Welche externe Festplatte mit 2, 3 oder 5 TB könnt ihr empfehlen?
Titan2k11
Cadet 3rd Year
Jan. 2011
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer sehr guten externen Festplatte.
Anforderung:
private Datensicherung,
möglichst langlebig,
Speicherplatz:
Variante 1: 2 TB
Variante 2: 3 TB
Variante3 : 5 TB
Welches Modell könnt ihr empfehlen?
Die Kapazität hat nix mit der Haltbarkeit zu tun. Also so kann man dir auf jeden Fall nicht weiter helfen.
Datensicherheit wirst du nur mit mehreren Kopien erreichen, denn selbst die allerbeste HDD oder SSD kann von heute auf morgen übern Jordan gehen.
Reaktionen: Ja_Ge, K3ks, Gewürzwiesel und eine weitere Person
Es gibt noch 3 HDD hersteller.
Ich kaufe gern die billigste (und ggf. zweitbilligste)pro Platz im Rahmen des Budgets.
Wenn du mehrere nimmst, bestelll in unterschiedlichen shops und nimm unterschiedliche versandwege.
Die meisten HDDs sterben in den ersten monaten wegen Produktionsfehlern oder schlechter Behandlung auf dem versandweg
Reaktionen: Spock37 und TorenAltair
Nimm was Du willst. Und davon gleich 3 damit Du Deine Backups verteilen kannst.
Ich persoenlich, ohne zu wissen wofuer der Krams sein soll, wuerde bei den Groessen eine SSD nehmen.
Reaktionen: Ja_Ge
Auch ich nutze Canvios, aber bei Ausfall werden die dann irgendwann in Zukunft durch SSDs ersetzt, HDDs sind einfach extrem grottig langsam, daher +1 für externe SSDs.
So was würde ich dann vermutlich greifen:
https://geizhals.de/crucial-x9-portable-ssd-2tb-ct2000x9ssd9-a3030064.html?hloc=de
https://geizhals.de/kingston-xs1000-portable-ssd-2tb-sxs1000-2000g-a2995185.html?hloc=de
https://geizhals.de/biwin-amber-pr2000-portable-ssd-a3566045.html?hloc=de
https://geizhals.de/kioxia-exceria-plus-g2-portable-ssd-lxd20k002tg8-a3418982.html
E3: Wenn's Samsung sein muss..:
https://geizhals.de/samsung-portable-ssd-t7-grau-2tb-mu-pc2t0t-a2279026.html?hloc=de
https://geizhals.de/samsung-portable-ssd-t9-grau-2tb-mu-pk2t0g-a3066793.html?hloc=de
Achja, falls nicht vorhanden brauchst du noch ein USB C auf A Kabel oder so. Naja, ich hab USB-C, wäre mir also egal.
Selbstbau mit Gehäuse + NVMe SSD geht auch, dann gibt's auch noch SSD-Sticks im USB-Stick-Format halt. 👍
Vlt. würde ich eher eine dieser Varianten greifen, Stick ist halt praktisch und Selbstbau krieg ich halt eine gute SSD.
Titan2k11 schrieb:
Speicherplatz:
Variante 1: 2 TB
Variante 2: 3 TB
Variante3 : 5 TB
Preis?
Du kannst alles kaufen! Keiner kann dir sagen wie lange es hält.
Läuft es nur paar Min. oder doch 24/7 etc.
Somit ja, bei den Platzhirschen bleiben und gut.
Willst du eine einzige kaufen oder drei?
Dann solltest du dir vor der Frage eher wirkliche Gedanken machen, wie viel Speicher du wirklich brauchst & willst. Oder gehst du auch in einen Schuhladen und überlegst dort, ob du Sportschuhe, Hausschuhe oder Wanderschuhe brauchst?
Ansonsten würde ich einem Mitglied von 2011 beispielsweise sowas vorschlagen, der 3 Festplatten / Speichermedien will:
3x Ugreen 2,5" USB Gehäuse
2x 4 TB Seagate Barracuda 2,5"
1x 4 TB WD Red SA500 SSD
Einfach mal so als Ideen in den Raum geworfen, da wirklich konkrete Angaben fehlen.
Wenn Du wissen willst, welches Laufwerk in einem ext. Gehäuse verbaut ist, musst Du selber die HDD und das Gehäuse kaufen.
Aber was möchtest Du überhaupt? 2,5" ohne Netzteil oder 3,5" mit Netzteil. Micro USB-3 oder USB-C?
Bei 2,5" würde ich (bei den Anforderungen) entweder zu Seagate greifen oder selber zusammen bauen. WD und Toshiba verlöten den USB-Port direkt mit der 2,5" Platte, was bei einem defekten USB-Port ohne gute Lötkenntnisse mind die Kosten in die Höhe treibt.
Ich gehe jedeenfalls nicht davon aus, dass WD oder Toshiba dies mittlerweile recoveryfreundlich geändert haben.
Dass alle 2,5" 4TB und 5TB HDDs SMR Platten sind, sollte bekannt sein. Bei 2,5" 2TB gibt es einzeln noch CMR HDDs, fertige 2,5" HDDs sind mittlerweile m.W.n. alle SMR Platten. Ob das für Deine Datensicherung relevant ist, musst Du selber entscheiden.
Meine Seagate 2 TB Expansion+ Portable 2,5" 2TB (SMR) von 2018 laufen bis heute problemlos, so lange ich sie nicht zu voll schreibe. Geschiet dies doch, hilft nur eine Neupartitionierung. Die Platten sollen in dem Seagate-Gehäuse zwar TRIM beherrschen, in der Praxis hat das aber noch bei mir richtig geklappt, was aber auch an Windows liegen mag.
Alternate 2
