News Western Digital bringt 2,5"-HDD mit 500 GB
- Ersteller Volker
- Zur News: Western Digital bringt 2,5"-HDD mit 500 GB
Mueli
- Aug. 2005
Bei so hohen Geschwindigkeiten muss man die Daten auch 'wegschaffen' können und hier sind besonders die Heads und Schreib-/Lese-Logic gefordert. Wenn da keine 3.5" Platter verbaut wären, hätte man sicher auch ein 2.5" Case verwendet, denn kleinere mechanische Disks sind extrem interessant für Blades und Serverfarmen. In Rechenzentren kommt es schließlich auf Leistung pro m² und dabei möglichst geringen Stromverbrauch an.
klar ist das von vorteil. deswegen gibts ja neuerdings auch die savvio reihe. nur passen da nur 2 platter rein und nicht 4 wie bei der cheetah.
aber schau dir doch die ganzen hdds an.
hier ist ein bild direkt von der 15k.6 produktseite.
http://www.seagate.com/staticfiles/images/ProductPhoto/Cheetah_15k6_106x106.gif
hier eins von der 15k.4
http://www.seagate.com/content/newsinfo/images/downloads/Seagate_Cheetah_15K-4.jpg
das sind scheiben die nichtmal nen durchmesser von 2,5" haben.
wenn du mir ein bild einer 15k hdd mit 3,5" platter zeigst bin ich ruhig.
- Juni 2001
Artikel-Update: Wie erwartet hat western Digital die Preise für den deutschen Markt bekannt gegeben. Demnach kostet die Version mit 400 GB 149 Euro, die 500-GB-Variante wird für 189 Euro im Laden stehen.
Western digital gibt scheinbar nie an neue kleine Modelle zu bringen. Auch von der WD1600AAJS gibts zb eine mit 334GB Platter, aber wo steht das? Erkennbar nur an der genauen bezeichnung. Genau wie bei den neueren WD2500AAKS oder WD5000AAKS.
Das wird vielleicht bei den 2,5" platten ähnlich sein.
Mueli
- Aug. 2005
Sorry für Off-T aber die Diskussion ist nun mal hier entstanden!
@bensen
es scheint wohl so zu sein, dass die Platter im Durchmessen immer kleiner werden, sie sind bei den Cheetahs (über alle Serien gesehen) zwischen 3.74" und jetzt wohl etwa 2.6" (Quelle PCGuide). Die 'Ur-Cheetah' hatte aber definitiv 3.5", siehe hier. Es scheint wohl so zu sein, dass man jetzt einfach nicht mehr Platz braucht, aber da die 15k RPM vor über 10 Jahren mit 3.5" möglich waren, wird es sicher heut zu tage immer noch möglich sein und ist somit sicher kein Grund wegen zu hoher Umfangsgeschwindigkeiten. Zu den Zeiten vor den 5 1/4" Drives (etwa in den 70'er, 80'er und frühen 90'er) war die Umfangsgeschwindigkeit sicher noch höher, die Platter waren um die 14" im Durchmesser (habe die Unterlagen wahrscheinlich noch auf dem Boden, bin nur leider durch eine Schulter-OP stark gehandikapt um dort nachzusehen), die Spindelmotoren zu der Zeit waren größer als Anlasser im PKW und wogen etwa 20kg. (Solche Drives wurden noch auf Component Level repariert und das auch von mir, es sind also keine Überlieferungen die durch Weitergabe über mehrere Personen verfälscht wurden).
@bensen
die erste cheetah mit 15000 U/min: http://www.tecchannel.de/storage/komponenten/401417/
hier steht auch schwarz auf weiss: 2,5" platter
seagate würfelt wohl auch gerne die bilder bei den produkten. hier eins der 15k.3 welches du gepostest hast.
5,25" hdds drehten auch nur mit 3600U/min. man kann ja leicht ausrechnen das die umfangsgeschwindigkeit geringer war als bei 3,5" hdds mit 7200U/min.
die 14" platten waren vor meiner zeit, aber ich bezweifle das sie mit 3600U/min gelaufen sind.
kannst ja mal nen genauen link geben. hab bei pcguide nichts passendes gefunden.
Mueli
- Aug. 2005
Es scheint wohl in der Tat so zu sein, dass die Platter aktueller 15k Disks gen 2.5" gehen. Ich habe es auch nochmal bei HGST und Fujitsu überprüft, die Platter werden kleiner umso neuer sie sind:
neuere Fujitsu -> http://www.fujitsu.com/us/services/computing/storage/hdd/discontinued/mau3147-15k-rpm.html
ältere Fujitsu -> http://www.fujitsu.com/us/services/computing/storage/hdd/discontinued/mas-15k-rpm.html
neuere HGST -> http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/products/Ultrastar_15K450
ältere HGST -> http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/products/Ultrastar_15K73
Ich kann es mir nur so erklären, dass durch den Preisverfall auf Maßnahmen wie das auswuchten der Platter verzichtet wird um die Preise niedrig halten zu können. Die Drives mit 14" Platter (und größer) von denen ich geschrieben haben, waren noch diskret aufgebaut und jede einzelne Scheibe wurde ausgewuchtet. Die Drehzahlen habe ich nicht mehr exakt im Kopf, es lag aber im Bereich 3600 RPM so weit ich mich erinnere. Da müsste man jetzt ausrechnen wie groß die Umfangsgeschwindigkeit ist, da bin ich allerdings zu faul für.
