[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
Status
Krass, wie sensibel ein BIOS-Update das bisherige OC-Setup beeinflussen kann.
hey Leute!
hab jetzt auch mal ein bisschen an meinem PC rumgetaktet.... Sind diese EInstellungen erstmal vertretbar?
i5 2500k
P8p67
bios Vcore ist bei 1.260 bei 1.250 ist er bei prime gestorben
temp is bei max 73°
Wenn sich die BIOS-Progger richtig bemühen, ist das normal.
@Inteli,
weshalb muss man inzwischen einen auf 16FAT formatierten USB-Stick nutzen. Das bin. läuft doch normalerweise auch so durch.
Tja Heinz, das ist mir auch neu.
Aber anders geht es halt nicht.
Von SSD, HDD geht es nicht.
Nur von einem USB Stick halt.
Wird von ASUS darauf hingewiesen, dass der Stick FAT16 formatiert sein muss.
Vor Jahren war so etwas üblich, aber heute...
Habe soeben das ASUS X99-A auf 1402 geflash (improved stability). 1. Von NTFS SSD 2. Keinerlei Auffälligkeiten nach Prime 2.85 Kurztest für das bestehende OC.
Ja, sind sie :) kannst schaun ob du deine PLL noch etwas senken kannst auf 1.75 oder gar 1.70 und die PCH kannste fix einstellen auf 1.05V.
Heinz, erst mal Sorry habe mich vertippert.
Und nein, es wird von Asus nicht da drauf hingewiesen, aber das kennt man ja schon von dem Verein.
Also der USB Stick muss FAT32 formatiert sein, jedliches andere funktioniert nicht.
Mann kann das File auswählen aber wenn man es dann flashen will sagt er das es kein passendes Bios ist.
Wenn man dann endlich das Bios drauf hat was dann auch problemlos zu flashen ist beginnt der Spaß erst richtig.
Sämtliche Spannungen selbst die CPUin liegt nicht mehr im Bereich wie beim 1302 Bios.
Das heisst also man kann und muss dann alles neu einstellen.
Ich bin jetzt erst mal froh das ich den Ram auf 3200 mit 16-16-16-36 CR2 /390 am laufen habe.
Erst mal lasse ich es so und werde mir nicht das Osterfest von Asus vermiesen lassen.
Und wenn es nicht klappt dann werde ich das System eben halt @Stock betreiben müssen.
Denn ich habe zur Kontrolle das alte Bios wieder drauf gemacht und siehe da selbst die alten Werte laufen nicht mehr. cpu 3.6 uncore 3.5 3200 15-15-16-35 cr1 390. Keine Möglichkeit es stabil zu bekommen.
Also muss ich jetzt bei der Version 1401 bleiben und das beste draus machen.
Aber lese doch mal selbst Heinz, da gibt es richtig Probleme mit:
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?59814-Rampage-v-extreme-New-Bios-1401&
Oder ich scheiss das scheiss Board in die Tonne und kaufe mir ein Gigabyte.
Jetzt sind schon über 8 Monate Zeit vergangen wo es das Board gibt und sie sind immer noch nicht in der lage ein gescheites Bios zu entwickeln.
Oh klasse jetzt werden meine beiden Samsung s1 mobile SSD'S auch nicht mehr erkannt.
Oh man echt zum kotzen sag ich Dir.
<-- gerade das 1401 geflashed. Keine Auffälligkeiten. Werte vom 1302 laufen.
Kann natürlich daran liegen, dass ich nie nahe an der Kotzgrenze bin^^
Glückwunsch HisN, hast mal wieder schwein oder eher Ei gehabt. ;)
Das kann sehr gut möglich sein, da geb ich Dir recht.
Aber es sieht so aus als ob ich es auch wieder hinbekommen habe.
Wenigsens ein mal in den letzten Wochen.
Am Anfang dachte ich schon ich muss kotzen, weil er immer mit 3 Beeps beim A2 stehengeblieben ist, bis ich geschnallt habe, dass CMS natürlich wieder an ist, und ich die Boot-Anzeige (Warnung, kein laufender CPU-Lüfter) auf einem Monitor ohne Strom habe :-(
Na ja kann ja mal passieren.
Aber mal wieder scheisse das von Asus seite her keine Infos kommen zu dem Problem um zur Lösung zu kommen mit dem Flashen.
Es rennt wieder, na wollen wir mal hoffen es bleibt auch so.
Ja, sind sie kannst schaun ob du deine PLL noch etwas senken kannst auf 1.75 oder gar 1.70 und die PCH kannste fix einstellen auf 1.05V.
Danke! dann werde ich da nochmal ein wenig testen...
Wie weit kann denn die Vcore für 24/7 angehoben werden? weil er jetzt doch nach nen paar stunden abgeschmiert ist...
@reavon
Also allgemein wird bei Sandy gesagt dass man so bis 1.35V gehen kann solange man die Temps nicht weit über 80°C kommen lässt, du kannst natürlich auch mehr draufgeben aber je mehr desto schneller nutzt deine CPU sich ab. Das gilt natürlich generell aber je höher die Spannung desto stärker ist die Abnutzung eben.
Also ich finde das neue Bios nicht so sehr prickelnd.
Bei cpu 3.6 uncore 3.5 Ram 3200 15-15-16 musste ich bis jetzt schon ca. 3% mehr Spannung verteilen auf fast jeden Bereich.
Von der Temperatur hat sich nicht viel getan fast gleich.
Die beiden schnöden ASUS X99-?? machen hier keine Probleme, scheint eher ein ROG Problem zu sein.
HisN schrieb:
... bis ich geschnallt habe, dass CMS natürlich wieder an ist, und ich die Boot-Anzeige (Warnung, kein laufender CPU-Lüfter) auf einem Monitor ohne Strom habe :-(
Schaltet sich das bei dir von alleine an ?
@HisN,
musstest Du den USB-Stick auch nach FAT32 formatieren, bevor Du das binary flashen konntest?
Ich benutze dafür ne 2GB CF-Card oder einen 512MB-Stick. Die sind sowieso FAT32.
NTFS-Laufwerk werden glaub ich nicht im Bios gelistet.
Gibt es ein Tool, womit man alle Funktionen eines CPUs der Sandy Bridge Reihe testen kann und vielleicht auch die Funktionen des Motherboards? Hab die böse Befürchtung, das meine CPU einen weg hat. Oder muss ich Prime95 dafür 24 Stunden laufen lassen? Das Intel Diagnostic Tool zeigt keine Fehler, weiß aber nicht, ob das zuverlässig ist, der Test ist sehr kurz.
Hab sowohl mit als auch ohne Übertaktung das Problem, das sich beim zocken einfach Random der Sound aufhängt, das Bild einfriert, der versucht einen Bluescreen zu erstellen, das nicht schafft und einfach resetet. Problem besteht mit Default Settings (mit erhöhter als auch Standard CPU VCore), wie auch mit Übertaktungssettings und XMP Einstellungen.
Problem besteht seit ca. 2 Wochen, vorher lief alles einwandfrei, Graka, DVD Laufwerk, Festplatten und Soundkarte kann ich ausschließen. Hab Windows grade mal neu installiert und teste ob das Problem jetzt immer noch besteht, vielleicht hab ich auch zwei mal einen Fehler beim einrichten des Rechners gemacht (was auch immer das sein soll). Hab mal bewusst nur die Software installiert die ich zwingend benötige + aktuelle Treiber.
Status
