[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
  • Ersteller Ersteller jodd
  • Erstellt am Erstellt am
Status
Heißt wenn ich auf einen FSB von 333 gehen will muss/sollte ein Straptakt von 333 eingestellt werden und ein Ramteiler von [2.00B] oder [2.40B] oder [3.20B]?
Aber da ich neu auf dem Gebiet Übertakten bin sagen mit die zahlen nichts. (2.00, 2.40, 3.20)
@Screeni:
2.00 steht für das Verhältnis DDR2(effektiv, nicht DRAM!)-Takt zu FSB, also 1:1 (667:333MHz). 2.40 steht für 6:5 und 3.20 steht für 8:5 ;)
Hi Artw0rk
Kennst du schon diese 2 Thread`s?
[How to:Intel Übertakten]
Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?​
Das sind zwei gute Grundlagen für das OC.
Grundsätzlich ist dein Vorhaben leicht,du hast die Mainboard Spannungen auf "Auto" was schlecht ist,diese würde ich mal auf den niedrigsten Wert Fixen,die Ram Spannung musst du auf die hersteller Vorgbe stellen,und kucken das der Ram Teiler nich zu hoch ist,ich hoffe das hilft dir schonmal was weiter,wenn nich bescheid sagen bitte
mfg White
Danke für die 2 Links den Intel Theard habe ich voher eben endeckt bin ich dabei den durchzugehen und die eben genannten sachen zu fixen :)
mfg artw0rk
Nein.
Der Strap richtet sich nach dem Standardstrap der eingesetzten CPU. In deinem Fall 266.
Du solltest dir wirklich mal ein paar Sachen durchlesen.
Den Link bzw. die Links dazu hast du ja.
Alles werde ich dir sicher nicht auf dem Silbertablett servieren;)
Hallo,
Ich habe vor meinen Q9550 bald etwas zu übertakten.
Ich muss leider noch etwas warten, da ich noch nicht den richtigen RAM habe.
Jetzt wollte ich wissen ob ich nicht jetzt schon meine VID testen und einstellen kann.
Am meisten interesiiert mich aber was ich MAXIMAL für eine VCore einstellen darf (24/7).
Danke im vorraus!
Ja das wusste ich. Meine VID ist 1,2750v. Trotzdem Danke für den Hinweis!
Also das heißt das ich bis 1,3...v fürn 24/7 Betrieb gehn kann.
Gibt es denn eine möglichkeit jetzt schon zu testen was mein max FSB ist?
Hab ich mal gelesen mit multirunter und so aber ich weiß nichts genaues.
lade grade erstmal acrobat reader :)
Ich will auch eigentlich nur bis 3,6GHz. Das ,üsste doch zu schaffen sein oder?
Oh tut mir leid aber ich steige nicht ganz durch deine Linkliste durch!
lies dir mal bitte #356 durch.
Das hört sich doch schon vielversprechend an. :)
dropback schrieb:
Nein.
Werde ich weiterhin tun, nur habe ich bis jetzt so gut wie nichts von "Strap" gelesen, nur beidem Link den du zugesendet hast ;)
Und durch den Satz im Link "Also sollte man beim OC immer im synchronen Straptakt bleiben..." dachte ich halt wenn man übertaktet sollte der Strap synchron mit gehen, was einen aber verwirrt, da immer Standard vorher erwähnt ist.
@Whitecker007
Da ich ziemlich neu beim Übertakten bin weis ich nicht was für Spannungen etc. ich einstellen müsste, wenn ich meinen Q6600 auf 3 Ghz bekommen will. (Mainboard ist das GigaByte GA-EP45-UD3LR)
Und da ich erfahren hab, dass du dich mit den Gigabyte MBs gut auskennst frage ich mal nach wie ich die Spannungen am besten einstelle, und welche. (MCH Core, MCH Reference, ICH I/O, ICH Core...)
Mh,3 Ghz sollten garkein Problem darstellen,also probiere es wie folgt...
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:8
CPU Frequency ...........................:3.2Ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:400 FSB
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100
C.I.A. 2.......................................:Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:800
PCI Express Clock Drive.................:900
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)...:Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............:800
DRAM Timing Selectable ................:Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:Musst du austesten mit Prime Small
CPU Termination…..... 1.200V*.......:Normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......:Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:Normal
MCH Reference….…….0.760V...........:Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Normal
ICH I/O……………….....1.550V............:1.500v
ICH Core…………...……1.100V............:1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:Hersteller Vorgabe
DRAM Termination .…0.900V............:Auto
Channel A Reference 0.900V............:Auto
Channel B Reference 0.900V............:Auto
So,die Sachen die du nicht hast,lässt du einfach we,anbei noch 2 gute Thread`s
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
[How to:Intel Übertakten]​
So,hier musst du jetzt nur noch die V-Core ausloten diese ist von CPU zu CPU anders diese kann dir keiner sagen,und dannmusst du die MCH,VTT Spannungen ausloten kann sein das diese schon reichen kann nich,hab keine Erfahrung mit einem Q6600 wenn jetzt noch Fragen offen sind,fragen;)
und wenn du sie Prime Stable hast,Zocke ein wenig,z.b.GRID oder dergleichen.Wenn es dann keine Abstürze gibt,hast du sie Alltags tauglich.
Wer lesen kann.. ist klar im Vorteil. Von wegen, ich komme mit der Linkliste nicht klar...steht doch alles da!
Aber ist wohl so...das...! Komm vorbei... und bring ne Kiste Bier mit^^
Status
