SATA-Brenner SH-W163A liest nicht
Cumonu
Juli 2006
Hallo,
brauche dringend Hilfe.
Habe einen nagelneuen SATA-Brenner SAMSUNG SH-W163A (hergestellt in August 2006) auf einem ASUS P5B Deluxe/WiFi.
Das Problem: Er liest überhaupt keine Medien (CD-ROM, DVD-ROM, +/-R, alles durchprobiert, auch Originale).
(Der Laufwerksordner öffnet sich, ist aber leer.)
Die Diode leuchtet und ich kann die Schublade ausfahren, d. h., er bekommt Strom.
Er wird seltsamerweise auch sowohl im BIOS als auch im Geräte-Manager richtig erkannt!
Habe auch alle SATA-Ports durchprobiert.
Weiß jemand einen Rat?
Ich vermute fast, dass das Laufwerk defekt ist, aber kann das sein bei einem Neugerät? Gibt's denn keine Qualitätskontrolle mehr?!
Bei mir war es so:
Sobald ich den Sata Brenner mit dem Nvidia Treiber laufen liess, gab's Probleme (konnte keine Dateien mehr kopieren etc.).
Lösung:
Brenner an anderen Port hängen wie HDD (HDD hängt dann an Controller 1 (Port 1-2), Brenner an Controller 2 (Port 3-4)).
An Controller 2 deinstallierst du nun die Nvidia Treiber und benutzt stattdessen die stinknormalen XP-Treiber!
Gruss
Was fürn nvidia-Treiber? Das Board hat nen Intel-Chipsatz. Oder meinst Du die GraKa?
Nee...bei mir war das so mit den Nvidia Treibern!
Vllt. ist es ja bei dir ähnlich mit den Intel Treibern! Who knows?!
Was hast du im BIOS beim SATA-Modus des ICH8 eingetragen? AHCI oder IDE?
BIOS-Einstellungen sind Standard.
Also:
MAIN\IDE Configuration
SATA Configuration [Enhanced]
Configure SATA as [IDE]
ADVANCED\Onboard Devices Configuration
JMicron SATA/PATA Controller [Enabled]
JMicron Controller Mode [IDE]
MAIN
SATA1 ... SATA6 alles auf [AUTO]
OK, Problem ist gelöst.
Ich hab ein anderes Datenkabel genommen und das Laufwerk liest jetzt wieder.
Dennoch vielen Dank für Eure Mühe.
Alternate 3
