[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
- Status
daniel1005
Cadet 4th Year
- Aug. 2009
Hier meine BIOS-Settings:
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting : Auto
FSB Frequency : 360
PCIE Frequency : 100
Dram Frequenzy : DDR2 865
Dram Timing Control:
1st Information : 5-5-5-8-3-52-6-3
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
3rd Information : 14-5-1-6-6
CPU Voltage: Auto
Rest is auch auf auto
FSB Frequency : 360
CPU Voltage: Auto
Whitecker007
- Okt. 2007
lol
er schreibt es doch
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@daniel1005:
CPU-Ratio Setting und VCore fixen
hast du noch andere Einstellungsmöglichkeiten?
@Screeni:
Ok, dann stell ihn auf 266MHz
ich hoffe mal, da steht 18 und nicht 81st Information : 5-5-5-8-3-52-6-3
@Screeni:
Screeni
- Sep. 2008
Whitecker007 schrieb:loler schreibt es doch
Wie schon oft geschrieben, ich nehme es sehr genau da ich nichts falsch machen will.
Er schrieb ich soll es auf 266 lassen, bei mir ist es auf auto, hätte ja sein können das auto dann genau so gut ginge.
@Jenergy
Alles klar, danke
Edit:
Nebenbei, ich denke "beziehungsweise" sagt doch aus, dass ich nur Nachfrage
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@Screeni:
Ich hab dich schon verstanden
wenn du den Strap auf "Auto" lässt, kann es sein, dass er bei erhöhtem FSB auf 333MHz springt. Also besser gleich fixen. Für CPUs mit 1'066MHz FSB stellt man den Strap auf 266MHz, für CPUs mit 1'333MHz FSB stellt man ihn auf 333MHz. Herumtüfteln kann man immernoch später, wenn das System stabil läuft...
daniel1005
Cadet 4th Year
- Aug. 2009
Jenergy schrieb:@daniel1005:
CPU-Ratio Setting und VCore fixenhast du noch andere Einstellungsmöglichkeiten?
Jo is 18 und nicht 8.
Cpu-ratio nimm ich 8.0x
aber vcore fixen? da kenn ich mich leider gar nicht aus
Kannst du mir da helfen wie ich den richtigen Wert finde?.
Hier die anderen funktionen:
mfg
daniel1005
Whitecker007
- Okt. 2007
daniel1005
Hi,wie jenergy schon sagt ist bei dir viel zu viel auf "Auto" was mir den Verdacht macht das du noch nich so viele Tutorials gelesen hast?
[How to:Intel Übertakten]
Das sollte dir schonmal gut weiterhelfen
daniel1005
Cadet 4th Year
- Aug. 2009
Doch hab ich schon ganze 3x aber ich kapier das mit den vcore und den ram nicht. Ich weiß nähmlich nicht wie hoch die normale vcore ist und wie weit ich die rams takten soll
Hab jetzt mal n bisschen herumgetan.
Meine Rams sind ja 800mhz kann ich die auf 2.0v rennen lassen oder is das zu viel? Und können die mit 800 mhz schon 4-4-4-12-2 wenn ja kannst du mir sagen wo ich das umstellen kann?.... Vcore hab ich jetzt auf 1,3250 und fsb auf 380 ist der vcore zuhoch? Kenn den normalen vcore von meiner cpu nd
. Und soll ich vielleicht die Nb und Sb spannung etwas erhöhen?
FeelsGoodManJPG
- Juni 2008
also zu der vcore: probiers mit prime obs damit stabil läuft, wenn ja setzt sie um eine stufe runter, dann wieder stesten, wenns stabil ist, nochmal runter..solange bis es fehler gibt dann wieder um eine stufe erhöhen sodass es stabil ist. ram solltest bei hersteller gucken ob die mit 1.8V doer mit 2.0V laufen. die timings kommen auch auf den speicher an... und das mit dem ramteiler: musst immer so einstellen dass du auf deine 800mhz kommst, wenns nix in der nähe gibt nimm das was unter 800 ist, bei mir zB grade 750mhz.
lg
Six
lg
Six
daniel1005
Cadet 4th Year
- Aug. 2009
Hab jetz gerade probiert:
vcore: 13250
dramvoltage: 1,9
dram clocks hab ich so gelassen
Fsb: 380
ramteiler kann ich bei meinen bios nicht ausfindig machen
deshalb hab ich eine ramfrequenz von 900.... ob das so gut war?
der rest ist auf auto
Ich konnte mein System nichtmehr starten er hat das Bios nichtmehr gebootet....
Einmal Clearcmos und alles ging wieder
mfg
daniel1005
vcore: 13250
dramvoltage: 1,9
Fsb: 380
mfg
daniel1005
FeelsGoodManJPG
- Juni 2008
ja mach die ramfrequenz auf 800^^ brauchst ja nichtgleich deinen ram übtertakten
EDIT: hab meinen E6400 jetzt auf stabile 3.0Ghz bei 1.325V bekommen
EDIT2:^^ jetzt ist er beim surfen gefreezt aber bei prime95 läuft er stabil -.-* hab jetzt nochmal die vcore auf 1.375 angehoben, bei cpu-z zeigts aber max 1.328v an
und nochmal EDIT: es lag an der graka dass der pc nen freez hatte, war rgade auch so, dann hat mir vista gesagt dass der ati treiber schuld ist (hatte die graka noch übertaktet^^ ) werd jetzt wireder runtervolten und dann mal sehn.
SeBi1896
Captain
- Apr. 2008
So setze hier mal was für den Q9650 rein welche spannungen der verträgt
ab 1.36 V ist schluss laut Intel.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB8W#
Q9550
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB8V
hier mal die ganze liste:
http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ProcFam=2774&sSpec=&OrdCode=
Die Hauptseite mit Intressanten Tools:
http://www.intel.com/products/processor/core2quad/tools.htm
Q9550
D
dirky8
Nur schnell ne Frage...ist es Gesund wenn ich meinen E6300 noch weiter Übertakte?
Ich müsste dazu die Spannung wohl noch auf 1.38V erhöhen.
Hab gehört das 1.5V wohl noch die maximal vertretbare Spannung bei den 65nm CPUs ist. Stimmt das soweit?
Gekühlt wird durch einen Brocken (momentan bei den settings ausm Screen= max 60° mit coredamage).
Wie weit könnte ich da auch Temperaturmässig noch gehen?
lg...
lg...
FeelsGoodManJPG
- Juni 2008
lad dir mal CoreTemp runter, da hats den wert Tj. Max, bei mir 95°C. da solltest höchstens 25K drunter sein, also bei mir wärens dann 70°C.
lg
lg
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
