[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
T
TrueDespair
Bei mir:
Prime 27.9
CPU - 3570k #4.4Ghz #1.24v
RAM - Corsair VLP #1600Mhz #1.35v #9-9-9-24
Seit 40 Minuten Primestable und keine WHEA Logger. Ich berichte weiter
Prime 27.9
S
Scriptkid
Auch Du kannst mal mit Hyper Pi testen. Das Programm zeigt Dir schnell, wohin der Hase läuft.
T
TrueDespair
Das Programm habe ich bis dato noch gar nicht gekannt. Das Tool werde ich bei Zeiten mal testen. Voraussichtlich übermorgen, da ich morgen ein Kurzreise nach Heidelberg mache
PS: Laut Prime ist das OS nach 1 Stunde immer noch stable
S
Scriptkid
Das ist ein hervorragendes Programm, das sehr bald Schwachstellen des RAM zeigt. Geht schneller als ein 800er prime95. Lade es Dir noch heute runter.
Grüße mir in Heidelberg die Heidelberger Schwaben (Gladius ultor noster)
S
Scriptkid
Ja, das ist normal und noch im grünen Bereich.
Inteli
- Dez. 2014
Ich finde einfach den richtigen Spot nicht für den Ram.
Eben ging der Rechner einfach aus und wieder an in Prime.
Dann sofort im Bios ist er mir gefreezt.
Edit 1:
Wegen den Freeze habe ich jetzt mal die V-Cache angehoben auf 1.125 im Bios.
Blos verstehen kann ich es nicht das die V-Cache so stark mit in den Ram spielt.
Die VCCSA habe ich jetzt gefunden.
Beim 1344 immer weiter angezogen, da liege ich jetzt 1.176V bei maximal.
Die einzelnen Kerne liegen zwischen 69 bis 76 Grad
Was mir etwas sorgen macht ist die Package die liegt bei 81 Grad.
Und die VRM gerade mal bei 54 bis 55 Grad, die macht mir keine Sorgen.
Edit 1:
S
Scriptkid
Die Hitze in der CPU-Package wird von der VCache verursacht!
Inteli
- Dez. 2014
Ja das weis ich.
Aber warum muss ich die so stark anziehen ?
Probiere es jetzt mal mit Offset Modus.
Edit 1:
Habe jetzt Offset am laufen v-vore + 0.005
VCCSA liegt bei Auto also 0.905 im Bios
V-Cashe auf Auto bei 1.125V im Bios
Eben gerade nach 12 Minuten 1 Worker raus im 1344K ????
Also mehr V-Core richtig.
Edit 2:
V-Core + 0.010 jetzt
V-Cache von Auto auf Offset + 0.005 = 0.890V im Bios
Wenn es die V-Cache jetzt nicht ist müsste er länger als 12 Minuten im 1344Run laufen.
Edit 1:
Edit 2:
S
Scriptkid
kannste nur versuchen, könnte auch Deine Lieblingsspannung, die Vccsa sein.
Inteli
- Dez. 2014
Oh neeeeeee. Na mal abwarten.
Bis jetzt läuft er noch.
V-Cache in Windows zeigt er mir 1.025v als max an.
Kannst schon mal die Daumen drücken.
Edit 1:
Aber warum hat sich das System nicht von Anfang an so verhalten ?
Package = ? Soll da mit die Rückseite der CPU bezeichnet sein ?
Jetzt fange ich mal an mir Notizen zu machen. System läuft noch.
Edit 2:
Schau Dir mal die Speicher Werte an.
Da ist jetzt nichts mehr mit den alten.
Es sind die die mir von G.Skill genannt worden sind. 61 und 59. / Kopf kratz und auf die Tischplatte leg.
17 Minuten und er rennt noch, also ist es nicht die V-Cache.
Schon mal Bierchen kalt gestellt für gleich
Also war und ist es nicht die IMC gewesen die den Takt nicht schafft.
Oh man wenn er gleich durch ist freu ich mich schon auf Morgen.
Dann probiere ich die 3333 aus die er ja auch macht, aber erst mal abwarten und Prost.
Über 30 Minuten und rennt noch.
Edit 3:
60 Minuten 1344 reichen mir erst mal.
Zisch
Jetzt den 800K sofort hinterher.
Merken für Morgen, zwei Lüfter holen Ram auf 53.5 Grad.
Heute soll er mal noch schwitzen
800K ist durch Puh geschafft
Edit 1:
Edit 2:
Edit 3:
Zisch
S
Scriptkid
Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wie viel GB RAM werden nun erkannt?
Brainorg
- Sep. 2007
HeinzNeu schrieb:Grüße mir in Heidelberg die Heidelberger Schwaben (Gladius ultor noster)
Sorry für das Oftopic.... aber Heinz.... was hat dich gerriten die Heidelberger Schwaben zu nennen
S
Scriptkid
@Inteli,
ich denke, bei mehr als vier Modulen ist die Einstellung von CR1 nicht zielführend. Daher CR2 und alle Module werden erkannt. Nochmal: Heute Telefonat mit G.Skill. Die Formel muss mitgeteilt werden.
@Brainorg,
P.S. Ich hatte mit den "Schneepissern" im Heidelberger Seppl und in der Hirschgasse ganz nette Begegnungen.
@Brainorg,
Inteli
- Dez. 2014
Und jetzt kommt 15-15-15-35 /1 auf den Tisch.
Mal sehen ob es klappt.
Edit 1:
Also 15-15-15-35 /1 /390 hat das Bios sofort beim ersten mal erkannt.
Mal sehen was Prime sagt.
Da sind sie auch schon wieder die Werte 57 und 55.
Edit 1:
S
Scriptkid
Ich bin zwar kein Prophet, aber mit CR1 wird das voraussichtlich nix.
S
Scriptkid
Versuche 15-15-16 CR2. Vcssa so lassen wie bisher!
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
