Leserartikel Vorstellung hp 15s-eq0355ng
Ich schreibe diese Zeilen bereits auf meinem neuen Laptop, dem hp15s-eq0355ng.
Inhaltsangabe
Einleitung
Das Gerät gab es für 290€ im Angebot bei MediaMarkt und wurde von mir käuflich erworben.
AMD hat mit seinen Ryzen der U Serie dem Laptop einen guten Schwung gegeben. Vorbei die Zeiten, wo man von AMD APUs (CPU inklusive Grafikkarte) im Notebook abraten musste.
Klar, eine Zeitlang konnte man noch bemängeln, dass man die APUs noch künstlich beschnitten hatte. Sprich nur ein RAM Modul, anstatt derer zwei, schlechte, dunkle Displays, schlechtes Kühlsystem, etc.
Letztes Jahr hatte acer im Aspire 3 schon gezeigt, dass ein Ryzen 5 auch in günstigen Notebooks gute Leistung liefern kann. Wenn auch auf Kosten der Lautstärke.
Erste Eindrücke
Während mein Kleiner also das erwähnte Aspire 3 nutzt, mit Ryzen 5 2500U, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD und einem 15,6“ Full HD-Bildschirm. Ja, diesem Gerät merkt man seinen Preis von ca. 400-450€ definitiv an. Acer Typisch (?) ein dunkles Display und eine lapperige Tastatur. Habe ich mir das oben genannte Angebot geschnappt und bin zufrieden.
Die Tastatur ist klapprig/laut, gibt aber kaum bis gar nicht nach. Das Display ist angenehm hell und hat für einen TN Typ gute Blickwinkel.
Sobald die APU gefordert wird, schaltet sich der Lüfter zu, bleibt aber noch im annehmbaren Rahmen. Bei dem Surfen, schreiben oder Youtube schauen bleibt er auch mal deaktiviert. Später mehr zu den einzelnen Kühlkonzepten.
Der RAM besteht aus zwei Samsung Riegeln, 2x 4GB DDR4-2400, so dass auch der schnelle Dual Channel Modus (zusammenschalten zweier Riegel zu einem, dies fördert die Speicherbandbreite, die gerade für die integrierte Grafikkarte wichtig ist, rechnerisch sind es 38 GB/s, gegen 19GB/s bei einem Modul).
Die SSD stammt ebenfalls von Samsung und nutzt den modernen 3D NAND in TLC Bauweise, ob die SSD jetzt auch einen D-RAM Cache für die Mappingtabelle hat, weiß ich nicht. Sie fasst ca. 475GB und ist über PCIe angeschlossen.
Während beim acer die kalte Luft von unten angesaugt und hinten am Laptop ausgestoßen wird, wird es beim hp zwar auch von unten angesaugt, aber noch vor dem Bildschirm nach oben abgegeben.
In dem Asus Laptop, der jetzt ersetzt wird, wurde dagegen die Kühle Briese unten, auf Höhe des Mousepads angesaugt und seitlich ausgestoßen. Das hatte den Vorteil, dass der Laptop auch auf der Bettdecke genügend Frischluft bekommen hat.
Unter Last wird der hp im Bereich des Tastaturblocks besonders warm, hier aber hauptsächlich an der Unterseite, so dass es kaum störende Hitze an der Oberfläche gibt.
Zum Gehäuse des hp noch ein paar Worte. Das Gerät ist angenehm leicht, ein DVD-Laufwerk ist nicht verbaut. Ebenfalls fehlen der klassische LAN und VGA Anschluss. Das Gehäuse ist angenehm flach, lässt sich aber leicht verbiegen. Auch knarzt das Gehäuse, rechts vom Mousepad.
Zu den weiteren Anschlüssen.
Linke Seite, Richtung Display sind zwei USB 3.0 Anschlüsse, es dürfte sich um USB 3.0 (Alt) oder USB 3.1 Gen 1 (Neue Bezeichnung) handeln, mit theoretischen 300 MB/s.
