Leserartikel Vorstellung hp 15s-eq0355ng
Ich schreibe diese Zeilen bereits auf meinem neuen Laptop, dem hp15s-eq0355ng.
Inhaltsangabe
Einleitung
Das Gerät gab es für 290€ im Angebot bei MediaMarkt und wurde von mir käuflich erworben.
AMD hat mit seinen Ryzen der U Serie dem Laptop einen guten Schwung gegeben. Vorbei die Zeiten, wo man von AMD APUs (CPU inklusive Grafikkarte) im Notebook abraten musste.
Klar, eine Zeitlang konnte man noch bemängeln, dass man die APUs noch künstlich beschnitten hatte. Sprich nur ein RAM Modul, anstatt derer zwei, schlechte, dunkle Displays, schlechtes Kühlsystem, etc.
Letztes Jahr hatte acer im Aspire 3 schon gezeigt, dass ein Ryzen 5 auch in günstigen Notebooks gute Leistung liefern kann. Wenn auch auf Kosten der Lautstärke.
Erste Eindrücke
Während mein Kleiner also das erwähnte Aspire 3 nutzt, mit Ryzen 5 2500U, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD und einem 15,6“ Full HD-Bildschirm. Ja, diesem Gerät merkt man seinen Preis von ca. 400-450€ definitiv an. Acer Typisch (?) ein dunkles Display und eine lapperige Tastatur. Habe ich mir das oben genannte Angebot geschnappt und bin zufrieden.
Die Tastatur ist klapprig/laut, gibt aber kaum bis gar nicht nach. Das Display ist angenehm hell und hat für einen TN Typ gute Blickwinkel.
Sobald die APU gefordert wird, schaltet sich der Lüfter zu, bleibt aber noch im annehmbaren Rahmen. Bei dem Surfen, schreiben oder Youtube schauen bleibt er auch mal deaktiviert. Später mehr zu den einzelnen Kühlkonzepten.
Der RAM besteht aus zwei Samsung Riegeln, 2x 4GB DDR4-2400, so dass auch der schnelle Dual Channel Modus (zusammenschalten zweier Riegel zu einem, dies fördert die Speicherbandbreite, die gerade für die integrierte Grafikkarte wichtig ist, rechnerisch sind es 38 GB/s, gegen 19GB/s bei einem Modul).
Die SSD stammt ebenfalls von Samsung und nutzt den modernen 3D NAND in TLC Bauweise, ob die SSD jetzt auch einen D-RAM Cache für die Mappingtabelle hat, weiß ich nicht. Sie fasst ca. 475GB und ist über PCIe angeschlossen.
Während beim acer die kalte Luft von unten angesaugt und hinten am Laptop ausgestoßen wird, wird es beim hp zwar auch von unten angesaugt, aber noch vor dem Bildschirm nach oben abgegeben.
In dem Asus Laptop, der jetzt ersetzt wird, wurde dagegen die Kühle Briese unten, auf Höhe des Mousepads angesaugt und seitlich ausgestoßen. Das hatte den Vorteil, dass der Laptop auch auf der Bettdecke genügend Frischluft bekommen hat.
Unter Last wird der hp im Bereich des Tastaturblocks besonders warm, hier aber hauptsächlich an der Unterseite, so dass es kaum störende Hitze an der Oberfläche gibt.
Zum Gehäuse des hp noch ein paar Worte. Das Gerät ist angenehm leicht, ein DVD-Laufwerk ist nicht verbaut. Ebenfalls fehlen der klassische LAN und VGA Anschluss. Das Gehäuse ist angenehm flach, lässt sich aber leicht verbiegen. Auch knarzt das Gehäuse, rechts vom Mousepad.
Zu den weiteren Anschlüssen.
Linke Seite, Richtung Display sind zwei USB 3.0 Anschlüsse, es dürfte sich um USB 3.0 (Alt) oder USB 3.1 Gen 1 (Neue Bezeichnung) handeln, mit theoretischen 300 MB/s.
Dahinter befindet sich der Netzteil Anschluss, ein hp eigenes Konstrukt. Eine LED signalisiert, ob noch geladen wird oder der Akku bereits bei 100% ist.
