[Sammelthread] Intels Core i7/i5/i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung? (Teil II)
Status
Du hast immerhin schon OC am laufen. Mein i5 ist noch auf Stock und 40°C im Idle...
Bluescreens hatte ich zum Glück noch nicht.
okay das ist natürlich schlecht ...aber probiermal den lüfter neu draufzusetzten...ich habe momentan aber auch nur die extremen temperaturen wenn der kamin bei uns an ist und ich dann noch eine runde bf3 zocke und die beiden gtx 570 amp ausgelastet sind....
aber ich bin zuversichtlich....das meine bluescreens weg sind nun endlich ...der vcore war bestimmt zu niedrig im idle mit 0.850v jetzt ist er bei knapp 0.950v durch das korriegieren des offsets hat es wohl was gebracht.
Habe nun auch nochmal 2 Stunden Prime laufen lassen, ebenso stable bei 63°C. Und im Idle nun auch schon seit 10 Stunden.
Sind 75 Grad für einen 2600k unter 2h Prime in Ordnung?
Schon etwas viel. Wieviel Vcore liegt denn an? -und was fuer eine Kuehlung hast du? Andererseits siehts bei mir mit ca.70 Grad au h nicht viel besser aus Prime ist aber auch das fordernste Tool was ich kenne.
also gleichzeitg sind es bei mir 75 grad aber ich habe beobachtet dad dabei die raum temperatur eine grosse rolle spielt bei 20 ° habe ich under last des systems 63 und bei raumtemperatur 30 sind es dann auch schon 77 ° nach 2 stunden prime/msi kombuster. meiner läuft bei 4.0Ghz und meine 2 GTX 570 heizen dem ganzen dann auch schön ein.
Ich hab einen i7 2600k, läuft auf Standardtakt mit einem Mugen 3 unter Prime auf ca. 53° (Prime 45 Min laufen gelassen, am Ende auf die Temps geschaut). Ist das in Ordnung?
hey ich hab mein i5 2500k grade eingebaut und mit 20 min prime laufen lassen
CPU 39°
CPU Package 49°
CPU IA Cores 49°
CPU GT Cores 38°
Core1 42°
Core2 48°
Core3 46°
Core4 49°
Kühler : Noctua U12P SE2 @ 2x 800 Rpm
CPU Vcore liegt bei 1.2V standart Spannung ( im bios sind aber standart 1.14V eingestellt) Wieso läuft der dann mit 1.2? . Und ich wollte mal fragen ob das normal ist das die Cores alle verschiedene Temps haben. Ich bin grade von AMD zu Intel umgestiegen, bei den AMD CPUs waren die core temps immer gleich.
Heyho :)
Wollte mal fragen ob die Temperaturen für nen i7 2600k @ 4 Ghz mit nem Mugen 3 in Ordnung sind .
Wollt mal fragen ob die Temperaturen gehen :
Getestet mit Intel Burn Test , 10 Runs durch gelaufen.
Mainboard : 35C
CPU: 52C
CPU Package : 63C
CPU IA Cores : 63C
CPU GT Cores : 44C
CPU Cores von 55C bis 63 C.
CPU VCore lag bei 1.2V auf LLC off.
Aber unter Prime95 960K Run pendelt sich die Spannung bei 1.188V ein.
4.2GHz
Hey mein Xeon 1230 ( könnt ihr mit nem i7 2600 vergleichen ) ist im IDLE auf 50°C. Ist das noch normal? Mein Skythe KAtana dreht dabei auf max. = 2800 rpm.
die Temperatur ist zwar eigentlich unbedenklich, für Idle aber dennoch recht hoch. Wie viel ist es denn unter Last und wie sieht es mit der Gehäusebelüftung aus?
@Sylvestris Gehäusebelüftung sind 2 800RPM Lüfter die im Coolermaster Silencio schon drin waren.
Unter Last muss ich noch checken. Hab aber zur zeit kein Game das den PC richtig auslasten kann. Kennst du da ein PRogramm oder so das man sich im Inet downloaden kann?
Edit: Soll ich zur Last Simulation 3D Mark oder Prime95 nutzen?
Danke werds nachher machen und euch die Temps sagen
so gestern wars anscheinend ein Auslesefehler. Im Idle hat der Xeon 1230 38°C mit Fan Target Speed 4. Mit Target Speed 1 ist der auf 40°. Nahch 5 Minuten Prime95 war die CPU auf 64° und der Katana 3 drehte auf 2800rpm ( max )
Ist das ok?
Hey ho,
folgendes ich habe ein Thermaltake Shark Gehäuse und habe da einen 140mm Lüfter an die Seite gebastelt der Luft rein pustet. Die Standartlüfter hinten oben und vorne unten sind auch ersetzt worden. Alle durch be quiet silent wings.
Auf meinem CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30 GHz liegt eine Wasserkühlung von Asteke.
Den i5 2500K habe ich jetzt auf 4,4 GHZ Offset übertaktet.
..............IDE ..........Max
CPU 1 ....35°..........71°
CPU 2 ....34°.......... 75°
CPU 3 ....37°.......... 79°
CPU 4 ....35°.......... 76°
Vorm Übertakten war max Temp. so bei 55° und IDE auch bei ca 33°.
über >70 sollen die Temperaturen ja eigentlich nicht, also was am Profil verändern oder neuen Lüfter bzw. Wakü?
ps:Wobei ich zum Lüfter tendieren würde ist einfacher
Hallo zusammen,
Habe heute nachdem ich 1-2 Stunden BF3 gezockt habe mal auf die Temps geschaut. Eigentlich sind alle Temps soweit i.O. Ausser CPUTIN ist auf 124°. Durch Google habe ich herausgefunden das das der Controller für die CPU ist. Ist das ein Auslesefehler oder ist das Normal?
System:
I5 2500k @4Ghz
Asus P8Z68 V-Pro/Gen3
8GB Kingston DDR3
POV GTX 560Ti
Edit: PC neugestartet und jetzt liegt sie bei 60°. Problem gelöst
mfg
Metalcrowe
Status