Dahinter befindet sich der Netzteil Anschluss, ein hp eigenes Konstrukt. Eine LED signalisiert, ob noch geladen wird oder der Akku bereits bei 100% ist.
Auf der rechten Seite, ziemlich weit vorne, befindet sich ein vollwertiger SD-Karten Slot, leider ohne Feder, so dass man die Karte mühsam rausfriemeln muss. Dahinter ein 3,5mm Klinkenstecker. Mit externer Maus kann ein eingestecktes Kabel nerven.
Dann, Richtung Display sind zwei LEDs, einmal Laptop AN/AUS und für Festplattenzugriffe. Dann ein USB-C Anschluss, der laut hp (nicht) zur Stromversorgung des Laptops genutzt werden kann, die Angaben hierzu sind widersprüchlich. Dahinter ein HDMI Anschluss, als Version 1.4b.
Das Schreiben dieser Zeilen ist ganz gut, weder ermüdend noch sonst was.
Sobald die Lautstärke auf Null reduziert wird, leuchtet eine LED bei der F6 Taste auf, auch Capslock (zwecks dauerhaft Großschreibung) verfügt über eine LED. Eine Hintergrundbeleuchtung fehlt, aber bei schwarzen Tasten und weißen Zeichen passt das soweit. Auch sind gerade die Buchstaben angenehm groß, was die Tasten wie auch die Schrift betrifft.
Einige Tasten sind aber ungewohnt angelegt, so ist die Enter Taste der QWERTZ Tastatur recht klein, bei den Cursor Tasten sind die Auf/Ab in einer Reihe.
Die größte Katastrophe ist die bescheidene Power Taste, man hat überhaupt kein Gefühl, ob man die gedrückt hat oder nur gestreichelt wurde. Schmal, schmaler, Power Taste.
Technische Daten im Überblick:
Hp 15s-eq0355ng
  • Windows 10 Home, sofort ohne Anmeldung betriebsbereit
  • APU von AMD, Ryzen 5 3500 U mit Vega 8 Grafikteil
  • Arbeitsspeicher von Samsung, 2x4GB DDR4-2666
  • Datenspeicher von Samsung, NVMe M.2 SSD, Typ MZVLB512HBJQ-000H1
  • 15,6 Zoll Display mit Full HD, 220 Nits, 45% Farbraumabdeckung von NTSC, entspiegelt/matt
  • Akku mit 41 Wh
  • Realtek W-LAN, 802.11b/g/n/ac
  • Bluetooth 4.2 inklusive Miracast Unterstützung
  • Webcam mit 720p
Zur vorinstallierten Software kann ich nicht viel sagen. Ich habe Windows 10 gleich nach Erhalt neu installiert. „Ein Wort zur Sicherheit: die Virtualisierung ist im BIOS/UEFI deaktiviert, so dass die Windows Sicherheitsfunktion Kernisolierung nicht genutzt werden kann. Erst nach manueller Aktivierung funktioniert auch das Windows Sicherheitsfeature.“
Weder mit Edge noch dem Firefox habe ich direkten Zugriff auf den Download Bereich von hp, was Geräte spezifische Dinge betrifft. Im Firefox wird das Gerät zwar noch erkannt, aber danach ist Ende im Gelände.
HP 15s-eq0000 Laptop PC-Serie Software- und Treiber-Downloads | HP® Kundensupport
Auf den normalen Download Bereich kann man über diesen Link zugreifen. Aber Achtung, teilweise sind die Updates für Geräte mit intel CPUs und z.B. SK Hynix SSDs.
Kurzes Fazit
Abschließend kann ich nur sagen, dass sich der Kauf für 290€ (330€ mit 4 Jahren Garantie) komplett gelohnt hat. Die Technik ist um Welten schneller, was sonst für gewöhnlich in diesem Preisbereich angeboten wird, auch sehe ich die Verarbeitung auf einem höheren Level als beim acer Aspire 3 mit Vorgänger APU.
