Upgrade eines DDR4 Systems
kokiman schrieb:
Mein Idle liegt schon so bei 80W, Grafikkarte zieht dabei 24W laut nvidia-smi
Das waeren dann wohl ueber 50W ohne Grafikkarte. Das ist nach meinen Erfahrungen sehr viel. Hast Du da mehrere Festplatten drinnen? Wenn ja, und wenn Du die als Datengrab benutzt, auf das Du selten zugreifst, dann kannst Du den Idle-Verbrauch senken, indem Du sie so konfigurierst, dass nach einer Weile der Nichtbenutzung der Motor abgeschaltet wird (z.B. mit "hdparm -S 241" unter Linux).
Ansonsten kosten diverse Overclocking-Features oft Idle-Verbrauch. Z.B. kostet es bei meinem Board gleich 5W Idle, wenn ich das RAM mit 5600MHz statt 5200MHz betreibe (und das ist RAM, das auch bei 5600MHz noch mit 1,1V laeuft, oft sind die hoeheren Taktraten beim RAM mit mehr Spannung und damit mehr Verbrauch erkauft).
Reaktionen: KarlsruheArgus
Wenn die Graka zieht dann guck mal was Du im Desktopbetrieb eingestellt hast.
Wie hoch ist die Hz und die Auflösung ? Kenne das von Nvidia nicht. Ich hab drei Bildschirme dran. 2x WQHD@165/144Hz und einmal UFHD mit 60Hz. Idle keine 15 Watt.
Bei AMD hatte ich im Idle bei drei Bildschirmen 100 Watt.
Gruß
Holzinternet
Es gab nun einen Haufen Informationen.
  • Bringt nichts für die Raumtemperatur, wurde überwiegend erläutert.
  • Erklärung war da, warum es nichts bringt.
  • Wie der Umfang des Spielens wohl noch wäre wurde gefragt.
  • Externe, bauliche Faktoren wurden angesprochen.
Auf nichts von alledem wurde eingegangen.
Reaktionen: Wo bin ich hier
kokiman schrieb:
Wann möchtest du den PC kaufen? -> irgendwann dieses Jahr
Dann solltest du auch dann an sich fragen, wenn aus "irgendwann" ein konkreter, naher Zeitpunkt geworden ist.
Wieso? Mit DDR4 bin ich doch eh auf nicht-aktuelle Systeme festgepinnt oder? Wenn es um das Geld geht, das ist quasi egal.
Ich habe verstanden, dass ein Upgrade wohl mit dem Zweck den ich verfolge nichts bringt.
Reaktionen: daknoll
GiGiTee schrieb:
Wenn dir die Leistung ausreicht würde ich das System nicht anfassen oder allenfalls einen dickeren CPU Kühler drauf bauen.
Sehr schlechter Zeitpunkt um Hardware zu kaufen aktuell.
Würde ich nicht sagen, wenn man weder RAM noch Grafikkarte braucht, weil 32GB DDR4 und auch eine GeForce RTX 2080 Ti sind noch immer top, ist es schon ein sehr guter Zeitpunkt um sich jetzt noch ein Sockel 1700 Board für DDR4 und eine Sockel 1700 CPU zu holen, und damit sein System noch lange Zeit aktuell zu halten.
Sehe die Gefahr das Sockel 1700 Boards voallem in den DDR4 Varianten sowie Sockel 1700 CPUs zunehmend ausverkauft werden.
Und bei Sockel 1851 und AM5 geht eben nichts mehr ohne DDR5. So gesehen: Lieber jetzt als später!
Reaktionen: Harti61
ja das ganz aktuelle zeug läuft nur auf ddr5.
die neueren cpus arbeiten natürlich mit schnellerem ram besser...jetzt ne 2133er kit auf nen 14x00 oder 5000er ryzen hast du deutlich weniger mehrwert von der cpu weil die die meiste zeit rumsitz und auf daten vom ram wartet. wenn du nen aktuelleres kit mit 3000+ hast fällt das weniger ins gewischt.
da macht es dann durchaus noch sin den ram, bei den derzeitigen preisen, weiter zu verwenden...
normal rüstet man aber halt auf weil man mehr leistung haben möchte.
aber wenn du nicht mehr leistung brauchst oder haben willst und es dir nur um die abwärme geht solltest halt sehn das du die verbraucher die davon am meisten produzieren tauschst...und im gegensatz zu einer extra platine mit grafikchip im rechner wird eine integrierte grafik eigentlich fast immer sparsammer sein...die ganze grafikkarte muss mit strom versorgt werden, da fließt nicht nur durch den grafikchip strom...die ganzen spannungswandler speicher und schaltungen produzieren auch mehr oder weniger hitze, auf dem board machen die das eh für die cpu schon da können die das bissel grafik auch mit füttern.
wenn du natürlich mehr grafikleistung brauchst wie die gpu liefert sollte man sich vielleicht gedanken machen ne sparsamme grafikkarte zu finden die die leistung mit weniger watt liefert wie die jetztige.
Hallo zusammen,
ich fahre derzeit leider auch noch ein sehr altes System mit einem I9900K und einer 2080Ti und wollte eigentlich langsam mal auf 4K Oled umsteigen.
Ich weiß schon dass derzeit wirklich eine schlechte Zeit ist um Hardware zu kaufen, aber sind wir mal ehrlich, glaubt ihr das wird die nächsten Jahre überhaupt wieder besser mit den Preisen ?
Liegt es nicht hauptsächlich am KI-Boom?
Selbiger wird doch eher noch schlimmer als besser oder ?
Niemand kann in die Zukunft sehen.
Wenn du neue Hardware brauchst, dann kaufen.
Das was du bei RAM/SSD mehr zahlst, holst du beim 4K OLED wieder rein - da sind die Preise ja ordentlich gefallen zuletzt 🤷‍♂️
So sehe ich das eigentlich auch.
Ich denke mal ich warte noch bis die 5090Ti raus kommt und schlage dann einfach bei der 5090 zu, dann habe ich erstmal Ruhe.
Ich habe mich leider lange nicht mehr informiert, was Prozessoren angeht, ist AMD so wie ich gehört habe momentan ein No-Brainer oder?
Eigentlich war ich ja immer Team Intel ...
Kommt darauf an was du suchst.
Aus Sicht P/L ist Intel wieder durchaus interessant(er) geworden:
https://www.computerbase.de/artikel...-250k-plus-core-ultra-7-270k-plus-test.96502/
Seltsame Strategie - wer sagt, dass es eine 5090TI überhaupt jemals geben wird?
"Ruhe haben" kostet i.d.R. viel Geld - die P/L am oberen Ende ist deutlich schlechter.
Mach am besten eine separate Kaufberatung auf, wenn du es zeitnah angehen willst.
Die Diskussion hat eigentlich nichts in diesem Thread zu suchen.
Das es Sie soll wird liest man derzeit an mehreren Stellen und selbst wenn nicht, bis September zu warten um zu schauen ob es so ist bringt mich auch nicht um.
Wie auch immer, sollte es hier nicht passen, können meine Nachrichten gerne auch gelöscht werden.
