[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)
- Status
AsgardCV
- Juni 2011
habe eben nochmal im bios nachgesehen. die stromsparfunktion ist definitv aus.
im bios zeigt er komischerweise auch die volle Ghz-Zahl an bei fsb 333x9. war nach dem reset auf 333x6 gestanden.
allerdings cpu-z zeigt mir nur 2ghz 333x6 an.
AsgardCV
- Juni 2011
Jolly91 schrieb:Nennen Sie mir bitte 1 Grund, warum sie die Stromsparmechanismen der CPU ausschalten?
Stand in dem Tutorial, das ich gelesen hatte.
D
dirky8
@iiO
Wenn du übertakten willst, kurzum ja genau richtig.
Hier hast noch was von mir aus dem Jahre 2009, vllt hilft dir das ja
>>https://www.computerbase.de/forum/t...fsb-bios-usw-iii.586298/page-101#post-6521232
AsgardCV, es gibt keinen vernünftigen Grund die Stromsparmechanismen aus zu schalten, wenn ein Rechner korrekt getaktet ist. Vor allem weil dein Rechner nicht übertaktet ist ists völliger Blödsinn EIST & C1E zu deaktivieren.
Die 2GHz stimmen so, wenn keine Last auf der CPU liegt - dann taktet er auf Multi 6 herunter, also 2GHz. Unter Last gehts binnen weniger ns auf vollen Takt zurück, also keine Sorgen machen!
mfg
mfg
da!mon
- Juli 2006
CPUinside schrieb:die vid wirst du nicht ändern können, die ist eine eigenschaft deiner cpu.
da steht eben auch drin, warum EIST und C1E auch beim takten angeschaltet bleiben können
AsgardCV
- Juni 2011
@KainerM
Ich wollte meinen Rechner ja übertakten und in dem Tutorial stand eben drin, daß man die Funktion ausschalten soll.
Nur bevor ich da angefangen hab rumzuspielen hat CPU-Z trotzdem immer den richtigen Core-Speed angezeigt auch mit aktivierten Stromsparfunktionen.
Vulpecula
- Nov. 2007
Hallo zusammen! Ich hab da noch eine Frage bezüglich meines RAMs. Und zwar hatte ich das Problem, dass ein Worker bei Prime95 immer irgendwann ausgestiegen ist (Harware Error), weshalb ich a) den FSB Takt ein klein wenig zurückgeschraubt habe und b) die DRAM Spannung (Kit läuft original auf 1,8V) von AUTO (lief so bei mir auf 1,96V) auf 2V hochgedreht habe. Geht das so in Ordnung oder sollte ich noch andere Hebel ansetzen? Der Rechner läuft soweit jetzt stabil ohne BSODs und Aussetzer bei Prime95.
4m< l33
- Aug. 2008
hmm weist du denn das der ram dicht macht?
aber sonst kannst du das machen....
@all wenn ich mir so das bios von Gigabyte und MSI angucke bin ich echt froh nen Asus board zu haben... da wird wenigstens alles ordentlich und genau beschrieben
@iiO ja da bist du richtig
bei "cpu voltage control" nun mal die VID eintragen... hast du die vid ermittelt mit dem Tool coretemp?
4m< l33
- Aug. 2008
1,325V ist deine lastVID also die, die du brauchst...
trage die im bios ein.....(speichern nicht vergessen)
die restlichen Voltzahlen auf standard fixen
und dann kann es mit dem oc`en losgehen
fsb um 10 erhöhen und dann mit prime testen... usw.. aber das kennen wir ja
Übertakten mit ausgeschalteten Stromsparmechanismen ist kein Stabiles Übertakten, mag er jetzt 24 oder 12h Prime Stabil sein, immerhin sollte die CPU bei Multi-, bzw. Taktwechsel auch stabil bleiben.
Deswegen immer an lassen, egal was ein Tutorial sagt.
4m< l33
- Aug. 2008
unter cpu host frequency hast ja 200 kann man die verändern? die sollte deine fsb sein
und die anderen voltzahlen mal von normal auf den standard wert sezten (dieser wert sollte im bios angegeben sein)
@jolly und man spart strom =)
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
