[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
Status
Ja versuche ich jetzt auch mal.
V-Dimm bin ich jetzt schon bei 1.395V, höher will ich nicht gehen.
15-15-16-35 /2/390 = nein
15-16-16-36 /2/390 = läuft noch bei 1.35V und gleicher VCCSA
Scheint wirklich so als will er CR1 nicht machen.
Ich könnte es jetzt noch mit dem 1.25 Strap probieren, was meinst Du ?
Strap 125 kannst Du versuchen.
Was auf alle Fälle nicht geht, ist CR1 bei Vollbestückung; kapierst Du es mal?:rolleyes:
Ich fahre meinen 2600K auf 4,2 Ghz mit einem Offset von -0.01V. Nun ist mir aufgefallen, dass die CPU unter Last zwar primestable ist, im Idle jedoch teilweise Bluescreens verursacht. Eine Recherche ergab, dass dies auftritt, wenn bestimmte C-States aktiviert sind und mit Offset gearbeitet wird da die CPU im Idle dann schlichtweg zu wenig Strom bekommt.
Was ich jedoch noch nicht verstanden habe ist, wie sich ein Deaktivieren der C-States (3/6?) auf den Energieverbrauch auswirkt. Ist dies vernachlässigbar?
Eine feste Spannung möchte ich zur Vermeidung des Problems ungern vergeben da mein Rechner zu 80% der Zeit nur den Browser befeuern muss, beim Rendern und Transcoding benötige ich jedoch die 4,2 Ghz.
1.25 Strap ging auch nicht.
Also jetzt bleibt nur noch 16-16-16-36 /1/390
Alles mit CR2 habe ich schon durch und ging nicht.
15-15-15
15-15-16
15-16-16
Edit 1:
Es scheinen die Timings an sich zu sein. (16-16-16-36)
Den 16-16-16-36 /1/390 läuft jetzt schon 10 Minuten und es rennt noch.
Das ist bis jetzt das längste was läuft.
Man sind die Teile empfindlich bei dem Takt, das sieht bei 2666 schon viel entspannter aus.
Na mal sehen, so der erste Testdurchlauf ist durch von 15 Minuten.
Heinz, mal einen Zwischenstand.
@Inteli,
dann lasse es so. Sieht doch gut aus mit 3200 MHz@16-16-16 CR1.
@bunbklaatt,
hast Du schon versucht, in den Energieoptionen von Windows etwas zu verändern?
Jo werde ich auch wenn es jetzt packt.
Aber da wären ja jetzt immer noch die 390 ;) schnell duck
HeinzNeu schrieb:
@bunbklaatt,
Steht eigentlich immer auf "ausbalanciert" und habe da noch nie was verändert. Ich werde mir das mal anschauen.
Ich würde mal die Mindestbelastung prozentual erhöhen. Dann fließt etwas mehr Strom, den die CPU aber im Idle braucht.
Also das läuft jetzt schon mal sehr gut.
Bin gerade mit dem Handy unterwegs und kann den Screenshot nicht lesen. Teste jetzt mal das RAM mit Hyper Pi , dann siehst Du weiter.
Willst Du jetzt die CPU endlich mal ocen?
So mal eben HyperPi für Dich Heinz.
Und nein kein CPU OC erst mal.
Mal sehen den Cache wenn es die Temperatur noch zu lässt.
Aber ich denke mal eher nicht weil ich da schon bei max. 81 Grad liege.
Mit 3200 Ram und NB @ Stock 3GHz.
@All besonders @Frankpr
Und mir kommt es nicht auf die Zeit an, sondern auf die allgemeine Stabilität.
Um hier sofort weiteren Schw...vergleich zu unterbinden :)
Wenn der Cache (=CPU-Package) jetzt schon 81°C heiß wird, würde ich dort keinesfalls weiter machen. Den Cache-OC merkste ohnehin nicht bei "normalen" Anwendungen.
Ja genau, man möchte sich ja nichts kaputt Primeln ;)
Im normalen Gebrauch dümpel der so bei 60 bis 63 Grad rum.
Wenn der Ram bei 2666 steht wie unten in der Sig. liegen da max. 72 Grad an in Prime.
2 Fragen hätt ich noch
1
hatte vorher nen i5 2500k
jetzt nen i7 3770k
da liefen meine 4 x 4gb ram mit 1600 - 9 9 9 24 stabil im i5
am i7 nicht mehr stabil - bin da jetzt bei 1400 8 8 8 22
So lassen oder was ändern?
2
Bin mit der CPU mit der Spannung auf auto im Bios
llc 5 macht unter last etwa 1,05 Volt bei I7 - 4,3GHZ
Was stell ich bei CPU Volt ein wenn ich auf Offset Mode gehen will?
Danke schon mal
Zu Punkt 1:
Läuft der Ram gerade mit 1.5V ? Wenn ja, versuch es doch einfach mal mit 1.55V und schau ob es dann stabil läuft (800er Run im Prime zum testen verwenden).
Zu Punkt 2:
Im Uefi müsstest du einen Punkt haben der CPU Voltage oder Vcore Voltage heißt (oder so ähnlich), da solltest du zwischen Offset und fixed wählen können. Dort wählst du dann Offset aus und danach kannst du in einem weiteren Unterpunkt den Offset sowie das Vorzeichen (+ und -) einstellen.
beim i5 hatte ich sie mit 1,545 Volt am laufen - ging
geht beim I7 nicht mehr stabil
Core test ich mal - Geht - passt jetzt
Hab im Leerlauf und unter Last zwisch den 4 Kernen vom Höchsten bis zum niedrigsten
ca 8 bis 9 Grad unterschied - Beim I5 warens nicht so viel
Leerlauf ca 29 bis 37
Das macht garnix, solange unter Last die Temperaturen keine 10°C auseinander liegen ist das vollkommen ok ;)
Ich hab im Idle auch immer einen Kerne der so bei 22-25°C dümpelt dann 2 "mittlere" die bei so 26-30°C liegen und einen Hitzkopf der meistens bei 33-36°C eiert, unter Last hab ich aber maximal 2-3°C Differenz.
Unter Last sinds aber auch 8 bis 9Grad
Paste ist die Arctic Silver 5
Habe jetzt noch die MX4 bestellt
Kann man schon abschätzen welche besser ist?
Tests lesen und selber rausfinden ? Wir müssen ja das gleiche tun, ich glaub kaum dass jemand alle aktuellen WLPs und deren Tests auswendig im Kopf hat.
Status
