[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)
- Status
Dionysos808
- Sep. 2008
KainerM schrieb:CPU-z. Im Arbeitsplatz wird die Idle-Taktfrequenz angezeigt.
mfg
Nicht Idle-, sondern Original-Takt der CPU wird von Windows angezeigt. Windows erkennt die CPU und folgt einfach nur der Herstellerangabe.
Dionysos808
- Sep. 2008
Wenn ich mich recht entsinne, hat auch Windows XP nicht unbedingt den richtigen Takt angezeigt, sondern den eingestellten FSB mit dem maximal möglichen Multiplikator multipliziert.
CPU-Z hat recht, das stimmt.
Ok Super, dan kann ich mir schonmal sicher sein das er wirklich auf dem getakteten Wert läuft. Noch ne Frage, hab gestern etwas rumprobiert und dan einfach mal mein FSB auf 415 angeschraubt und die CPU Voltage auf 1,25. Ist das soweit Ok? Mein Motherboard sollte das ohne Probleme mitmachen, ist extra fürs Overclocking gemacht > Asus Rampage Forumla x48.
m-sharingan
- Okt. 2007
Neuer RAM und es bringt nichts -.-
Obwohl genau dieser im Handbuch aufgelistet ist dass dieser funktioniert!
Schon wieder ein Fehler und die RAMKITS werden nur als PC-6400 (400) ausgelesen
Diesmal steht jedoch bei CPU-Z dass wenn man die Haupttimings auf 5-5-5-15 stellt mit 1,2 V dass sie dann laufen sollten. auf 533 Mhz
Habe ich gemacht und schon wieder Fehler beim Primetest. Diesselben wie beim vorherigen !
liegt es vllt daran? DRAM Frequency [DDR2-891MHz]?
Sollte ich da was anderes evtll eintragen?
Alt Heute, 21:03 #1
Nomex91
Newbie
Rampage Formlular und Q6600
Hay,
Ich wollte nochmal alles aus meinem guten alten Q6600 rausholen ;-)
Habe nun schon 100 Tutorials gelesen usw.
Bin soweit ganz gut vorbereitet.
Habe auch meine 3,2Ghz stabil mit Prime zum laufen gebracht.
Nun wollte ich noch ein wenig mehr rausholen ;-)
Temps sind dank guter Wakü auch super.
Nun habe ich volgendes Problem.
Habe leider nur Corsair DDR2 800Mhz Ram
Hab den Multi zu erst auf 7x gestellt und dann langsam den FSB bzw. Ram erhöht um zu sehen wo der Ram den Geist aufgibt.
Ergebniss:
FSB 475
DDR2 950 Mhz
1,3V
Das war ja bis dahin schonmal super.
Habe dann den Multi auf 9 gesetzt und FSB auf 425
Vcore 1,38
Der Ram Takt lag immernoch bei den 950Mhz
Und nach den ersten 2 sek. Prime dann Bluescreen!
Wodran lag es dann?! RAM oder CPU
Wird der RAM auch geändert wenn ich nur den Multi von x7 auf x9 änder?!
Und ich habe bei meinem Rampage Formular nicht den SPD (Ramteiler) gefunden.
Wo finde ich die einstellung?
Mein System:
Asus Rampage Formular
Q6600 G0
Cougar 700W
Radeon 5870 Crossfire
6GB DDR2 Corsair
Innovatek Wasserkühlung
Nomex91
Newbie
Hay,
Ergebniss:
FSB 475
DDR2 950 Mhz
1,3V
Vcore 1,38
Mein System:
Q6600 G0
Cougar 700W
6GB DDR2 Corsair
M
meckswell
Nomex:
Übertreibs nicht gleich, versuche dich erstmal an 3,6Ghz 9x400 und passe die Vcore an. Für 3,6Ghz musste ich meinem Q6600 im Bios 1,5V geben.
Und stell den Ram dann auf 800Mhz ein.
M
meckswell
Dein Ram hat mit 800Mhz keine Probleme, dafür is er ja ausgelegt.
Ich hatte damals das X38DS4
Bei der FSB Spannung musste ich +0,2 geben, was dann 1,4V bedeutet.
Bei der Northbridgespannung war es +0,25 oder +0,3 was dann ca. 1,5V waren.
