[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)
- Status
OCPerformance
Cadet 4th Year
- Juli 2011
Mein bester E8400 den ich je hatte brauchte
Prime 4000 MHz @ 1,152 Volt (eingestellt im Bios 1,20000)
Prime 4100 MHz @ 1,176 Volt (eingestellt im Bios 1,2250)
Prime 4200 MHz @ 1,208 Volt (eingestellt im Bios 1,26250)
Prime 4300 MHz @ 1,240 Volt (eingestellt im Bios 1,3000)
Prime 4400 MHz @ 1,288 Volt (eingestellt im Bios 1,3500)
Prime 4500 MHz @ 1,336 Volt (eingestellt im Bios 1,40000)
Prime 4700 MHz @ 1,448 Volt (eingestellt im Bios 1,50000)
GTLs auf -35mV bei 0/1
EVGA 790i SLi Digital
SuperPi FSB550 MHz
GTLs auf -40mV bei 0/1
SuperPi FSB560 MHz
SuperPi FSB550 MHz
SuperPi FSB560 MHz
AsgardCV
- Juni 2011
AsgardCV schrieb:Ja eben nicht. Im normalen Windows-Betrieb läuft er ganz normal, kein Problem.
Prime habe ich getestet, aber halt eben nur mit den 3Ghz, obwohl im BIOS 3,6Ghz stehen.
Kann mir keiner sagen, warum die OC-Werte die ich im Bios eingestellt habe nicht in den laufenden Betrieb übernommen werden?
Bzw. ne Idee, warum das so ist?
OCPerformance
Cadet 4th Year
- Juli 2011
da!mon schrieb:auf jeden fall sehr gute werte
lukü oder wakü?
Wakü/Chiller 15°
AsgardCV
- Juni 2011
Richtig, sind weniger als 1,2V eingestellt, bootet er garnicht erst.
Habe jetzt eine BIOS-Version 2.0 für die MSI 7380 Boards gefunden.
Folgendes Problem:
Im "How to" steht nur die vorgehensweise bis WinXP drin. Gibt es bei Win7 irgendwas bestimmtes zu beachten?
Ich hab noch nie ein Bios-Update gemacht, deswegen is mir dabei etwas unbehaglich.
Folgendes Problem:
taybeat
- Apr. 2011
Hallo CB'ler
ich möchte meinen C2D E6850 übertakten, mein Board ist da GA-EG41MF-US2H.
Ich habe den pci-e Takt auf 100 gefixed und die Core Voltage auf 1.2750 gefixed.
Wenn ich nun den FSB von 333 auf 343 anhebe funktioniert alles problemlos (temps usw alle gut)
Ab einem FSB von 344 kann das System nicht booten und und bootet dann mit standard Einstellungen wieder.
So viel ich weiß hat es was mit dem RAM zu tun.
Erbitte um Rat
Erbitte um Rat
Psierra117
- Dez. 2010
stell den Ramteiler niedriger, ich kann in meinem Bios den Ramtakt selbst auswählen also 1333 oder 1066 etc
ich weiß nicht wie es bei dir ist.
Manchmal gehen auch einzelne Stufen nicht bei einigen Boards. mussst mal nen größeren Sprung auf zb. 360 oder so machen
Psierra117
- Dez. 2010
Hmm, so genau weiß ich das nicht, bei mir heißt es Ramclock
@all kann ihm jemand das vllt sagen wie es heißt?
4m< l33
- Aug. 2008
Ps: Ich hab DDR2 Ram, einer 667mhz und einer 800mhz der dann aber automatisch runter geclockt wird.
so eine combo ist immer schlecht am besten besorgst du dir nen 2. 800 ram oder packst denn 667 ram erstamal zum oc'en raus...
desweiten alle anderen voltangaben auch auf standard fixen
also northbrigde southbridge ram
dann ram teiler auf 1:1 <-- (steht nicht so im bios) du kannst die frequenz verändern
müsste Dram frequenz heißen oder so guck da mal nach
taybeat
- Apr. 2011
Okay, dann werde ich mal den 667 Riegel raus nehmen.
EDIT: Der Riegel läuft jetzt auf 800 mit einem FSB von 333 und einem "RAM Multipler" von 2,4. Wenn ich nun den Multi auf 2,0 senke (welches die einzigste andere auswählbare Option ist) läuft der RAM auf 667.
Hebe ich nun den FSB auf 400 (so, dass der RAM wieder auf 800 läuft) gibts das selbe Problem. Ich habe dann geschaut obs an dem hohen FSB liegt, wenn ich den FSB aber auf 344 (1mhz mehr als mit dem Problem) funktioniert es immer noch nicht, nur bei 343 funkt es.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
