[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (Teil II)
Status
schon falsch niemals irgendwelche spannungen nauf auto lassen so weist du nicht wie viel saft dein MB draufgibt
2. die VID kann man nicht ändern die VID ist die spannung die der hersteller vorgibt um mit der Taktfrequens zu laufen was du meinst ist Vcore
dann darfst du nicht von deiner CPU auf andere schließen jede ist einzigartig und kann mehr oder weniger
Mh, also VCore dann eben auf 1.275, VID ist ja der ursprüngliche "eingebaute" Wert. Jedenfalls, habe ich mich ans Tut gehalten und VCore eingestellt, PCIe auf 100. PCI Takt habe ich hier gar nicht, oder unter welchem kryptischen Namen könnte der im BIOS laufen? Habe mein MB Handbuch geprüft, nichts, was daran erinnern würde. Der RAM Takt ist ja eigentlich auch relativ niedrig, deshalb frage ich mich, welcher Wert nun Probleme macht. Die Frage ist nun eben: welche Spannungen kann ich worauf einstellen?
EDIT: Jetzt mit Bildchen
PS: Will ich echt hoffen, dass diese schlechten Werte an meiner mangelnden Erfahrung liegen und nicht an der CPU, da müsste sie schon vom Laster gefallen sein (immerhin E0)...
ich poste dir mal mein Bios Template (p5q-e mit q9550)
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manuel]
CPU Ratio Setting [8,5]
FSB Frequency [425]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [852]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : 5-5-5-18
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# Precharge [Auto]
DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [deaktiviert]
DRAM Read Training [deaktiviert]
MEM. OC Charger [aktiviert]
AI Clock Twister [moderate]
AI Transaction Booster [manuel]
Common Performance Level [12]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1,3]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,63]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0,67]
CPU PLL Voltage [1,5]
FSB Termination Voltage [1,14]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,16]
NB GTL Reference [0,63]
SBridge Voltage [1,1]
PCIE SATA Voltage [1,5]
Load Line Calibration [disable]
CPU Spread Spectrum [disable]
PCIE Spread Spectrum [disable]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [performance mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [auto]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
Ich mach dann mal mit. Hier mal die Einstellungen für FSB 471, auf dem P5Q-E - Q9550 [E0].
.:AI Tweaker:.
FSB Frequency [471]
DRAM Frequency [942]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18]
MEM. OC Charger [deaktiviert]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [~1,31250]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,635]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0,675]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,26-1,28]
DRAM Voltage [1,96]
NB Voltage [1,34]
NB GTL Reference [0,635]
CPU Clock Skew [0]
NB Clock Skew [+100ps]
So sah das mit 2x2gb Speicher aus, bei Vollrambestückung muss ich wohl mit 2,1VDimm fahren...
Hi Leute,
sagt mal welche Prime Version nutzt ihr?
Ich habe mit meinem Q9550 nämlich die Erfahrung gemacht, dass die Version 25.11 einwandfrei in jedem Test durchläuft mit meinen Einstellungen und bei den Versionen 27.6 und 27.9 er sich sporadisch beim Small Run (24K) verrechnet und dann manchmal abschmiert :(
Tach,
Vielleicht könnt ihr mir hier helfen; Seitdem ich von einer GTX 275 auf eine HD 7870 gewechselt habe fing mein OC an zu streiken.
Ich betrieb einen q9300 mit 3,42 GHz und 1,3 V auf einen Asus p5q pro, bis nach dem Wechsel auf einmal Probleme mit GPU-beschleunigten Anwendungen (Videos, Spielen) auftraten; Sie stürtzen einfach ab.
Manchmal froren sie einfach nur ein, manchmal beendet sie sich einfach nur und warfen mich auf den Desktop. Ebenso variiert die Zeit bis zum Absturz von mehreren Minuten bis mehrere Stunden.
Der Punkt ist nur, bei Werkseinstellungen auf der CPU, aber auch bei 3 GHz (400 Mhz FSB) läuft alles toll. Ich bin zurzeit immer noch bei 3GHz, aber komme beileibe nicht mehr auf 'stabile' 3,4 GHz, auch nicht mit höheren Spannungen auf allen Komponenten.
Der neueste Chipsatztreiber ist installiert, die neueste BIOS-Version sollte auch drauf sein.
Könnt ihr mir helfen den Fehler zu finden?
Wie sollte das ein Software-Problem sein? Wie gesagt, bei Standardtakt und bis zu 3 GHz funktioniert ja alles wunderprächtig, nur bei 3,4 GHz hatte ich Probleme, die nicht auf den Prozessor zurückzuführen sind.
Treiberreste sind auf jeden Fall weg. Ich habe sogar PhysX mit deinstalliert und dann mit dem CCleaner rübergewischt, sollte also nichts sein.
