[Sammelthread] Intels Core i7/i5/i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung? (Teil II)
- Status
Lemy Danger
Newbie
- Jan. 2012
I5 2500K probleme
Hallo zusammen,
Habe mit meinen 2500 Temperatur und Multithread Probleme.
System I5 2500k Asrock Z68 pro3 8 BG Elite RAM
Im Bios (1.6) geht die Temperatur bis auf 60°C hoch. Also Core-Temp und CPU-Z runtergeladen. Anzeige im Idle 35°-40°C aber nach 30sec Prime 95 steigt die Temp auf 75°C und mehr Stoppe dann den Test ;-)
Futermark und PC-Wizard noch zur Hilfe instaliert Grafik-Test gefahren und CPU-Test.
Grafik-Test i.o. aber bei der CPU Benchmark und Multithread ist die CPU ganz weit unten.
Selbst bei normalen spielen (SWOTOR) ist die Temperatur rasch bei 70°C
Lüfter (Orginal und Coolermaster), Lüftersteuerung, Wärmeleitpaste (2 verschiedene) wurde alles schon kontroliert von mir.Betreibe kein OC
Kann die CPU ein Fehler haben oder das MB? Hat wer nen Tip?
Hallo zusammen,
Lemy Danger schrieb:Hallo zusammen,
Also bei 2500k (und 2700k) gibt Intel an:
TCASE = 72.6°C
Das dürfte schon gut ausgelotet sein und bei Dauerbetrieb über diesen wert dürfte man Schäden bekommen. Gehen wir von 3% mehr Temp aus liegen wir bei 74,8°. Dies ist rein spekulativ. Also auf keinen fall über die 75 kommen! Ich persönlich würde selbst mit Übertakten darauf achten, immer unter Tcase*0.95 = 69° zu bleiben. Denn durch ein wenig Staub oder bröckelnde Wärmeleitpaste ist man schnell höher!
Ich weiß nicht wie gut du dich auskennst.
Du schreibst: "Wärmeleitpaste wurde kontrolliert." => Hinweis: Diese muss dünn aufgetragen sein. Zu viel ist schlecht.
Ist das System ganz neu?
Falls nicht ist Staub in den Lamellen der Lüfter oft ein Problem.
Von defekten CPUs die im "normalbetrieb" so viel heisser werden habe ich noch nicht gehört.
Schau doch mal deine Spannungen an und vergleiche diese mit den Standardwerten... evtl. hat sich da irgendwie etwas verändert, daher auch die Frage => "Hast du das BIOS geflasht?"
hovec
- Juli 2011
Also, meinem Kumpel, der sich eine i5 2400 jetzt zugelegt hat (danke nochmal für die, die ihn dabei beraten haben), werden neben den 4 "Kerntemperaturen" noch eine weitere "CPU" Temperatur angezeigt. Diese ist im IDLE sehr oft auf 80°C und höher, bei Last geht sie oft runter auf bis zu 40°C - siehe 2. Bild.
Reale Temperaturschwankungen? Auslesefehler? Was gibt diese Temperatur überhaupt genau an, woher kommt sie?
Bild 1: http://s7.directupload.net/images/120112/8qp6a747.jpg
Bild 2: http://s1.directupload.net/images/120112/sgajbwdv.jpg
Ausgelesen mit EVEREST Ultimate.
Board ist ein Asus P8H61-M PRO
Danke im vorraus für die Hilfe!
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Check mal mit einem anderen Programm gegen! HW Monitor, Realtemp zB. Bei den Sandys ist es entweder die Integrierte GPU oder die Oberfläche der CPU.
Snniippeess
Cadet 3rd Year
- Nov. 2011
hi wollte mal eure meinungen hören.. hab vor paar tagen pc zusammen gebaut
i 5 2500 k boxed
vereint mit
asrock p67 pro 3
problem wäre nun mein prozessor wird eindeutig zu heiß und das nach 5 min prime.
Wie kann das sein dass die temp derart nach oben schießt?
lüfter wäre halt standart aber sollte doch ohne OC ausreichen oder?
