[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) V
- Status
Audimike 86
- Apr. 2010
ok das mit der cpu ratio setting hatte ich schon mal gefragt dann habe ich als antwort bekommen wenn ich das mache gibt es pratferkel. aber da kann nichts sein wenn ich diesen auf 8,5 fixiere oder?
wieviel die Dram Frequency ? FSB strap to NB auf 333 oder 400 ?
Ok FSB termination Voltage auf 1.2
SB=South bridge voltage diese auf wieviel ?
RAM steht wie im bios und auf wieviel?
die CPU Ratio Setting auf 8.5 oder auf 08.5 fixen ?
cpu ratio setting eingestellt:
das habe ich bei DRAM FREQUENCY stehen:
habe jetzt gerade prime laufen multi fällt wieder auf x6.0 und so wie ich prime stope ist er wieder auf 8,5 sollt er nicht wärend des prime test auch auf 8,5 sein ?
intel burn in test sagst mein system ist unstabil
Zitat:
kann es sein das ich die cpu tm funktion ausschalten muss ?
Dann gibts Bratferkel.![]()
https://www.computerbase.de/forum/t...ing-bis-3-4ghz-und-undervolting.617346/page-8 Post numero 145.
Auf das war das bezogen, nicht auf den multi.
Audimike 86
- Apr. 2010
ja ich weis nur warum muss ich den auf 8,5 fixen ?
auf wieviel kann ich jetzt dieb gefragten spannungen einstellen
Audimike 86
- Apr. 2010
ich habe kingston ddr2-800 2x2 gb drinnen 1.8volt sind die herstellerangabe
auf wieviel kann ich die ram frquency setzen jetzt ?
nur bei prime test oder intel burn test fällt der multi wieder auf 6,0 dann wieder auf 8,5 usw. habe jetzt alles eingestellt bis auf die sbv die werde ich auf 1.1
Audimike 86
- Apr. 2010
im moment habe ich fsb 450
wenn ich bei sbv 1.1 eingebe kommt automatisch 1.50
Ram voltage laut hertsellerangaben sind 1.8v kann ich dann trotzdem 1.9volt geben ?
Audimike 86
- Apr. 2010
die habe ich drinnen
ja wenn ich bei south bridge voltage 1.1 eingebe komt 1.5 und rechts oben steh das warte ich fotgrafiere es
fertig
irgendwas stimmt da nicht
was kann ich jetzt machen ?
habe gerade ein bios update gemacht nur verändert hat sich bei den einstellungen z.b das ich nir 1.20 oder 1.30 einstellen kann nichts
so habe jetzt fsb 420 da fällt der multi nur mal kurz zwischendurch auf x6. 0 ist das normal oder sollte auch nicht sein ?
meine einstellungen jetzt: Vcore im bios= 1.29, FSB Termination Voltage =1.30
, Memory Voltage =1.80 laut herstellerangaben,
NBv=1.20, FSB strap to NB= 333, cpu ratio setting = 08.5, c1e = aus
Audimike 86
- Apr. 2010
was meinst du jetzt ? habe das jetzt nicht ganz verstanden sorry
Dram frequency habe ich auf auto
welche einstellungen sollte ich jetzt noch machen ?
was meinst du sollte ich jetzt machen ?
habe jetzt fsb 430 multi bleibt bei prime und intel burn in tesst schreibt mir das mein system stabil ist.
nur das wegen dem speicher weis ich nicht wie ich das machen sollte. Ram spannung habe ich 1.8 gemacht wie du gesagt hast,und vorher die herstellerangaben geschaut, nur die DRam Frequency habe ich auf auto
was meinst du kann ich memory voltage auf 1.9 machen wenn laut hersteller 1.8 ist
was meinst du mit standard timings?
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
Dein RAM besitzt einen Standard-Takt von 800MHz, bzw. 400MHz DRAM. Das bedeutet, dass der Speicher bei 430MHz FSB auf 860MHz übertaktet wird (kleinster Speicherteiler ist 1:1, FSB: DRAM). Durch das Übertakten benötigt auch der RAM etwas mehr Spannung, +0.1V ist nur eine moderate Spannungserhöhung. Mit Timings meine ich die Speicherlatenzzeiten (CL5-5-5-18). Diese musst du evtl. entschärfen, falls der Speicher nicht mehr stabil läuft (CL6-6-6-20). Für einen FSB von 450MHz benötigst du evtl. schnelleren (PC2-8500) Speicher
Audimike 86
- Apr. 2010
und wie mache ich jetzt das ganze? habe jetzt die Dram freqency auf 861 und Memory voltage auf 1.9
werde morgen mal fotos von meinen jetzigen bios einstellungen machen. jetzt habe ich fsb 430 und lasse prime durchlaufen. der multi fällt nur manchmal und da ganz kurz auf 6.0 und wieder auf 8.5 ist das ok oder nicht ?
Audimike 86
- Apr. 2010
wie merke ich es bei prime blend fft ? ich habe gerade in place large fft ? ist das auch ok ?
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@Audimike 86:
Large FFT ist primär für das Testen der Boardspannungen, kannst auch diesen laufen lassen. Der Multi sollte eigentlich auf 8.5 bleiben, sonst stimmt was nicht. Ob's ein Auslese-Fehler ist, oder ein Mainboard- bzw. CPU-Problem...? Ist die CPU auch zu 100% ausgelastet?
Audimike 86
- Apr. 2010
ja alle 4 kerne immer 100%
wenn er auf 6.0 fällt dauert ex maximal 30sek dann ist er wieder auf 8.5
laut intel burn test ist mein system stabil. werde morgen fotos reinstellen.lasse prime die ganze nacht laufen
habe jetzt die Dram freqency auf 861 und Memory voltage auf 1.9 ok oder nicht ?
meine temperaturen sind in ordnung
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