Auf der rechten Seite, ziemlich weit vorne, befindet sich ein vollwertiger SD-Karten Slot, leider ohne Feder, so dass man die Karte mühsam rausfriemeln muss. Dahinter ein 3,5mm Klinkenstecker. Mit externer Maus kann ein eingestecktes Kabel nerven.
Dann, Richtung Display sind zwei LEDs, einmal Laptop AN/AUS und für Festplattenzugriffe. Dann ein USB-C Anschluss, der laut hp (nicht) zur Stromversorgung des Laptops genutzt werden kann, die Angaben hierzu sind widersprüchlich. Dahinter ein HDMI Anschluss, als Version 1.4b.
Das Schreiben dieser Zeilen ist ganz gut, weder ermüdend noch sonst was.
Sobald die Lautstärke auf Null reduziert wird, leuchtet eine LED bei der F6 Taste auf, auch Capslock (zwecks dauerhaft Großschreibung) verfügt über eine LED. Eine Hintergrundbeleuchtung fehlt, aber bei schwarzen Tasten und weißen Zeichen passt das soweit. Auch sind gerade die Buchstaben angenehm groß, was die Tasten wie auch die Schrift betrifft.
Einige Tasten sind aber ungewohnt angelegt, so ist die Enter Taste der QWERTZ Tastatur recht klein, bei den Cursor Tasten sind die Auf/Ab in einer Reihe.
Die größte Katastrophe ist die bescheidene Power Taste, man hat überhaupt kein Gefühl, ob man die gedrückt hat oder nur gestreichelt wurde. Schmal, schmaler, Power Taste.
Technische Daten im Überblick:
Hp 15s-eq0355ng
  • Windows 10 Home, sofort ohne Anmeldung betriebsbereit
  • APU von AMD, Ryzen 5 3500 U mit Vega 8 Grafikteil
  • Arbeitsspeicher von Samsung, 2x4GB DDR4-2666
  • Datenspeicher von Samsung, NVMe M.2 SSD, Typ MZVLB512HBJQ-000H1
  • 15,6 Zoll Display mit Full HD, 220 Nits, 45% Farbraumabdeckung von NTSC, entspiegelt/matt
  • Akku mit 41 Wh
  • Realtek W-LAN, 802.11b/g/n/ac
  • Bluetooth 4.2 inklusive Miracast Unterstützung
  • Webcam mit 720p
Zur vorinstallierten Software kann ich nicht viel sagen. Ich habe Windows 10 gleich nach Erhalt neu installiert. „Ein Wort zur Sicherheit: die Virtualisierung ist im BIOS/UEFI deaktiviert, so dass die Windows Sicherheitsfunktion Kernisolierung nicht genutzt werden kann. Erst nach manueller Aktivierung funktioniert auch das Windows Sicherheitsfeature.“
Weder mit Edge noch dem Firefox habe ich direkten Zugriff auf den Download Bereich von hp, was Geräte spezifische Dinge betrifft. Im Firefox wird das Gerät zwar noch erkannt, aber danach ist Ende im Gelände.
HP 15s-eq0000 Laptop PC-Serie Software- und Treiber-Downloads | HP® Kundensupport
Auf den normalen Download Bereich kann man über diesen Link zugreifen. Aber Achtung, teilweise sind die Updates für Geräte mit intel CPUs und z.B. SK Hynix SSDs.
Kurzes Fazit
Abschließend kann ich nur sagen, dass sich der Kauf für 290€ (330€ mit 4 Jahren Garantie) komplett gelohnt hat. Die Technik ist um Welten schneller, was sonst für gewöhnlich in diesem Preisbereich angeboten wird, auch sehe ich die Verarbeitung auf einem höheren Level als beim acer Aspire 3 mit Vorgänger APU.
Dieser Laptop ersetzt einen Asus von 2017, mit intel Pentium N3710 (4x1,6GHz Basis, 4x2,56GHz Turbo), preislich lag der bei 330€. Wie erwartet ist es ein Quantensprung in der Geschwindigkeit, obwohl er ebenfalls 8GB (2x4GB DDR3L-1600) Arbeitsspeicher und eine Crucial MX500 512GB SSD verbaut hat. Der Pentium kann Aufgrund der Aktiven Kühlung seinen Turbotakt durchgängig halten, streicht aber trotzdem gerne die Segel, sobald z.B. der Epic Games Launcher gestartet wird.