Ihr sehts anhand den bildern nach dem ich die screenshots gemacht habe kamen nochmals 2-4 grad hinzu bis die cpu sich abreagiert hatte..
Bei BF 3 ansich ca 75 Grad. Kann das noch normal sein?
Aja komischerweise bekomm ich im Bios 65 Grad angezeigt..
1. IDLE 2. LAST
i 5 2500 k boxed
vereint mit
asrock p67 pro 3
1. IDLE 2. LAST
(was vergessen)
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Ja ist grenzwertig. Was hast du für ein Gehäuse? Wie sind die Lüfter angeordnet? Machts vielleicht Sinn doch einen besseren Kühler für knapp 35€ zu kaufen um 20-25° weniger zu haben? Evtl bringts bir dir ja schon Undervolting. Aber probier erstmal noch andere Tools zum Auslesen und vergleiche diese.
Snniippeess
Cadet 3rd Year
- Nov. 2011
Wie würde das mit dem Unvervolting aussehen?
Hab da leider keine Ahnung von
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Man senkt die Spannung per negativem Offset. Der Takt bleibt dabei gleich. Schau in den Sammelthread https://www.computerbase.de/forum/t...vy-bridge-overclocking-fragen-teil-ii.983931/, dort wird dir geholfen.
Snniippeess
Cadet 3rd Year
- Nov. 2011
Naja gut kannst du mir mal den 35 Euro kühler nennen?
mein Bruder hat nen fynnfield i7 der heute bei prime in sekunden auf 90 grad + geschossen ist (standart kühler) also auch neuen kühler?
MfG
MfG
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
@Snniippeess Thermalright Macho http://geizhals.at/de/664436, Kühlerhöhe beachten!
Habe für meinen Noctua NH-U12P (http://www.amazon.de/noctua-NH-U12P...JVEE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1326469790&sr=8-1) das Mounting Kit bekommen. Mit dem Boxed Lüfter hatte ich im Idle 38-40 Grad. Voller Vorfreude habe ich auf mein neues MSI P67A-GD65 (B3) Board (vorher ein EP35-DS4 mit E8500, da mit Noctua im Idle 25-30 Grad) mit Intel 2500K verbaut.
Doch, dass ich "nur" 36-38 Grad im Idle habe kann doch nicht sein. PC ist derselbe, bis auf neues Board und CPU. Hier erreichen Leute mit dem Noctua 25-30 Grad. Warum kühlt es bei mir nicht besser, Gehäuse ist das gleiche. Kann die WLP von Noctua schuld sein?
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Also was ich so laut Tests sehe ist 36-38 ein wenig zu hoch.
http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=8271&page=4 ~35°C idle
http://www.technic3d.com/review/kuehler/700-noctua-nh-u12p-cpu-kuehler-im-test/4.htm ~35°C idle
Da du vorher nur ein Dualcore hattest, würd ich mal sagen kann man es nur schwer vergleichen. Dazu kommen noch die Ungenauigkeiten der jeweiligen Tempsensoren. Wichtig sind jedoch nicht die Idle Temps sondern die Last Temps. Kein Hahn schreit nach 35-38°C.
Snniippeess
Cadet 3rd Year
- Nov. 2011
@S!L3NC3R auf wie viel Spannung sollte meine CPU denn sein?
MfG
MfG
Lemy Danger
Newbie
- Jan. 2012
Hallo
ich habe die CPU i5 2500k beim Kollegen getestet i.o.
Bios vom Asrock z68 pro 3 ist V1.60.
Lüfter sitzt bombenfest mit nicht zu viel Paste
hier mal zur Kontrolle noch 20 sec sah es so aus....
http://s14.directupload.net/file/d/2769/6sy8oh9i_pdf.htm
VID ist somit 1.2660V
S
seven.7EN
Viel zu hoher Vcore. Stell mal auf 1.2V oder noch niedriger, kannst auch 1.1V versuchen, dann hast du auch keine 80°C mehr.
- Status
- Angepinnt
J
- Gesperrt
J
J
