[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
- Status
Eggcake
- Juni 2007
Zu windig draussen ... :-/
Ich habe den Large FFP-Test nach rund einer Stunde abgebrochen, sollte imho erstmal reichen. Grösseren Test mach ich dann jeweils in der Nacht.
Um "Gesamtstabilität" zu testen sollte man wohl direkt zum CustomTest greifen. Reicht es da auch kleinere Testlängen auszuwählen (also anstatt pro Test 15min irgendwie 7min)? Damit der gesamte auch durchkommt.
Derzeit Small FFP jetzt auch bei Multi 8.5 seit 1h ohne Fehler. Ich teste mit Memtest noch eben den RAM und gehe dann mal weiter zu 3.35Ghz (394 FSB)
Eggcake
- Juni 2007
Ob es nun definitiv auch an den Timings lag weiss ich nicht. Bestimmt aber am vNB. Der Windowsstartbildschirm blieb hängen, als ich ohne vNB-Erhöhung starten wollte (kein Bluescreen, ging einfach nicht weiter). Ich hab sie nun auf 1.4V laufen (anstatt 1.25V). Da der Chip afaik in ~130nm gefertigt ist, sollte diese Spannung kaum Probleme machen. Und da das MB keine feinere Erhöhung erlaubt...
VTT habe ich nicht verändert. Die liegt normalerweise unter vCore, oder? Zur Auwahl habe ich dort nur 1.2, 1.3 oder 1.4... :/
Übrigens: Memtest ohne Fehler durch. Gutgut
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
hy. hab heute meinen neuen cpu kühler verbaut und diese settings von deagleone übernommen,die er mir damals gesagt hatte:
Na dann mal ganz Hardcore....
Ratio Setting 8x
FSB Frequenzy 401
DRAM Freq 800 oder 1zu1
Timings auf Auto lassen
CPU Voltage 1,30 (wenns läuft absenken, wenn nicht leicht erhöhen)
alle GTL´s (CPU und NB) erstmal auf AUTO
CPU PLL niedrigster Wert (sollte 1,5 Volt sein)
FSB Termination 1,28 Volt
NB Voltage 1,3 (bei RAM Vollbestückung 1,35 Volt)
den Rest auf AUTO, ausser beide Spread Spectren diese DISABLEN
hab alles so engestellt. beim prime test bricht er beim 2ten worker kurz nach dem start ab
was muss ich jetzt verstellen?
ach ja. hardware kann hier eingesehen werden von mir::
http://www.sysprofile.de/id103170
Ratio Setting 8x
FSB Frequenzy 401
1,4V auf der NB des P965 ist ungefährlich und mit einem Quad ab einem gewissen FSB sogar nötig .....wie man sieht.
Was sollte man denn dann z.B. bei einer 45nm CPU an VTT einstellen die eine VID von 1.15V hat und man 500MHz FSB fahren will?
Da hat Intel seine Vorgaben in den entsprechenden Datasheets dokumentiert und Sie hängt nicht von der VCore ab.
MfG.
Das ist ein hartnäckiges Gerücht.....VTT habe ich nicht verändert. Die liegt normalerweise unter vCore, oder?
MfG.
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
kann ml bitte einer bei post #905 schauen, sonnst geht das hier unter wie das letzte mal
@chunkfoodvertil
CPU PLL sollte man sicherheitshalber auf 1,52V fixieren.
Darüber habe ich Heute schon kurz etwas gepostet:
https://www.computerbase.de/forum/threads/oc-probleme-auf-p5q-premium.597766/#post-6175158
Bei welcher Testart von Prime und welchem Test gibt es den Fehler?
MfG.
MfG.
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
ok. ich lad noch ei paar bilder hoch und dann stell ich um.
bei prime den costom test mit run fft´s in place und er bricht beim 2ten test nach ca 1 minute ab.
ich werd so in 5-10 minuten wieder editieren, wen ich fertig bin.
mfg
mfg
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
nein. beim 2ten worker mit 1024 k glaube ich. halt kurz nach start von prime
Dann wird es etwas komplizierter....
