[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)IV
- Ersteller FMler08
- Status
Dem stimme ich zu, zu hohe spannung, und zu hohe wärme entwicklung ist nicht gut.
Hab übrigens seit 8:31 Prime Costum am laufen, in-place beim ram da, hab ich ein hackerl gemacht und lass es laufen (15min Lastwechsel), läuft eben bei 20k.
ugur44
- Feb. 2006
Hallo Leute,
habe heute mal die EIST Funktion und C1E angeschaltet zwecks stromsparen.
also der takt ist jetzt im Idle 2,8 GHz statt die 4,2 aber die spannung bleibt unverändert -.-
ist das normal? dachte die spannung senkt sich auch?
@Jolly91:
mensch du testest glaub ich schon seit wochen oder
du perfektionist hehe
MfG
@Jolly91:
MfG
0
0815-TYP
Das wird daran liegen daß Du im Bios einen festen Wert bei der Vcore eingestellt hast.Der müsste,wenn ich mich recht erinnere,auf Auto stehen damit er auch selbstständig runterregelt.Das ist bei OC allerdings nicht zu empfehlen,da er auf Auto zu hohe Spannungen setzt.
Rennt seit 3:50h prime costum. Hab ein gutes Gefühl.
Ja ich hab etwas optimiert/perfektioniert, jedoch nur vnb und gtl nb. Und etwas VTT und RAM
Heute bekommt er mal einen großen lauf, 1 run costum und dann heißt es feierabend, for ever mit der testerei.
Nach 5:45h gabs einen schönen BS.
Vcore is schuld, bin mir sicher, war bei 24K unten.
RobbieW6
Ensign
- Sep. 2007
Hey habe meinen E6750 auf 2,95Ghz übertaktet bei 1,325V Vcore. Bei Prime läuft alles stabil (nach 6Stunden keine Errors) jedoch treten in verschiedenen Games sporadisch kurzzeitige freezes und kann dann nur noch Spiel per taskmanager schließen oder muss den PC restarten (das mit dem Taskmanager klappt manchmal und manchmal auch nicht). Liegt das jetzt eher an der Cpu oder der Grafikkarte (Memtets habe ich auch schon durchlaufen lassen und es hat keine Fehler gemeldet).
Temps der CPU unter last mit Cpuz gemessen ~43°C. Prime 95 auf Custom laufen gelassen mit dem Haken drinnen. Die Temps der Grafikkarte sind schon etwas über den durchschnittlichen Werten.
RobbieW6
Ensign
- Sep. 2007
Nein ist nicht übertaktet (ist eine 8800 Ultra) Temps sind so 10-13°C über dem Durchschnitt. Hatte die Graka aber auch schon im Ofen vor ca. 1 Woche und habe sich auch ohne Probleme benutzt. Sollte ich sie vlt nochmal in den Ofen schieben oder erst warten bis der neue Kühler kommt und dann es mit diesem nochmal probieren?
RobbieW6
Ensign
- Sep. 2007
GPU Temp Treiber: 68°C-71°C
GPU Temp Sensor: 58°C
PCB Temp Sensor: 51°C
Unter WoW niedrigste Grafikeinstellungen (wollte kein Furmark laufen lassen) 75°C
Also wohl eher ein Überhitzungs Problem? Habe vor paar Tagen auch einen neuen CPU Lüfter installiert welcher über die Grafikkarte ragt (sind nur 3cm zwischen Graka und CPU Lüfter).
Nachdem ich grad einen mittelschweren Schock bekommen habe - ist es eigentlich normal, dass der P35 so warm wird?
Das Teil läuft mit der normalen Vnb - aber trotzdem wird der Kühlkörper auf dem P5K Premium schon gutgehend warm (ich kanns jetzt schlecht abschätzen). Bisher lag halt immer ein Lüfter über NB-Kühler und RAM aber den hatte ich mal kurz weg... Hui.
0
0815-TYP
naja weiß echt nicht woran das liegen kann aber freezes bei ner cpu hab ich noch nie gehört/gehabt
Ja,das kann tatsächlich an einer zu niedriegen Vcore liegen.Habe vor ein paar Tagen Battlefield Bad Company 2 gezockt,vorher Vcore etwas runter gedreht.Das selbe Phenomen dann,also kurzeitig Freeze,aber keinen Absturz.Graka ist stabil (OCCT GPU-Test + alle Bechmarks und Spiele),rest des Systems ebenfalls stabil.(Prime Custom Full Run).Vcore wieder auf den letzten stabilen Wert gesetzt,keine Probleme.Das ganze ist reproduzierbar,kein Zufall.
Also,auch eine zu geringe Vcore kann kurzeitigen Freeze verursachen.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
V
- Gesperrt
J