Update 18.08.2023: Was immer wieder negativ auffällt, ist die Tatsache, das ein USB Stick den benachbarten Funk Empfänger der Maus komplett lahm legt. Sprich, sobald dieser eingesteckt ist oder gerade einen Kopiervorgang durchführt geht es soweit, das die Maus nicht mehr nutzbar ist.
Bei einer Kabelgebundenen Maus tritt dies nicht auf.
Positiv hervorzuheben ist, dass das Kühlsystem trotz Hund und keiner Reinigung, zwischen Inbetriebnahme und Aufrüstung des RAMs dieses Jahr, bedurfte. Der Lüfter ist hierbei immer aktiv, BIOS Einstellung sei Dank, und wird nur in der Drehzahl gesteuert.
Benchmarks
Für Benchmarks habe ich folgende Programme genutzt:
UL, vormals MadOnion oder Futuremark (die Daten vom Core i5-8600K sind von @kryzs ) so wie den GTA V internen Benchmark:
  • GTA V (der Ryzen 5 lief in diesem Test als 3 Core / 6 Threads CPU!)
Einstellungen:
  • 3D Mark in der Testversion
  • 3D Mark 11, Vollversion und Key gibt es beim Hersteller kostenlos
    Es ist zwar mittlerweile das neueste BIOS drauf, dazu kommen jetzt 2x8 GB DDR4-2400, statt 2x4 GB. Es lässt sich also nicht zu 100% Vergleichen, die Abweichung ist aber so gering, das es im Bereich der Messungenauigkeit liegt.
  • 3D Mark Vantage
  • 3D Mark 05
  • 3D Mark 03
  • PC Mark 10 in der Testversion, diverseTests
  • Cinebench R10 und R20 für die CPU-Leistung
  • Cristal DiskMark für die SSD
Grafikbenchmark von Unigine:
  • Heaven 4.0
  • Valley 1.0
  • Superposition
Energie Profil:
  • AMD Ryzen Balanced, max. 1,66 GHz
  • 1usmus Ryzen Power Plan, keine Begrenzung, max. 3,7 GHz im Turbo
In den Benchmarks zeigt sich, das die TDP doch immer wieder die APU einbremst, so erreiche ich mit 1,66 GHz CPU-Takt dauerhaft einen höheren GPU-Takt und somit 14% höhere Werte in einigen 3D Mark Test.
Das Display
Fotos zum Display, aus verschiedenen Blickwinkeln und im Vergleich mit einem Asus TN und einem Samsung OLED Display:
1. nur das hp Display
Mit Spiegelung einer LED an der Decke
Im Vergleich das verspiegelte Asus Display
2. hp gegen Asus Display
3. hp gegen Samsung Display
Displays in der Makro Ansicht:
1. hp
2. Asus F751SA, 17", 1600*900
3. Samsung Galaxy Tab S 2014, 10,5", 2560*1600
Reaktionen: unspektakulaer, Poink, Silver4Monsters und 14 andere
Ich habe den hp Laptop, im 3DMaerk, gegen die Radeon RX 6400 und die Iris Xe Max antreten lassen, sowie eine UHD 630 aus einem 2 Jahre jüngeren Core i3 10105:
Das acer nutzt jeweils eine 96 EU starke iGPU und GPU
Reaktionen: H3rby
Habe mir dieses Laptop kürzlich bei Ebay Kleinanzeigen gebraucht besorgt und hätte mal ne Frage an die, die das Ding besitzen:
Kann man per Adapter den USB C Port für HDMI nutzen, also einen Zweiten externen Monitor anschließen?
Wie du schon per PN geschrieben hast, scheint es nicht möglich zu sein.
Das neueste BIOS Update funktioniert auf meinem Gerät, unter Windows 11 nicht. Und das bei mir installierte BIOS F.65 wird nicht mehr angeboten.
Funktioniert nicht, habe es gerade ausprobiert.
@andi_sco : Ich finde ein F27 vom 24.10.22 als letztes BIOS für den Laptop.
