[Sammelthread] Intels Core i7/i5/i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung? (Teil II)
Status
15 Minuten unter 100% Auslastung mit Prime95 und die gleichen Temps wie bei BF3. Muss man Prime länger laufen lassen?
Idle: um die 30 @ 1,6 GHz (0,90 vcore)
Last: einzelne Cores max. 60 (Prime95) @ 4,2 GHz (1,23 vcore)
Last: einzelne Cores max. 62 (Prime95) @ 4,4 GHz (1,28 vcore, weniger geht leider nicht)
Danke Euch, habe hier eine Flüssigmetall-WLP von Phobya. Zusätzlich hab ich mir das Reinigungsset von Arctic bestellt und werde morgen neue WLP auftragen.
Habe aber nicht vor das Mainboard auszubauen, da das wieder eine heiden Arbeit wäre. Hoffe es geht auch so.
So habe mal 1,5 Stunden Prime95 laufen lassen und das Ergebnis sieht laut Coretemp folgendermaßen aus:
Temperaturen
Was meint ihr dazu? Neue WLP auftragen oder es einfach so belassen?
hi,
habe nen 2500k und ne Corsair H80, alles zusammen in nem Antec Gamer Case 1200, alle Kabel dank modularem Netzteil versteckt. Die 3 Frontlüfter und der an der Seite ziehen Luft, der grosse Lüfter und die an der Gehäuserückwand, darunter auch die H80, blasen die Luft raus, ausserdem mache ich die Staubfilter ein mal im Monat sauber.
Unter Vollast auf 4GHz bleibt die CPU unter 42°C und bei 4.8GHz bleibt sie bei 50-52°C. Temperaturen und Setup in Ordnung, oder?
Gruß
so Noctua NH-D14 installiert. Wollte fragen ob die Temps so in Ordnung sind... WLP MX-2, die von noctua... ka ob die gut ist.
Hallo wollte mal fragen ob meine Temps so in Ordnung sind
Gekühlt wird mit einem Ninja 3 - Luftstrom im Gehäuse vorhanden
Commander Alex schrieb:
Jop sind doch schöne Temps, schöner Unterschied zu dem was du mit 4,4 GHz hattest ^^
auf jedenfall vorallem ist es jetzt auch nicht mehr so laut das system weil ich die lüftersteuerung nur zum zocken hoch drehe....
und ich habe das gefühl bf3 läuft jetzt auch besser...kann aber auch einbildung sein. aber es kommt mir weicher vor....
edit:
habe nun prime und zusätzlich msi kombuster laufen lassen ergebnis:
da hatte ich für 1.GPU=98°C 2.=88°C
und der prozzi hatte dann 77°C
liegt denn das auch noch im Rahmen?
so 77°C kam mir selber schon zu heftig...habe mich nun nochmal entschlossen den Ninja3 neu draufzusetzten (so eine scheiss arbeit)
aber es hat was gebracht
vorhin hatte ich 77°C mit prime95 und msi kombuster
nun hat er 67 °C
also hab ich mich um 10°C verbessert :D
also gehäuse ist schon sehr gut belüftet. unter vf3 hat die cpu 66 grad. vermutlich weil die wärme der karten nach oben steigt.
aber momentan bekomme ich hin und wieder einen bluescreen im idle. habe den vcore nun im offset erstmal wieder auf -0.050v gestellt. liegt bestimmt daran das der vcore im idle zu niedrig war
Hallo zusammen,
ich hab irgendwie ziemliche Temperatur Probleme... und zwar habe ich einen i5 2500k auf einem Asrock Extreme 4 Gen 3. Gekühlt werden soll die CPU von einem Alpenföhn Brocken.
Allerdings habe schon ich unter Windows, wenn ich den Lüfter des Brocken auf 100% laufen lasse mindestens 40°C. Wenn ich dann Prime starte hab ich nach wenigen Sekunden Temperaturen von um die 90°C... das ist ja viel zu viel.
Was kann da der Fehler sein? Und was könnte ich den für einen Lüfter an den Brocken packen, der nicht so laut ist, wie der Standard?
willkommen im club habe momentan ähnliche probleme, habe allerdings den Ninja 3, habe Ihn gestern nochmal neu montiert davor hatte ich 77°C mit prime95 und kombuster... nun hab ich immerhin um die 65°C
ich würde dir empfehlen:
nochmal runter nehmen und sauber machen
wärmeleitpaste gleich mäßig auftragen, nicht zu viel
und ganz wichtig die schrauben überkreuz abwechselnt anziehen, ich habe immer abwechselnt 1 Umdrehung gemacht und das ganze mit sehr viel kraft festgezogen bis es nicht mehr ging...
gehäuse ist ausreichend belüftet?
würde mich auch mal interessieren welche lüfter nicht so laut sind voll aufgedreht läuft mein standart kühler von Skythe mit 1900 U/min. das ist mir auch zu laut
Ok, das neu montieren werd ich dann mal angehen. Hoffe das bringt was.
Gehäuse ist eigentlich gut belüftet. Hab das CoolerMaster CM 690 mit dem Lüfter vorne, hinten und oben.
Mein Phenom II X6 1050T hatte immer max 60°C mit nem Mugen 2.
dito habe ein baugleiches gehäuse...Crossair600T
bei mir hat das neumontieren wie gesagt ca.10°C gebracht
meiner i7 2600k läuft mit 4,0Ghz @ 1.225Vcore (offset -0.050V)
Temps: idle 30°C und unter last momentan 60°C
ich hoffe meine bluescreens im idle sind nun weg ....
wenn alles so läuft bin ich zufrieden
Status