Wäre auch eine komische Softwaremacke, die erst mit einer bestimmten Prozessor-taktung auftritt :D
Bedenke, die 7870 benötigt wesentlich mehr CPU-Power um ausgelastet zu werden, als die GTX275. Und wenns mit 3Ghz läuft, aber mit 3,42 nicht, dann is das nicht 100% stabil.
Teste mal Prime95 je 1 Stunde large FFTs und Small FFTs und nen Linx Run 10 Durchläufe mit All Memory.
Um sicher zu gehen noch den Ram seperat mit Memtest86+ testen, muss von Stick oder CD gebootet werden, 3 Passes lang laufen lassen.
Wenn das alles durchrennt, kannst mal davon ausgehen, dass die CPU stabil ist.
Danach lässt Heaven 4.0 eine Stunde lang laufen und beobachtest, ob es Grafikfehler gibt oder abstürzt. Es kann auch mal was an der Graka sein. Heaven mit max. Settings natürlich.
Deine kompletten OC-Settings könntest mal posten, um drüber zu schauen, ob evtl nen grober Fehler drin is.
Large und Small FFts sind jeweils eine Stunde ohne Fehlermeldung gelaufen. Danach knapp eine Stunde Heaven 4.0 auf Ultra udn FullHD, kein Fehler. 10 Minuten Far Cry 3: Freeze und Fehlermeldung.
FSB dieses mal auf 460 Mhz, PCIe-Takt bei 100 festgesetzt, früher bei 101. Ich hab keine Ahnung was falsch läuft.
Bei FSB 400 alles wieder beim alten.
Ich habe den FSB auf 460 gesetzt und experimentellerweise den Multiplikator runtergesetzt (6), sodass ich auf 2,8 Ghz komme. Far Cry 3 ist trotzdem abgestürtzt.
Dann wunderts mich ja, dass
Und nicht der ganze PC einfror :rolleyes:
Ihr könnt euch auch anstellen.
Außerdem:
Selbst mit 3 GHz war die CPU noch stabil. Wozu jetzt nochmal 12 Stunden Prime testen?
GTL und VTT sind aber CPU -bzw. FSB-spezifisch. Wie ich gezeigt habe, hat das hier nichts mit der CPU zu tun, zur Sichherheit mach ich heute noch einmal einen langen Prime-run auf 460 mhz.
selbst wenn, wie kommt es dann dazu, dass nur das Spiel und nicht der PC abschmiert?
Treiberfehler von der Grafikkarte?
@ N.t.H.:
Bestandteile der Northbridge:
Speichercontroller
Schnittstelle zur Grafikkarte
Schnittstelle zum Prozessor
Anbindung Southbridge
Ich vermute mal, dass die NB mit der besseren Graphikkarte mehr Daten verarbeiten muss. Dir wird nicht viel übrig bleiben außer herunterzutakten oder die NB-Spannung zu erhöhen.
Nachdem ich schon eine Frage dazu gestellt habe, möchte ich nochmal hier im Sammelthread fragen ^-^
Ich möchte auch mal meinen Intel Core 2 Duo E8400 mit dem ASRock Conroe 1333-1394 übertakten. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten:
Man kann die CPU- und die PCIe-Frequenz synchron übertakten. Das bedeutet, dass wenn man die CPU-Frequenz höher setzt, wird auch die PCIe-Frequenz höher gesetzt.
Dann kann man das Asynchron machen. Das bedeutet, dass man beides einzeln höher setzt.
Erstmal zur Info: Ich glaube, dass ich den Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 habe, bin mir aber nicht sicher. Es ist aber ein Arctic Freezer der zweiten Revision.
Ich habe das Übertakten Asynchron gemacht und die Frequenz von 333 MhZ (2,97 GhZ) auf 360 MhZ (3,26 GhZ) erhöht. Habe dann alles abgespeichert. Dann ging der Monitor nicht mehr richtig. Also habe ich den PC ausgemacht, angemacht und der PC schaltete sich wieder aus. Dann ist er wieder angegangen, aber nur zur Hälfte, dann stand da was von einem Boot-Fehler. Ins BIOS kam ich aber trotzdem. Dann habe ich die Frequenz wieder auf 333 MhZ zurückgesetzt und alles lief problemlos.
Was war das Problem?
Muss ich das alles Synchron machen?
Ist der Chipsatz des Conroe 1333-1394 nicht gut genug dafür? Falls ja, warum bietet er dann OC-Möglichkeiten?
Muss ich, trotz so niedrigem OC, die Spanung erhöhen? Wenn ja, wie hoch?
War die Frequenz zu hoch gesetzt?
natürlich dann das nehmen , bei PCIE aber 100MHz stehen lassen und nichts erhöhen ^^
Bei mir stellt der PCIe auf 150 MhZ... automatisch. Kann das das Problem sein? MUSS der auf 100 MhZ stehen? Kann es in anderes Problem sein?
Status