Nomex:
475*7 = 3,3GHz
425*9 = 3,8GHz
Da dein RAM bei 475 FSB nicht ausgestiegen ist, und deine NB auch nicht, braucht deine CPU für 3,8GHz einfach mehr vCore. 1,38 ist extrem wenig für einen Q6600 bei solchem Takt. Vermuten würde ich dort eine nötige vCore in der Region von 1,45 bis 1,55V für einen halbwegs stabilen Betrieb. Wirtschaftlich ist das allerdings nimmer, weil der Q6600 dann einen ganz gehörigen Durst entwickelt.
RAM-Takt hat nichts mit dem CPU-Multi zu tun. Der bestimmt sich aus FSB * RAM-Teiler ( *2, wenns kein Gigabyte-Board ist). Da er beim hohen FSB keine Probleme gemacht hat erwarte ich bei niedrigerem FSB und hohem Multi keine Probleme.
mfg
475*7 = 3,3GHz
425*9 = 3,8GHz
mfg
m-sharingan
- Okt. 2007
und mir kann man nicht mehr helfen oder wie?
Dionysos808
- Sep. 2008
@ m-sharingan:
Dass Dein RAM auf 400 MHz eingestellt wird, ist normal, Timings und Spannung (2,1 V meintest Du wohl?) musst Du selbst festlegen.
Vielleicht hat eine/mehrere der RAM-Bänke oder einer/mehrere der RAM-Riegel einen weg: Teste die Steckplätze einzeln mit verschiedenen Riegeln per Memtest86+.
Wie testest Du mit Prime und was für ein Fehler tritt hierbei auf?
Was hast Du alles im BIOS eingestellt?
@ Nomex91:
Ich würde es auch lieber mit 400 MHz FSB und hohem Multi versuchen, das RAM würde ich 1:1 takten. Ich vermute, dass Dir die Spannungen wie VCore recht schnell einen Riegel vorschieben, wenn es weitergehen soll, evtl. schon vorher. Der Q6600 hat ja einen Standard-FSB von 266 MHz, 400 MHz wäre schon eine sehr ordentliche Steigerung.
Wie stabil waren denn die 3,2 GHz und wie hast Du getestet?
@ KainerM:
So einfach ist das nicht. Bei höherem Takt werden mehr Daten über die Northbridge geschoben, also braucht's da oft auch mehr Spannung.
@ Nomex91:
@ KainerM:
m-sharingan
- Okt. 2007
Meine Settings:
Haupttimings auf 5-5-5-15 eingestellt
- "ai transaction booster" auf manuell und den performance level auf 11
- "ai clock twister" auf moderat
- "oc charger" Enabled
- "dram read traing" und noch eine ähnliche darüber sind deaktiviert
CPU Ratio [09.0]
FSB Frequency [445MHz]
Strap to Nirth Bridge [333Mhz]
CPU Voltage [1,300V]
CPU GTL Reference [0,65x]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,28]
DRAM Voltage [2,1]
NB Voltage [1,32]
SB Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCI Spread Spectrum [Disabled]
Ich teste mit Prime den Blend test und die einzigste Option die ich einstellen kann ist 4
Kern 2 nach 45min
bei FFT lenght 768K
rounding was 0.5, expected less than 0,4
Hardware failure detected, consult stress.txt file
CPU Ratio [09.0]
DRAM Voltage [2,1]
NB Voltage [1,32]
SB Voltage [1,10]
Kern 2 nach 45min
bei FFT lenght 768K
m-sharingan
- Okt. 2007
https://www.computerbase.de/forum/threads/q9650-asus-p5q-pro.965489/
alles scheint zu klappen und zu passen bis auf der RAM!
das ist jetzt der 2te RAM den ich gekauft habe.
Außerdem ist der Teiler auf 1:1
2x445=890
2x445=890
m-sharingan schrieb:Meine Settings:
CPU Ratio [09.0]
DRAM Voltage [2,1]
NB Voltage [1,32]
SB Voltage [1,10]
Kern 2 nach 45min
bei FFT lenght 768K
Da hat aber einer für FSB 445 sehr viel VTT und VNB anliegen, mag ja sein, dass du nur eine GTL hast, aber ist dennoch viel.
Diese Spannungen brauch ich bei FSB 471, beim P5Q-E mit dem Q9550.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
