Hersteller Vorgabe
So,versuch es mal so,die Ram Spannung stellst du mal so ein wie es auf deinem Rams steht,hoffe das hilft dir schon was weiter.
BITTE KEINE PN`s mehr,werde hier heute noch zum Affen^^
@mwarfare
hab doch gesagt das 2h nicht reichen^^ du willst ja nicht hören;)
Musst die Kiste erst stable machen sonst kommt sowas immer wieder.
Und die leute die sagen 2 h reichen...nunja...als Anhalt um weiter zu testen
@whitecker
schau mal oben bitte über den POST und sag mal bitte was zu, habe schon seit nem halben Jahr kein GIGABUNT mehr^^
Na ja, aber was kann ich jetzt noch groß bei mir einstellen. Ich weiß nicht mehr weiter:(
Und wie ist das mit den Referenzen von 67% gemeint. 67% wovon?
Also habe die Einstellungen jetzt so gemacht, wie du gesagt hast. Lasse gerade Prime small laufen.
DRAM Voltage Hersteller Vorgabe ist 2.1 V.
Aber ich verstehe nicht, was du mit Dram Settings Selectable (SPD) [Auto] "enabled" meinst. Sollen die Timings jetzt auf Auto bleiben oder meinst du mit enabled, das man sie auf 5-5-5-15 fixieren soll?
das sind 67% der VTT FSB Voltage. Und amch mal die RAM-timings auf 5-5-5-18 das sind die standartwerte, war bei mir auch auf 5-5-5-15 und dann wars instabil ;)
@S!x w3g dr3i
Stanadrdwerte gibt auf dem Aufkleber des jeweiligen RAms zu finden...
bei mir läufts es mit Mischbestückung, übertaktet ...
2x2GB Cosmemory(800-5-5-5-15) und 2x2 Kingston(800-6-6-6-18).Diese laufen auf 4-5-5-12 bei 900MHz
problemlos. und der Speicher hat mich ingesamt keine 75€ gekostet :)
@whiteecker
:evillol:Ich werde zum Affen.... :evillol:
Ich lasse dann Prime large mal 5 Stunden laufen. Habe ja die Timings jetzt runtergesetzt auf 5-5-5-15. Die Referenzen kann ich bin 4,0 noch auf Auto lassen, oder?
Die Timings auf 5-5-5-18 und Dram Voltage auf 2,1V.
Bitte stelle Mch nicht wieder auf 1,3v und den Multiplikator bitte auf 2.00B.
Bevor du Large machst, lote doch erst die richtige Vcore mit Small FFTs aus.
Timings sind auf Cl5 und Voltage momentan noch auf Auto. (habe gerade prime large schon laufen, ich schaue erst mal, ob er nach 3-5 Stunden diesmal einen Fehler anzeigt. Hat ja schon mal 2,75 Stunden durchgehalten.)
Mch ist 1.26, Multi auf 2.00B ist schon.
Status
