[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
- Status
@t R I A S
Ein Bluescreen deutet aber eigentlich nicht auf die VCore hin?
Welchen Primetest lässt du laufen?
Small, Large oder Custom?
Beim Large oder Custom können die Rams, die NB Voltage, oder auch (bedingt) die GTL,
Schuld am Bluescreen sein, beim Small liegt es an der VCore.
Bei einem verzögerten Neustart kann es an der FSB Termination Voltage liegen, bei einem
plötzlichen Neustart ist meistens eine zu geringe VCore schuld daran.
Möglicherweise doch zuwenig VCore eingestellt?
Ca. 0,075-0,1V mehr, sind einige Stufen im Bios .........
Für Heute ist allerdings für mich Schluß, ich wünsche Euch noch eine angenehme Nacht.
Das klingt nicht danach.t R I A S schrieb:hab auch gleich bisschen mehr gegeben
Also doch die VCore.......
Und wieviel VCore liegt jetzt unter Last an?
Wenn es jetzt mehr unter Last ist als mit aktivierter LLC, dann stellst du im Bios nun etwas weniger ein.
Du verringerst eben jetzt die VCore solange bis der Small einen Fehler bringt,
dann erhöhst du Sie um 1-2 Stufen und testest mit dem Small längere Zeit.
MfG.
MfG.
Ich habs noch net geändert weil ich dann glaub ich meine CPU schon für den Griller vorbereiten würde (45 IDLE und 69 LOAD mit Noctua NH-U12P).
Ich glaub ich muss mal den Kühler neu anbringen weil das so irgendwie net weiter geht und jetzt mit OC mal abschließen (also Standard so wie alles war und vllt. später nochmal hier zurückkehren)...
Danke dir jedenfalls! - und geh schlafen :>, gut Nacht.
Eins hab ich noch, wirklich das letzte für (bis 01:00 Uhr heute x)), hab grad mal Default Settings geladen und siehe da, ich hab dieselben Temperaturen mit 2,4 wie mit 3,2 im IDLE und 11° kühler als im LOAD mit 3,2. Da läuft ja irgendwas gewaltig schief Vcore Unterschied sind ca. 1,2.
Idle Temperaturen sind das uninteressanteste was es überhaupt gibt.
Für solche Temperaturbereiche sind die Sensoren nicht ausgelegt/kalibriert und Sie dienen
lediglich dazu, die CPU vor Überhitzung zu schützen (heruntertakten/abschalten)
In diesen Temperaturbereichen werden Sie auch richtig messen (ca. 95-105°C)
Zum nachlesen:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showpost.php?p=3520184&postcount=2
Intel schlägt diese Art der Temperaturmessung vor:
https://www.computerbase.de/forum/t...mp-welche-messung-stimmt.421504/#post-4254529
Du kannst dich also beruhigen, auch meine CPU hat im Idle immer die gleichen Temperaturen
....... ob mit 1,2V oder mit 1,35V Vcore.
Wenn überhaupt, kannst du dich nur nach den Lasttemperaturen orientieren.
MfG.
Intel Platform Architecture Specialist schrieb:Die Sensoren sind nicht gedacht für thermische Validierung.
Zum nachlesen:
MfG.
CheGuerillia
- Feb. 2009
So, jetzt nochmal hier.....
Leider habe ich die falschen Suchbegriffe verwendet / bzw. nicht einfach direkt nach Rampage gesucht *rolleyes*
Hilfe wäre trotz meinem Posting-Fehler freundlich
Nachdem ich hier im Forum ein Asus Rampage Formula erworben habe,
möchte ich meinen Q9300 natürlich voll ausreizen.
Momentan bin ich bei FSB 433, das macht mit Multi 7,5 3,25Ghz.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich Prime im Blend Test nicht stable bekomme.
Settings sind wie folgt:
CPU PLL Voltage: 1,218
NorthBridge V: 1,3V
DRam V: 1,84
FSB Termination V1,26
CPU GTL: 0,63
NB GTL: 0,67
Mein RAM ist ein AData 4GB 800Mhz ValueKit. Vermute dass dieses hier schon probleme macht... 867Mhz könnten ja für den schon ein Problem sein, was meint ihr?
Freue mich auf Hilfe !
@CheGuerillia
Bei deinem Problem kann es sich eventuell auch um eine zu geringe NB Voltage handeln.
1,3V vNB sind für 433MHz FSB und einem Quad, möglicherweise zu wenig.
Dazu müßte man allerdings wissen:
Hast du den Prime Large FFTs bzw. Custom schon durchlaufen lassen?