Timings der Rams, NB Voltage, FSB Termination Voltage, GTLs......
Dann warte ich lieber auf deine Pics.
Du hast Ramvollbestückung ... Memtest86 ist schon gelaufen?
@t R I A S
Läuft alles bei dir, oder hast du Probleme?
Du wolltest ja nur etwas über NB Voltage, SB Voltage und GTLs wissen, oder?
MfG.
@t R I A S
MfG.
Eggcake
- Juni 2007
Buuuuh! Memtest hat Fehler entdeckt. Wäre zu schön gewesen. Dann bastel ich mal weiter an den Timings rum (das Ganze bei 394Mhz).
Small lief 1h durch (3350Mhz).
Edit: Wobei ich doch erstmal die Spannung auf 2.05V erhöhe. Bei 401 lief's ja mit 1.95 garnicht mehr, bei 2.0 hingegen schon.
@Eggcake
Naja an der CPU wird es nicht liegen, die würde auch 3,6GHz problemlos schaffen.
Jaja mit den Rams und deinem Board hat man eine Herausforderung und kann endlos testen.
@tRIAS
Je nach FSB, CPU und Rambestückung ist natürlich auch eine Erhöhung der NB Voltage fällig.
Bei Quads und höherem FSB ~500MHz kann Sie schon etwas heftig ausfallen.
Das ist bei dir ja nicht der Fall.
Pauschal kann man aber nicht sagen wieviel man braucht, denn auch die Güte der NB des Boards spielt dabei eine Rolle.
Da hilft eben nur testen....... Prime Large FFTs.
Gzg. GTLs habe ich dir in meinem Post von heute Morgen schon etwas geschrieben.
MfG.
@tRIAS
Eine etwas seltsame Frage......Für was ist denn die NB Voltage im Bezug auf OC gut?
MfG.
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
cyberpepi schrieb:Dann wird es etwas komplizierter....
@t R I A S
MfG.
alles so wie her geschrieben, nur dass ich jetzt den cpu pll auf 1,52 hab,DRAM Freq bei mir 803 laut bios, timings 5-5-5-15 bei 8GB vollbestückung und wie unten steht bei 1,35 v.
hab einen bluescreen bekommen , ach ca. 2 minuten mit cpu pll 1,52:
Ratio Setting 8x
FSB Frequenzy 401
Timings auf Auto lassen (bei mir 5-5-5-15 mit 8 GB vollbestückung)
muss ich memtest laufen lassen, denn dafür brauch ich ja wieder ne cd, bzw. will ich die nicht verbrennen, wenns nicht unbedingt sein muss
@chunkfoodvertil
Du kannst auch zur Not den Prime Blendtest laufen lassen statt Memtest86.
Das mit der CPU PLL Voltage war lediglich ein Hinweis bzg. overvolten und hat mit deinen
Problemen nichts zu tun.
Die DRAM Voltage ist laut Herstellervorgabe eingestellt und die NB Voltage steht auf 1,30-1.34V?
Biospics wären mir lieber als ein Bluescreen, obwohl Dieser auf die Rams bzw. NB hindeutet.
PCIE Frequency auf 100MHz gefixt?
SB Voltage und PCIE SATA Voltage kann man auf den kleinsten Wert stellen.
DRAM Read Training: Enabled
AI Clock Twister: Light
CPU Margin Enhancement: Für Quads soll "Performance Mode" die beste Einstellung sein.
MfG.
MfG.
chunkfoodvertil
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
gut, kein problem. wenn bilder erwünscht sind, bekommst du bilder
der blend test läuft (sollte ja der sein, der automatisch beim start von prime ausgewählt ist richtig?)
http://img14.imageshack.us/gal.php?g=dsc02176few.jpg
ach ja. temps liegen beim blend test bei ,max 63 grad schwankend nach unten (gut, beim 8K test sind es dann schon 67 grad XD )
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
