Single Rank oder Dual Rank ECC RAM und welchen Die
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Mittag zusammen,
für mein Server mit Gigabyte MC12-LE0 Mainboard suche ich noch passenden ECC RAM.
Bezüglich CPU bin ich noch nicht sicher ob es ein Ryzen 5 5600(x) wird oder der sparsamere AMD Ryzen 5 PRO 4650G.
Dazu hatte ich ja schon ein eigenen Thread, wo ich auch bestätigt bekommen habe das dieser RAM gut läuft:
https://geizhals.de/kingston-server-premier-dimm-16gb-ksm32es8-16hc-a2679037.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/forum/t...-gesucht-5500-oder-5600.2190091/post-29271864
Laut der QVL Liste https://download.gigabyte.com/FileL...0_v1.1.pdf?v=cded554cc6eac2f02ab288caaf4f0be3
findet man von keinem RAM allerdings die genaue Bezeichnung.
Kingston allerdings hat ebenfalls eine Liste für mein Board:
https://www.kingston.com/de/memory/search/model/104830/gigabyte-mc12-le0-motherboard
Dort gibt es viele Server Premier ECC Riegel zur Auswahl ich würde gerne 3200 Mhz nehmen und 16 GB Module.
Ich habe mal alle 16GB Module mit 3200 Mhz in Geizhals verglichen.
https://geizhals.de/?cmp=2769794&cmp=2679037&cmp=2619070&cmp=2356622&active=1
Dort ist mir aufgefallen, das die hälfte Single Rank ist und die andere Dual Rank.
Ich Plane mit 2 mal 16GB Riegeln zu starten. Eventuell kommen irgendwann nochma 2 Riegel dazu, aber vielleicht belasse ich es auch auf 32GB was der wahrscheinlichere Fall sein wird.
Nun ist die Frage, sollte man Single Rank oder Dual Rank kaufen und welchen Die?
Eher die neueren Riegel oder ist Micron SK Hynix vorzuziehen oder umgekehrt?
Dual Channel ist ja in jedem Fall besser soweit ich weiß, sonst könnte man auch für maximale Flexibilität, welche, wenn ich das richtig abschätze in meinem Falle nciht notwendig ist gleich 32 GB Module nehmen:
https://geizhals.de/kingston-server-premier-dimm-32gb-ksm32ed8-32hc-a2679022.html
Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen und wünsche euch einen schönen Sonntag,
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Ich möchte nichts "fummeln" einstellen oder sonstiges. Ich suche nach dem bestmöglichsten RAM für mein Setup. Nach Erfahrungen bzw. Empfehlungen zu Single Rank/Dual Rank und den verschiedenen Hersteller Dies
Dual-Rank ist leicht schneller bei zwei Modulen aber weit problematischer bei 4 Modulen
Reaktionen: Don-DCH
Ist aus meiner Sicht völlig egal. Der Geschwindigkeitsunterschied ist gering. Außerdem geht es hier um ein System, das auf Stabilität ausgelegt ist und nach Spezifikation laufen wird.
Ich würde hier echt einfach nach dem Preis gehen.
PS: Ich würde die PRO-CPU nehmen, wenn das Teil bei dir nicht nur sporadisch läuft. Die PRO- bzw. G- APUs sind schon deutlich sparsamer als die normalen Desktop-CPUs.
Reaktionen: Don-DCH
Problematisch heißt instabilität?
Genau, mir geht es um Kompatibilität und Stabilität :)
Einen Riegel der von Gigabytes Seite zu 100% mit der Berzeichnung übereinstimmt gibt es nicht. Daher die Frage.
Soll dauerhaft laufen.
Ja das sind schon ein guter Vorteil, schade das die 4000 Pro CPUs nur PCIE 3 bieten :/
Das Board bietet ja PCI Bifurcation, ist die Frage ob das mit einer APU genausogut klappt hmm
Naja, du betreibst hier ja kein OC, sondern gehst strikt nach Specs (geht ja auch nicht anders), somit sehe ich hier keine Probleme, so oder so.
Ein System, dessen RAM nach nach JEDEC-Standard läuft, hat stabil zu laufen, egal ob zwei oder vier Riegel.
Ist egal. Die Hersteller testen nur nicht alle Riegel. Wie gesagt, JEDEC-Standard und somit normalerweise kein Problem, OC ist was anderes.
M.W. liegt das am Board und nicht an der CPU. Aber bin mir nicht sicher. In dem Bereich kenne ich mich nicht so aus.
Wenn man RAID mit NVMe-SSDs will, könnte das relevant sein. Braucht man sowas? :D
Reaktionen: Don-DCH
Das einzige was mit einer AMD APU nicht funktioniert ist der x4x4x4x4 Bifurication Modus, der wird mit einer G CPU ausgeblendet. Alle anderen Modis funktionieren.
Hier mal der Auszug aus der PCIe Konfiguration des x16 Slots, die ich aus der aktuellsten BIOS ROM (F13) extrahiert habe.
OneOf Prompt: "PCIEx16 Slot", Help: "Change PCIEx16 lanes. (WARNING - Renoir CPU can not support x4x4x4x4)"
0x1EBFB: Default DefaultId: 0x0 Value: 7
0x1EC01: OneOfOption Option: "Disabled" Value: 238
0x1EC08: OneOfOption Option: "x16" Value: 7, MfgDefault
0x1EC0F: OneOfOption Option: "x8 x8" Value: 3
0x1EC16: OneOfOption Option: "x8 x4 x4" Value: 2
0x1EC1D: OneOfOption Option: "x4 x4 x8" Value: 1
0x1EC24: OneOfOption Option: "x4 x4 x4 x4" Value: 0
Reaktionen: Banned
