Berlinrider
- Sep. 2009
Ich habe zwei Gedanken dazu:
1. Du verwendest 4 Module --> das ist im Zweifel immer schlechter als die gleiche Kapazität mit 2 Modulen zu erreichen. Wie schon geschrieben lassen sich Samsung B-Dies gut takten aber sind mitunter mit den Subtimings zickig...insbesondere wenn diese nicht exakt aus der gleichen Charge stammen. Ich würde vermuten du hattest erst 16GB mit 2x8GB Modulen und hast dann das gleiche Kit noch einmal nachgekauft um auf 32GB zu kommen?
--> gegen diese Idee spricht aber, dass du die Sticks einzeln probiert hast und dass deine Probleme sich in der Häufigkeit entwickelt haben. Rückfrage: alle 4 Module machen im Single Betrieb (also wenn wirklich nur ein 8GB Modul verwendet wird) auf allen 4 Ram-Slots den gleichen Fehler?
2. Anpressdruck CPU-Kühler: ich erinnere mich hier im Forum an einige ähnlich gelagtere Fälle wo ein Hardware Defekt ausgeschlossen werden konnte und es im Zusammenspiel dennoch nicht klappte. Das Problem lag im zu hohen Anpressdruck des Kühlers und dann können insbesondere AM4 Plattformen zu RAM-Problemen tendieren.
--> dagegen spricht aber, dass du ja das Board getauscht hast und damit den Kühler gewechselt hast. Erinnerst du dich noch wie stark du den angezogen hast? Ich verwende für die Montage von Kühlern mittlerweile nur noch Schraubendreher mit einstellbarem Drehmoment (genau wegen der oben beschriebenen Thematik)
Du könntest dir ja zum Test mal bei eBay ein ganz günstiges DDR4 Modul zum Gegencheck besorgen. Ein "olles" 16GB Modul kostet ja keine 15 Euro mehr.
