SanDisk Ultra USB 3.0 256 GB wird heiß
Vor allem dank den vielen Kommentaren (bin hier meistens passiv unterwegs) traue ich mittlerweile auch keinen USB-Sticks mehr als reines Backupmedium ;)
Bei externen SSDs muss man "nur" dran denken die Backups regelmäßig zu machen und nicht bloß nur einem Medium zu vertrauen.
Finde es btw sinnvoll, mehrere USB-Sticks rumfliegen zu haben - gefühlt gehen die über Nacht mal eben so kaputt. Wenn das einzige Bootmedium nun plötzlich kaputt ist (deshalb IMMER testen, ob man davon booten kann nach Fertigstellung), ist es blöd bei Neuinstallation und und muss woanders erst einen neuen Stick erstellen, dabei muss man dem Rechner vertrauen usw.
Hatte schon die merkwürdigsten Fehler bei scheinbar funktionienden Sticks, trotz richtigem Dateisystem und problemlosen CHKDSK.
Theoretisch könnte die Firmware von einem USB-Flash-Speicher durch einen Virus infiziert sein.
Habe so einen ähnlichen SanDisk Ultra mit 128GB letztes Jahr gekauft, und geöffnet.
Und die Temperatur mit Fühler gemessen. Der kommt beim Schreiben auf ca. 52°C max, aber jetzt eben auch mit offenem Gehäuse.
Es ist die gesamte Elektronik im verlängerten USB-Stecker, und keine Platine dahinter im Plastik-Gehäuse.
Habe den kleinen Massenspeicher noch weiter zerlegt, man kann den Chip mit aufgelötetem USB-Controller einfach heraus klipsen. Faszinierend, wie winzig das Teil eigentlich ist, ohne dem Drumherum.
Hallo,
bin aktuell über diesen Beitrag gestolpert. Ich kaufte kürzlich zwei STICKS von saNDISK je 32 GB und
habe diese bisher für sporadisches Abspeichern im Einsatz. Dabei fällt mir beim Kopieren oder bei Zugriff
die enorme Hitze am ALU-Gehäuse auf.
Kennt jemand ein gutes tool zum testen des Zustandes ? So wie zB. Crystal Disk für HDs .
Ich plane, diese Sticks zurück zu geben und hoffe auf einen Tausch mit besserer Ware.
Grüße
Wishbringer schrieb:
SanDisk war mal gut.
Das ist aber lange vorbei.
Ich habe hier einen Karton mit defekten SanDisk-USB-Sticks, microSD-Cards, externen SSDs und auch internen SSDs.
Die Aussage: Je schneller desto warm kann ich nur bestätigen, ist generell überall so.
Als Backup-Speicher würde ich aber eher eine externe SSD als einen USB-Stick empfehlen.
Ein Stick führt kein Reallocation von Speicherzellen durch. Das Inhaltsverzeichnis ist immer an der selben Stelle. Oder wenn Du den Inhalt einer Datei 1000 mal überschreibst wird immer dieselbe Zelle beschrieben.
Daher altern Sticks sehr viel schneller als SSDs mit Trim.
Hallo ,
da habe ich jetzt mal dazugelernt. Hatte bisher "ultraschnelle Karten" für die gute SLR Kamera und da gab es nie auch nur ein Problem mit. Seit 10 Jahren nicht.
Vor dem aktuellen Ärger mit SANDISK ALU USB hatte ich weit über 12 Jahre auch im beruflichen Einsatz nur ALU Versionen von:
  • Kingston
  • Intenso
und nie auch nur eine Klage da drüber! Bei ca. dreißig Mitrabeitern schon interessant.
Auch privat habe ich noch ca. 8 Stk. davon im Einsatz und noch keinen Ausfall / Fehler festgestellt.
Bin gespannt, wie der Händler sich demnächst dazu ( Beitrag #2 ) verhalten wird .
Alternate 2
