[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)
- Status
Bloodwyn
Cadet 3rd Year
- Sep. 2009
Ahoi,
wollte meinen E8400 nu doch mal @3,6GHz übertakten.
CPU Clock Ratio [9x]
CPU Host Frequency (MHz) von 333 --> 400
PCI Express Frequency (MHz) von Auto --> 100
System Memory Multiplier (SPD) 2.00D
CPU Vcore (1.26250V) von Auto --> 1.22500V
DRAM Voltage 1.800V
Soweit is alles klar, aber was ist mit?:
CPU Termination
CPU PLL
CPU Reference
MCH Core
MCH Reference
ICH I/0
ICH Core
C.I.A
Advanced Clock Control
MfG
DRAM Voltage 1.800V
CPU Termination
CPU PLL
CPU Reference
MCH Core
MCH Reference
ICH I/0
ICH Core
C.I.A
MfG
da!mon
- Juli 2006
so, nu hab ich den Salat - ich krieg in-place Large FFTs ums verrecken nicht über 60min stabil...
settings:
Q9400@P5Q Deluxe, 2x 2GB DDR2-1066 cl 5-6-6-18
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.0]
FSB Frequency [450]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-901]
CPU Voltage [1.37500]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.640]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.680]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [2.02]
NB Voltage [1.24]
NB GTL Reference [0.620]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
bzgl der skews hab ich keine ahnung wie man sie einstellt oder was sie bewirken, performance level war 13, auf 10 läuft prime komischer weise 5min länger 0o
testweise werd ich die ram timings mal auf 5-5-5-15 bzw 6-6-6-18 setzen.
@Jolly: bzgl der Temps: gekühlt wird aktuell im freien Testaufbau mit nem Prolimatech Megahalems @Scythe S-Flex 1800rpm. Die niedrigen temps bei hoher spannung erkläre ich mir durch die hohe VID von 1,28750v ;x
settings:
FSB Frequency [450]
DRAM Voltage [2.02]
NB Voltage [1.24]
da!mon
- Juli 2006
in bezug darauf http://www.hardwareluxx.de/community/f139/gtl-spannungen-richtig-setzen-533571.html setzte ich die GTLs auf "gut glück" herauf und die CPU ward instant small-FFTs stable.
Ich gehe also davon aus, das die CPU GTL passt, kann aber gern nochmal herumprobieren.
dAv3.b
- Dez. 2007
ja mit Small wird es laufen .. aber im Custom Run bekommst du entweder bei 40k oder 56/80k einen Fehler
oder versuch mal beide GTLs auf 0.67 zusetzen ... ich weiss ja nicht wie es bei Asus ist, aber alle auf einem P45 DK Plus haben die CPU GTLs auf 0.67
dAv3.b
- Dez. 2007
ja ein Bios Template wäre nicht schlecht ..
nimm das hier
nimm das hier
Code:
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# Precharge [Auto]
DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level []
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
Chriizzz_
- Sep. 2009
Guten Abend allerseits
Hab da mal ne kleine frage zum 400 Strap hat der irgendwelche nachteile Performance ect.?
Habe hier nähmlich gerade ne komische sache normalerweise läuft der 400 Strap ja nicht deshalb stellt man ja immer den 333 Strap fest ein.
Nunja habe heute mal mein Maximus Formula gegen mein Altes P5Q Deluxe getauscht und wollte meine 4Ghz wieder haben aber was ich auch gemacht habe LinX zeigte immer wieder Fehler oder Abstürze.
Dann habe ich mal zum Testen den Strap von 333 auf 400 gestellt und aufeinmal läuft es 1a fehlerfrei.
Naja vielleicht kann mir ja jemand von euch sagen obs nachteile hat den Strap zu nutzen
Ist echt ne komische Sache weil auf meinem Formula lief Strap 400 garnicht.
Gruss Chris
Gruss Chris
da!mon
- Juli 2006
keine ahnung, wie weit sich das auswirkt (ich fahre selber nen 400er strap mit meinem E8400@P5Q-E), aber je höher der Strap ist, desto weiter werden die Northbridge timings entschärft --> 266er Strap = schärfste timings, 400er entsprechend die schwächsten.
Allein deswegen kann ich mir nur bedingt vorstellen, das sich der Strap auf die vFSB auswirkt, welche ja bekanntlich für die cpu & nb gtls verantwortlich ist
Ich bin vielleicht ein honk...
Ich hab mich gerade mal an den Werten vom P5Q-E orientiert, auf denen ich den Quad ja schon mit 3,5GHz laufen hatte und hab einfach mal bei 450 statt 438MHz FSB die Spannung weitestgehend übernommen bzw leicht abgeändert
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