Zum testen der Rams, gibt es ja Memtest86:
/systemueberwachung/memtest86/
Speziell Test 5 reagiert oft sensibel auf Ramfehler.
1-2h Test 5 alleine und danach ein kompletter run, müßten reichen.
Wenn es Fehler gibt, dann kann man noch versuchen die Timings der Speicher zu entschärfen.
Eine CPU PLL Voltage von 1,218 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Normalerweise beginnt die CPU PLL Voltage beim Asus Rampage Formula bei 1,5V....oder?
Nur so nebenbei:
Kennst du den Thread schon?
[SAMMELTHREAD] Asus Maximus/Rampage Formula (S.E.) / Extreme (Intel X38/X48)
MfG.
CheGuerillia schrieb:CPU PLL Voltage: 1,218
Nur so nebenbei:
MfG.
mor!tz
Ensign
- Apr. 2008
Hey,
ich bin noch nen totaler Anfänger in Sachen Übertakten und hab mir mal einige threads durchgelesen. Ich wollte mal fragen, was ihr zu meinen Einstellungen sagt, was ich noch verbessern könnte etc.
CPU Ratio Setting Auto
FSB Strap to North Bridge Auto
FSB Frequency 390
PCIE Frequency 100
DRAM Frequency DDR2-781Mhz
DRAM Command Rate Auto
DRAM Timing Control Manuel
DRAM Timing Information 3-5-5-15-4-36-5-4-4
DRAM Static Read Control Deaktiviert
Transaction Booster Aktiviert
Boost Level 3
CPU Voltage 1,25V
CPU PLL Voltage 1,6V
FSB Termination Voltage 1,2V
DRAM Voltage 1,8V
NB Voltage 1,4V
SB Voltage 1,05V
Clock Over-Charging Voltage 0,7V
Load-Line Calibration Deaktiviert
CPU GTL Voltage Reference 0,63x
NB GTL Voltage Reference 0,67x
CPU Spread Spectrum Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum Deaktiviert
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
FSB Frequency 390
PCIE Frequency 100
Boost Level 3
CPU Voltage 1,25V
DRAM Voltage 1,8V
NB Voltage 1,4V
SB Voltage 1,05V
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
Hi,
es wäre noch wichtig deinen Ram zu wissen, weil je mehr FSB desto mehr Performance, was hast du dir als Ziel gesetz? Vielleicht könnte ich dir ein paar Richtlinien geben. Außerdem etwas über deine Kühlung, weil mit Boxed kommst du nicht weit
mor!tz
Ensign
- Apr. 2008
Ok. Im Moment hab ich noch den boxed Kühler. Bestelle mir aber heute noch den Scythe Mugen 2. Als RAM hab ich 4x1GB von OCZ (PC2-6400) ( Ich hoffe das reicht als Angabe für den RAM, mehr weiß ich im mom leider nicht). Ich weiß das die Belegung aller RAM Slots schlecht ist, ich hab mich nur leider beim bestellen vertan und anstatt 2x2Gb 4x1GB bestellt..
Ich hab kein bestimmtes Ziel, es soll nur gesund für alle Komponenten sein
Hi,
wenn dein Kühler da ist kannste mal folgendes Probieren:
CPU Ratio Setting: 8
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 420 (dürfte der Ram mit machen)
DRAM Command Rate: 2T
da machste dann 5-5-5-18-60
DRAM Static Read Control Auto
DRAM Voltage 2,00V (sollte übervolten auf 2,1V)
Clock Over-Charging Voltage Auto (erst bei hohen FSB musst du hier tweaken), sonst Richtwert hälfte der Ram Spannung, aber 0,7 sollte locker ausreichen.
CPU Clock Skew 100pps
NB Clock Skew Normal
Das sind nur Richtwerte, außerdem musste schauen wie weit dein Ram geht, das dürfte bei dir das Hauptproblem sein, sonst würde ich die PLs weiter runterfahren, Voltages musste selber ausloten.
mor!tz
Ensign
- Apr. 2008
Wie hoch sollte ich die jeweiligen Werte maximal stellen ? Und mit welchen FFTs teste ich was ? Mit small die CPUV oder ?
Edit: Kann ich die Settings auch jetzt schon probieren, wenn die Temperatur nicht zu hoch geht ?
Edit2: Welcher Wert ist der 36er beim RAM ?
@mor!tz
Also small ist für die CPU, Large für die NB, Blend für den Ram.
CPU Vcore im Bios würde ich max 1.4V gehen ohne LLC (kommt auch auf deine VID und den Kühler), VTT reicht für einen Dual locker 1.25V, Dram würde ich nicht weier gehen, NB bis 1.5V .
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
