Sporadisch: „Reboot and Select proper Boot device“-Fehlermeldung
Systray
Cadet 2nd Year
Nov. 2023
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, das sporadisch beim Starten meines PCs auftritt. Statt normal zu booten, bekomme ich manchmal folgende Fehlermeldung:
„Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key“
Nach einem Neustart funktioniert es in der Regel wieder, aber das Problem taucht immer mal wieder auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist es ein Problem mit der SSD, dem Mainboard oder vielleicht etwas ganz anderes?
Ich bin für jeden Tipp oder eine Eingrenzung der Ursache dankbar!
Hardware:
Mainboard: Asrock b450 pro4 r2.0
Prozessor: Amd ryzen 5 1600
Grafikkarte: Nvidia geforce gtx 1060 6gb
Arbeitsspeicher: 2x Crucial CT8G4DFRA32A 8GB DDR4-3200 (CT8G4DFRA32A.C8FN)
2x Crucial CT8G4DFRA32A.M4FF 8GB DDR4
System Speichermedium: 500GB Samsung SSD 870 EVO 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-77E500B/EU)
Reaktionen: Ponderosa
Wurde schon vor nicht solanger Zeit ersetzt.
Dann solltest Du bitte mal deine HW und das verwendete OS komplett auflisten.
Reaktionen: BFF
Die Meldung bedeutet, das Boot Medium wird nicht gefunden.
Da du keinerlei Angaben zu deinem System machst, kann man schwer helfen.
Kann alles sein, sterbende SSD / HDD. Lockeres SATA/Power Kabel....
Habe die Hardware im Thread ergänzt danke für den Hinweis. Was ist den mit OS gemeint ? @nutrix
hast du irgendwelche USB-Speicher gesteckt (Sticks, Uhren, etc.) ? Da kann die Meldung auch kommen.
@toyota Ja im Pc sind der Stick für die Maus und ein Wlan empfänger dauerhaft eingesteckt.
Ja BIOS hat definitiv das neuste Update
Reaktionen: Ponderosa und nutrix
Das Verhalten ist dann in der Tat seltsam. Kannst bitte mal genauer beobachten, wann das eintritt?
Ponderosa schrieb:
WDC keine Schreibvorgänge in CDI?
Weil das eine HDD ist.
Meine HDD von WD zeigen da auch nix. Gegenpruefen mit einer Hitachi zeigt dort an der Stelle auch nix.
Alternate 1
