[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)IV
- Ersteller FMler08
- Status
U
ultra
@Kickboxer
die soll man auch prinzipiell nicht anrühren.
Bloß einige Board übervolten sowohl unter Auto, als auch unter dem ersten gesetzten Wert. Daher sollte man den zweiten Wert setzen.
Nachschauen kann man das nicht, bloß messen. Jedoch kann man sagen, dass es bei vielen ASUS Boards der Fall ist.
@dirky8
Habe die 3,9GHz 1 1/2 Stunden Prime laufen lassen - ohne Probleme!
Die 4,0GHz schmieren ständig ab. Egal was ich an den Skews drehe und wende.
Habe nun nochmal den Strap von 333 auf 400 geändert. Vielleicht will mein Board ja hier, nicht wie gewöhnlich, den 333MHz FSB Strap sondern den 400MHz - was jedoch seltsam ist.
Ich bin echt ratlos...
Gruß
ultra
@dirky8
Gruß
ultra
U
ultra
Ich denke dein board will nicht mehr. Lass ihn mit 3,9 tadeln. Klar 4 wären schön, aber die paar % ist auch egal.
Ich würde es auch lassen, wenn ich nicht wüsste, dass er mehr schafft!
Schau mal in meine Signatur!
Die CPU hat vor einigen Monaten die 4GHz bereits unter nahezu selben Voraussetzungen gepackt.
U
ultra
@Jolly91
Selbst wenn sie älter werden, werden sie nicht in ein paar Monaten so alt und sollten mit etwas mehr VCore Prime überstehen.
@Alf071207
Auch wenn du es nicht hören willst:
vNB runter!
@Alf071207
vNB runter!
moreFPS
Ensign
- Jan. 2009
Aha danke für den Tip. Aber wie bekomme ich raus, wieviel mein CPU benötigt?devilinside schrieb:@more fps
deine CPU hat zu wenig Spannung, darum kann sie keine Leistung bringen.
Habe bei mir auch, wenn ich auf über 4,5 GHz gehen will.
Etwa immer anheben bis es flüssig aussieht?
Kickboxer
- Juli 2007
mit prime Small FFTs kannst du überprüfen ob die CPU genug spannung hat, wenn er fehler meldet einfach spannung um 1-2 stufen anheben und nochmal, so findest du die spannung raus welche er bei 4.5ghz benötigt.
Hier eine Anleitung zu Prime:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
devilinside
- Okt. 2005
Wie viel das Board über/untervoltet kann man ganz leicht heraus finden.
Fixen Wert einstellen und im Hardwaremonitor nachsehen, falls es dort angezeigt wird.
Ist bei mir zumindest so.
@more FPS
Ja, aber nicht zu viel, deiner geht glaube ich bis 1,45 V, wenn ich mich nicht irre.
Welche VID hat deine CPU?
Ist bei dir LoadLine aktiviert?
@more FPS
moreFPS
Ensign
- Jan. 2009
Aha, supi danke für die schnelle Hilfe.Kickboxer schrieb:mit prime Small FFTs kannst du überprüfen ob die CPU genug spannung hat, wenn er fehler meldet einfach spannung um 1-2 stufen anheben und nochmal, so findest du die spannung raus welche er bei 4.5ghz benötigt.
computerbase83
- Nov. 2008
also meine werte sind jetzt so:
CPU: 445 x 9, 4005MHz
CPU Core: 1.33V
NB Core: 1.15
DRAM: 2.09V
RAM: DDR2 1066
SPeetd: 333/800
Temperaturen CPU: IDLE 40-45 Grad, Vollast: 60 bis max 64Grad
Prime95 und Memtest86, 1Stunde getestet, keine Probleme lief alles normal
Sind die Werte eigendlich gut ? vorallem wurde mich da NB Core interessieren ist es nicht irgendwie etwas niedrig oder sollte ich es so lassen.. und die CPU Temperatur sind die in Ordnung?
CPU Core: 1.33V
NB Core: 1.15
DRAM: 2.09V
RAM: DDR2 1066
SPeetd: 333/800
U
ultra
@computerbase83
Definiere "gut".
Wenn deine CPU diese Spannung und Settings benötigt, ist es doch "gut".
Je niedriger die Spannung, umso niedriger ist auch die Temperatur.
Also: Lass es so
Passt.
Solltest jetzt nicht übermäßig viel mehr VCore geben, aber etwas Luft hast du noch.
Willst du deine CPU so 24/7 laufen lassen oder bloß das Maximum herausfinden?
Gruß
ultra
Definiere "gut".
Also: Lass es so
Passt.
Gruß
ultra
computerbase83
- Nov. 2008
ich wollte nur bis 4,0 Ghz kommen... bestimmt kann man viel mehr rausholen mit dem Board, aber übertreiben will ich nicht...micht interessiert nur das alles immer stabil läuft...
U
ultra
Also lässt du die CPU bei 4GHz oder taktest du sie wieder runter?
computerbase83
- Nov. 2008
ich will sie schon alt immer bei 4,0 GHz lassen...
U
ultra
Okay.
du gibst etwas wenig Informationen, aber aus dem was du gibst entnehme ich mal, dass du die CPU bei 4GHz 24/7 laufen lassen könntest, ohne dir kurz- oder mittelfristig etwas kaputt zu machen.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
V
- Gesperrt
J