Dieser Laptop ersetzt einen Asus von 2017, mit intel Pentium N3710 (4x1,6GHz Basis, 4x2,56GHz Turbo), preislich lag der bei 330€. Wie erwartet ist es ein Quantensprung in der Geschwindigkeit, obwohl er ebenfalls 8GB (2x4GB DDR3L-1600) Arbeitsspeicher und eine Crucial MX500 512GB SSD verbaut hat. Der Pentium kann Aufgrund der Aktiven Kühlung seinen Turbotakt durchgängig halten, streicht aber trotzdem gerne die Segel, sobald z.B. der Epic Games Launcher gestartet wird.
Update 18.08.2023: Was immer wieder negativ auffällt, ist die Tatsache, das ein USB Stick den benachbarten Funk Empfänger der Maus komplett lahm legt. Sprich, sobald dieser eingesteckt ist oder gerade einen Kopiervorgang durchführt geht es soweit, das die Maus nicht mehr nutzbar ist.
Bei einer Kabelgebundenen Maus tritt dies nicht auf.
Positiv hervorzuheben ist, dass das Kühlsystem trotz Hund und keiner Reinigung, zwischen Inbetriebnahme und Aufrüstung des RAMs dieses Jahr, bedurfte. Der Lüfter ist hierbei immer aktiv, BIOS Einstellung sei Dank, und wird nur in der Drehzahl gesteuert.
Benchmarks
Für Benchmarks habe ich folgende Programme genutzt:
UL, vormals MadOnion oder Futuremark (die Daten vom Core i5-8600K sind von @kryzs ) so wie den GTA V internen Benchmark:
  • GTA V (der Ryzen 5 lief in diesem Test als 3 Core / 6 Threads CPU!)
Einstellungen:
  • 3D Mark in der Testversion
  • 3D Mark 11, Vollversion und Key gibt es beim Hersteller kostenlos
    Es ist zwar mittlerweile das neueste BIOS drauf, dazu kommen jetzt 2x8 GB DDR4-2400, statt 2x4 GB. Es lässt sich also nicht zu 100% Vergleichen, die Abweichung ist aber so gering, das es im Bereich der Messungenauigkeit liegt.
  • 3D Mark Vantage
  • 3D Mark 05
  • 3D Mark 03
  • PC Mark 10 in der Testversion, diverseTests
  • Cinebench R10 und R20 für die CPU-Leistung
  • Cristal DiskMark für die SSD
Grafikbenchmark von Unigine:
  • Heaven 4.0
  • Valley 1.0
  • Superposition
Energie Profil:
  • AMD Ryzen Balanced, max. 1,66 GHz
  • 1usmus Ryzen Power Plan, keine Begrenzung, max. 3,7 GHz im Turbo
In den Benchmarks zeigt sich, das die TDP doch immer wieder die APU einbremst, so erreiche ich mit 1,66 GHz CPU-Takt dauerhaft einen höheren GPU-Takt und somit 14% höhere Werte in einigen 3D Mark Test.
Das Display
Fotos zum Display, aus verschiedenen Blickwinkeln und im Vergleich mit einem Asus TN und einem Samsung OLED Display:
1. nur das hp Display
Mit Spiegelung einer LED an der Decke
Im Vergleich das verspiegelte Asus Display
2. hp gegen Asus Display
3. hp gegen Samsung Display
Displays in der Makro Ansicht:
1. hp
2. Asus F751SA, 17", 1600*900
3. Samsung Galaxy Tab S 2014, 10,5", 2560*1600
Reaktionen: unspektakulaer, Poink, Silver4Monsters und 14 andere
@Karre
Single Core 550
Multi Core 3039 (8 Threads)
Reaktionen: Pjack
Ich kann es nochmal mit dem aktuellsten BIOS testen, das sind aber die Werte laut Screenshots.
