[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)IV
- Ersteller FMler08
- Status
~Basti~
- Juni 2008
Hast einer ne Idee was der Grund für diesen BlueScreen ist ?
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004E3A028
BCP3: 00000000B2000040
BCP4: 0000000000000800
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
danke für die infos ich hab 3,4ghz mit 1,27v gemacht aber dann gabs einen fehler beim 2.kern
jetzt hab ich die spannung auf 1,25v gemacht und jetzt ist es stabil bisher
wenn ihr noch tipps habt sagt es mir
nein ist es nicht mehr ich hab ein problem
ich habe jetzt 6x386 und weiß nicht welche spannung ich einstellen soll????
mit diesen spannungen gabs fehler: 1,25V und 1,268V
jetzt probiere ich es mit 1,28V
was soll ich tun?????
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
ich habe aber am ram die herstellerangaben eingegeben wie gesagt
inzwischen teste ich fsb 400 x 6 = 3600mhz
mit 1.29V cpu voltage
ich habe jetzt fsb auf 410 x 9 = 3700 mhz
mit 1.29V
pcie:100
ram nach gerstellerangaben auf 1.8V
sb:auto
nb:auto
sollte ich die spannungen der north- und southbridge ändern?
mit 1.29V
pcie:100
sb:auto
nb:auto
Knaecketoast
- Jan. 2010
Jop könnt an dem Riegel liegen
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
ok mach ich
ich hab jetzt spannung auf 1,3V eingestellt bei fsb 410 x 9 = 3700 mhz und jetzt läuft prime 95 mit small ffts 7stunden lang ohne errors danach musste ich den pc aber ausschalten.
northbridge temp sind 19grad
southbridge tu ich auf 1,1V fixen
was sollte ich sonst noch machen???
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@gamemaker83:
Wenn Prime large FFT stabil läuft, kannste die VCore ausloten und mit small FFT zu testen beginnen.
19°C NB? Hast du 10°C Raumtemperatur und ne Wasserkühlung mit Triple-Radi?
Die Temperatur der NB lässt sich normalerweise nicht mit Programmen auslesen. Die meisten Boards haben gar keinen Sensor direkt bei der NB, höchstens in ihrer Nähe auf dem PCB
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
was meinst du mit vcore ausloten??
es kann sein dass die temp der nb nicht stimmt weil mein everstultimate eine alte version ist aber egal
mein prozzi läuft jetzt schon seit 10 std. prime 95 blend test stabil
jetzt tu ich abbrechen und in-place-large-ffts beginnen
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
ich hab angst abstürze und blue sreens zu kriegen weil mit der niedrigeren spannung bluescreens kamen
sollte ich das wirklich machen?
koi
Cadet 2nd Year
- Juni 2008
Hallo
Habe mal ne Frage..
zum System:
Cpu : Q6600 G0 @ 9x333Mhz (3Ghz) @ ~ 1.25v Temps auf 3Ghz ~55-58° @3,2Ghz/ 1,3v schon um die 68-69° :/ (Lastangaben) Idle 34-38°
MB: P45-UD3R
Ram: 4gb OCZ 1066 Platinum @ 2,1v ~ 1066Mhz
NT: 500w Coba Nitrox
Graka: Sparkle 9800GTX+ @ Stock
so zu meiner frage.. achja gekühlt wird de Q66er von einem Noctua NH-U9B das ganze ist in einem Antec Twelve Hundred verbaut hab alles so eingebaut das der Luftstrom alle nötigen Komponenten "durchströhmt"
ein kleines Special was eher case bedingt war ich habe einen kleinen Luftkanal gebastelt der aus 4 Lüftern direkt auf den CPU kühler pustet^^
klappt sehr gut ^^
Der rechner wird hauptsächlich zum zocken genutzt..
nun eeendlich zu meiner eigentlichen frage kann ich noch mehr rausholen hab mich ehrlich gesagt nicht weiter getraut.. Wollte den Rechner eigentlich nicht zerschiessen^^
nun meint ihr das da mehr geht? bzw ob die 3.6Ghz knackbar sind? ohne wirklich an die 1.4v gehen zu müssen?
ich weiß viele fragen aufeinmal aber soll sich ja auch lohnen das ganze..
Abgerundet soll das gute stück am ende noch eine HD5850 gespendet bekommen und für ewig halten
Ich bin auf eure antworten gespannt
koi
edit: bin grad im Hintergrund dabei das ganze auf 9x356Mhz zu testen Ramteiler hab ich angepasst läuft zurzeit im small FFT etwa 30 Minuten @ 1,3v ohne Probleme und ohne zicken.
nun haut in die tasten^^
Habe mal ne Frage..
zum System:
MB: P45-UD3R
klappt sehr gut ^^
koi
(ganz vergessen :D)
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
Das kannst nur Du selber testen & folglich auch beantworten.
Von deinem Post her deute ich mal, dass Du Ahnung hast ....folglich try it
thecrazykaktus
- Juli 2007
Mal ne kurze Frage was ist richtig?
Habe meine CPu etwas übertacktet un habe die im Bios die CPU Spannung auf 1,27V angehoben! Dies wird auch in CPU-Z unter Core Voltage mit 1,27V angezeigt! soweit so gut!
Aber!!!! ind CoreTemp steht bei VID 1.325V <- ????? was ist das viel zu hoch oder? was hab ich falsch gemacht?
Übrigens Hab mein q6700 nur auf 3G getacktet Temps sind bei 49C°
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
ich hab ne frage wie sollte ich die ram-teiler bei FSB 410 anpassen???
gamemaker83
Ensign
- Feb. 2009
ich versteh nicht wie die ram-teiler im bios heißen
ich hab da nix gesehen
wass soll ram-teiler sein gibts da hersteller angaben???
ich check in sachen ram nix!
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
V
- Gesperrt
J