Reaktionen: andi_sco
H3rby schrieb:
Ich finde ein F27
Sorry für die späte Antwort, ging total unter.
Ich habe das BIOS leider nicht mehr im Download Ordner. Keine Ahnung, warum hp das zurück gezogen hat.
Zum Laptop:
Ein Stück Kunststoff ist am USB Port abgerissen
So ein blöder Micro SD Karten Adapter sitzt zu stram.
Ich hatte jetzt auch das Problem, das Krümel unter den Tasten die Funktion eingeschränkt hatten. Für gewöhnlich gehe ich einmal pro Woche mit einer Bürste drüber, zum sauber machen.
Mur fällt gerade ein: wie sieht es über Windows Update aus? Wird da ein neueres BIOS angeboten?
Kannst du das nochmal überprüfen? Bei mir wird immer noch F.66 von September 2022 angezeigt.
Unter Windows 10 64-bit:
Für Win 11 wird nur das F.27 Rev.A vom 25.11.2022 angezeigt.
PS: Klick für das BIOS.
@andi_sco Habe deinen Lappi bei HP eingegeben, und konnte Windows genauso wie Windows 11 auswählen. Hier gibt es aber Unterscheidungen in der Auswahl des OS, bei Windows -> Windows 10 64bit hast du ggü Windows -> Windows 11 64bit, die größte Auswahl an Bios-Versionen.
Also, ich hab dasselbe Ergebnis raus wie User H3rby.
Ich hatte es über die Produkterkennung gemacht und da wirft er nur das oben genannte aus
Das stimmt, so bekomme ich auf dem Teil auch nur deine Auswahl, ohne kommt mehr, es ist aber der gleiche Laptop.. Keine Ahnung was HP da veranstaltet. Vielleicht wird Win 11 nicht offiziell unterstützt? Allerdings wäre dann die Auswahl von eben Win 11 Quatsch. 🤷‍♂️
hp ist da echt komisch drauf :volllol:
Das spuckt mir deren Internetseite aus, wenn ich nach "hp 15s-eq0355ng" suche:
Reaktionen: H3rby
Da ich für meinen Vega 56 Test auch GTA V getestet habe, nutzte ich die Gelegenheit für einen separaten Vega 8 Test in niedrigen Einstellungen.
Auch ist jetzt eine Inhaltsangabe mit Verlinkung innerhalb des Artikels eingefügt worden.
Reaktionen: H3rby
Nachtrag 21.02.2023:
weitere Benchmarks finden sich hier: Radeon Vega 56 vs. R9 Fury vs. RX 6400 vs. Vega 8
Die Benchmarks hinter dem Link liefen mit den folgenden Einstellungen:
  • Ryzen 5 3500U
    • 3 Cores / 6 Threads
Folgende Benchmarks wurden getestet:
Reaktionen: H3rby
Processor
AMD Ryzen™ 5 3500U (2.1 GHz base clock, up to 3.7 GHz max boost clock, 4 MB L3 cache, 4 cores)
IGPU
AMD Radeon™ Vega 8 Graphics
Display
15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 220 nits, 45% NTSC
Ports
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Data Transfer Only, ...1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Data Transfer Only, 5 Gb/s signaling rate); 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Data Transfer Only); 1 AC smart pin; 1 HDMI 1.4b; 1 headphone/microphone combo
Wireless Connectivity
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo
Operating system
Windows 11 Home
Internal Storage
512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Memory
8 GB DDR4-2400 MHz RAM (2 x 4 GB)
Expansion slots
1 multi-format SD media card reader
Optical drive
Optical drive not included
So, laut hp Support unterstützt der USB-C nur Daten und kein Laden oder anderes
Bei dem Bios ist aktuell F.34 und F.68, wo ist der Unterschied bei den Versionen?
Es werden beide Versionen parallel aktualisiert, bei mir ist F.61 installiert.
Ich hänge noch bei F.65 und kann dir leider auch nicht sagen, welche Unterschiede es da gibt.
@unspektakulaer weiß da vllt etwas?
EDIT: Windows hat das Update auf F.68 jetzt zugelassen, da gab es vorher ja Probleme
Reaktionen: H3rby