Reaktionen: Karre
Das war mein Ergebnis mit BIOS F23.
F30 scheint Multicore nochmal ein klein wenig gebracht zu haben, werde heute Abend Mal schauen, ob damit noch paar Pünktchen mehr raus kommen.
Reaktionen: Karre und andi_sco
Das sieht auch etwas realistischer aus. So weit weg darf der 3400 dann nicht sein..
Im realen Alltag fällt das eh kaum auf. Interessant wäre jetzt noch ein Vergleich in Spielen. Evtl. kannst du mal in meinem Test vorbeischauen ob du da die selben Spiele hast?
Reaktionen: andi_sco
Tomb Raider hab ich, kann ich heute Abend Mal testen.
Reaktionen: andi_sco und Karre
So, nochmals getestet.
Energiesparplan Ryzen Balanced, aber CPU bei 100% und AMD Power Slider auf Optimale Leistung (ist nicht vergleichbar mit dem Wert aus dem Eingangspost) :
Multi Core 3034
Single Core 910
Reaktionen: Pjack
In den erweiterten Energie Einstellungen von Windows, wo der max. CPU Takt und co. eingestellt wird. Ist ganz unten.
Reaktionen: Pjack
Tomb Raider
Settings: FullHD, Preset hoch. Scheint ganz gut spielbar zu sein, würde glaube noch Anisostrophe Filterung von 8 auf 0 setzen und das sollte ganz gut rennen.
Edit: mal Vsycn ausgemacht:
Pjack schrieb:
So sieht das Gerät übrigens von Innen aus
Könntest du noch kurz schreiben, wie du das Gerät geöffnet hast?
Hast du die Gummifüße mit einem Messer angelöst?
Ich habe die Gummifüße jeweils an einer Seite mit einem dünnen Messer leicht angehoben und dann vorsichtig und langsam der Länge nach abgezogen.
Dann halt die acht Schrauben raus. Dann muss man den Deckel bzw. die Unterschale abheben. Da ist es recht schwer, einen "Anfang" zu finden.
Ich habe mit einer längeren Schraube in das Gewinde gedrückt und dabei den Deckel festgehalten. Dadurch drückt es das Innenleben raus. An dem Punkt habe ich dann mit einem Spachtel aus Plaste vorsichtig der Länge nach das ganze Gehäuse aufgebelt.
Man muss aufpassen, dass man da wirklich nur am Gehäuse rum hebelt. Gerade im Bereich des Kartenlesers und der Anschlüsse könnte man sonst die Platinen oder Flachbandkabel beschädigen.
Wenn man sich aber Zeit lässt und nicht ungedulgig wird, klappt es eigentlich ganz gut. Zusammenbau halt genau umgedreht.
Gab es sowohl online als auch im Markt. Das war aber ein befristetes Sonderangebot im Rahmen des Black Friday.
Online konnte man als Mitglied vom Media Markt Club ab 18 Uhr bestellen, als Nichtmitglied ab 21 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war aber schon ausverkauft.
UVP seitens HP liegt bei 600 Euro, vergleichbare Notebooks gibt's momentan ab ca. 500 Euro...klar, dass die das Ding nicht dauerhaft für 292,- Euro raus hauen.
Karre schrieb:
Leider ist das Angebot nicht aufzufinden 😢
Oder gab es das nur im Markt und nicht Online?
Gab es Ende November bei MediaMarkt. Aber bei ebay Kleinanzeigen gibt es die Dinger jetzt haufenweise noch verpackt, leider werden da aber bis zu 500€ aufgerufen.
Ok, danke für die Info. Ein RAM Upgrade werde ich ey erstmal lassen, obwohl die 6GB (die anderen 2GB sind ja fest reserviert für die Grafikkarte) manchmal doch zu wenig werden.
Reaktionen: Pjack
Hier sind noch zwei Videos, wie der Laptop geöffnet wird.
