[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) V
Status
1024K
8K
10K
896K
768K
12K
14K
640K
512K
16K
20K
448K
384K
24K
28K
320K
256K
32K
40K
224K
192K
48K
56K
160K
128K
64K
80K
112K
96K
1280K
1536K
1792K
2048K
2560K
3072K
3584K
4096K
soweit bin ich jez ohne ein fehler oder sonst was, pc läuft bis jez total stabil.
Wenn das meine Einstellungen waren,also 1,22V CPU-Termination und 1,22V MCH-Core ist das schon sehr gut.
Macht dann 100€ :D
hehe tut mir leid, meine bank erkennt keine € werte ich kann nur in Cent überweisen, max geht bei mir 100 Cent, reicht dir das ? :D:D
naja ich hoff das ich das auch mit dem 8.5 Multi schaffe wenn nciht weis ich das es am cpu liegt vllt muss ich noch die vcore erhöhen, mal schauen erstmal den test bestehen. :D:D
Hast Du deine Auslagerungsdatei deaktiviert?
Ich frage deswegen:
Achtung: Bei einigen speziellen Konfigurationen kann es vorkommen, dass ein Custom Inplace vollständig durchläuft und beim Neubeginn von vorne in der 2. Runde Fehler kommen. Dies liegt oft an der Auslagerungsdatei von Windows. Wenn ein kompletter Run nicht reicht kann man die Auslagerungsdatei vorübergehend deaktivieren, dann sollte auch der 2. Run durchlaufen.
Hier nachzulesen: http://www.hardwareboard.eu/threads/10378-Prime-95-How-To
Allerdings wäre es nun zu spät zum deaktivieren,weil dafür ein neustart notwendig ist.Von daher,einfach laufen lassen.
naja endweder mache ich 471*8,5 oder 500*8 oder wenn nix geht blebie ich auf 471*8, was auch schon schön ist. ^^
was ist besser mit 8.,5 aber 471 oder 500*8
500*8 sind meiner meinung besser aus, dann ist alles glatt, der ram hat dann genau 1000 und ich hab dann auch die 4000 mhz
Edit:
128K
64K
80K
sind durch
Naja, die mhz sind nur für die optik schön, aber die CPU/Motherboard/RAM interessiert es nicht ob er jetzt mit 973, 899 oder 1000 läuft.
Würde 8,5x500 sagen, nee, :D , 8x500=4000.
Für 471 x 8,5 brauchst Du nicht so hohe Boardspannungen wie evtl bei 8 x 500.
Aber wie Du schon sagst,8 x 500 sieht schöner aus weil alles glatt ist.Ich mag selbst nicht so krummen Takt und nehme immer nur glatten Takt.Früher oder später willst Du sowieso 500 haben. :) Was aber meistens viel schwieriger ist als 475.Ich find die 475 sind mit dem UD3P so einfach,da könnte ich genauso gut ins Bios gehen,einmal die Katze über die Tastatur latschen lassen und schon passt das Setting :lol:
@0815-TYP
Danke für die Antwort!
Jetzt haben wir mit dem OC angefangen. Jedoch kommt in Prime95 bei einem FSB von 290 (E7400) schon ein Fehler :(.
Ist vllt. noch irgendeine Bioseinstellung nicht optimal eingestellt?
C1E & EIST deaktiviert. Weitere Bios Einstellungen siehe Screens:
Genau das wollte ich sagen...^^
Edit:
stell mal die timigs von Ram auf Standard so wie die links stehen also auf 5 nicht auf 4.
Edit : 2 bin ja bald durch ...bin bei 1792...
Sieht doch gut aus oder ?
Ja sieht gut aus.Hätte es zwar mit 8 x 475 laufen lassen,aber gut. :)
Wie weit ist die Spannung unter Last runter gegangen?
75°C in Prime....nun 4GHz + LinX....ich glaub die Temps werden da bööööse sein.
habe es mit 8 x laufen gelassen, glaub weil der cpu nicht mehr gelastet würde, hat er sich zurück getaktet.
Dann sollte der Multi aber von 6 auf 8 bzw umgekehrt springen und nicht auf 7.
Also bei mir springt er dann vom eingestellten Multi,in diesem Fall also 8,auf den kleinsten Multi,also 6.Von 3GHz auf 4GHz hin und her.
Werde den sparkram gleich erstmal wieder ausschalten...ganz vergessen :)
Macht ja nichts.Um die Zeit seh ich auch nicht mehr alles. :D
Bis morgen dann....oder nachher,besser gesagt :)
Also die temps lagen bei ca 65 grad. Sie waren deshalb auf 75 gewesen weil ich an der Lüftung gespielt habe am Case :)
ich glaub ich müsste mal alle Lüfter etc sauber machen nach ca ein Jahr. Da ist bestimmt ne Menge Staub und Katzen Haare deine hab vier :D
Sobald ich den Multi auf 8.5 setze wird mein pc richtig instabil.
selbst wenn ich die vcore im bios auf 1.4 Stelle.
Prime und Superpi stürzen sofort ab.
Ihrgendwie enttäuscht, denn mit 8.0 Funzt alles, und geht alles durch
aso wie soll ich eigentlic linX einstellen? einfach auf standard laufen lassen?
Also 8 x 475 geht aber 8,5 x 475 nicht?
Wenn Du die Vcore schon als Fehlerquelle ausschließen kannst,dann mal testweise die CPU-Termination + MCH-Core um eine Stufe erhöhen und beobachten wie sich das dann stabilitätsmäßig verhält.
Leider kein unterschied. :(
ich wundere mich das wie gesagt LinXwunderbar durchfährt aber bei 8,5 windows nicht mal richtig läuft.
die Temps liegen bei 778 grad mit Linx (test mit 4096 MB) also problem size 23000 oder so
Status
