Seagate Backup Plus 2TB / Extern - plötzlicher Totalausfall
FtC79
Newbie
Juli 2013
Hallihallo,
ich hoffe, dass mir vielleicht hier jemand mit etwas Rat&Tat helfen kann, da ich was Datenrettung angeht, leider auch nicht unbedingt der Profi bin...mein unendlicher Dank wird ihm Gewiss sein! :( Ich benötige die Daten aber unbedingt - weil die das Backup waren, was auf den Rechner zurück sollte... ansonsten bleibt nur eine Firma als letzter Ausweg.
Problem:
Eine Seagate Backup Plus extern / 2TB hat sich von jetzt auf gleich verabschiedet - keine Vorzeichen wie Klackern o.ä. (nach einigen Rezensionen bei Amazon scheint das andere auch schon mal getroffen zu haben - hätte ich das mal früher gewusst :/ )
Zieht man Strom/USB von der Platte ab und steckt es wieder an, hört man dieses typische "Anfahren" und in Windows das "USB-Pling" - die Platte taucht im Gerätemanager ohne Probleme auf ABER im Windows Explorer ist sie nur als Standard-lokales Laufwerk aufgeführt - klicke ich das an - passiert nichts mehr und der Rechner arbeitet sich de facto zu Tode...
Geprüft habe ich das Phänomen an einem zweiten Rechner mit Windows 7/USB 2.0 - gleiches Ergebnis.
Besonderheit der Platte: austauschbarer "Sockel" mit Stromanschluss und USB/Firewire
Lösungsansätze: Ich habe einen Austauschsockel bestellt (basierend auf der Hoffnung, dass in dem Sockel der Controller ist und diesen das Zeitliche gesegnet hat) - weiß aber nicht ob der Sockel überhaupt den Controller beherbergt....ausgiebiges Recherchieren brachte bisher keine Infos.
Frage(n):
Kennt jemand das oder ein ähnliches Problem? Welche Optionen gibt es, falls der Austauschsockel nicht funktioniert?
Die "Gehäuse aufbrechen und intern an den Sata-Port hängen Methode" wollte ich noch etwas hinauszögern, weil ich (Frage!) nicht weiß, wie sich das mit der Sektoren Emulation verhält.....????!! Soweit ich informiert bin, übernimmt der Controller (wo immer er auch sitzt) bei diesen Seagate Platten, eine Sektoren Emulation von 4k auf 512b zwecks Kompatibilität für ältere Betriebssysteme.
Bei mir läuft Windows 8 Pro/64. Falls die Platte keinen mechanischen Defekt hätte....würde die dann problemlos erkannt - oder lediglich als leere Platte angezeigt, die ich formatieren soll (dann wäre mir nämlich auch nicht geholfen) ??
Für jeden Rat etc. wäre ich echt dankbar!
p.s. Fehlermeldung laut Windows Protokoll:
Das Gerät "Seagate Backup Plus Drive" (Ort "(unknown)") ist aufgrund eines Ausfalls des Benutzermodustreibers offline. Ein Neustart des Geräts wird nicht mehr versucht, da das maximale Neustartlimit erreicht wurde. Wenn Sie die Verbindung mir dem Gerät trennen und anschließend eine neue Verbindung herstellen oder wenn Sie das Gerät im Geräte-Manager deaktivieren und anschließend erneut aktivieren, wird dieses Limit zurückgesetzt, und es kann erneut auf das Gerät zugegriffen werden. Weitere Informationen zu diesem Problem erhalten Sie beim Gerätehersteller.
Würde ich gerne ..aber wie ich schon geschrieben hatte, sobald ich den Eintrag "Lokaler Datenträger (E)" anklicke, fängt der Explorer an zu laden und nix passiert mehr´- sprich sobald man irgendwie versucht auf das Laufwerk zuzugreifen...
An Windows prinzipiell kann es eigentlich nicht liegen, oder? Sonst hätte ich noch irgendwo eine alte Linux Not-CD rumfliegen...
Allerdings wäre es schon komisch, wenn auf 2 Rechnern der gleiche Fehler auf einmal auftritt.
Alle Advanced Format Platten arbeiten intern mit 4K Sektoren und emulieren auf der Elektronik der Platte 512 Byte Sektoren. Was du meinst ist die "Reemulation" dieser 512 Byte Sektoren zu 4K Sektoren, das ist aber nur bei Platten ab 2 TiB/ 2,2 TB Größe der Fall.
Alternate 2
