Pc schaltet bild ab oder crashed komplett. willkürlich und im idle
Wicked72
März 2012
der pc macht eigentlich 2 verschidene dinge die aber gleich ablaufen.
entweder mein rechner schaltet das bild ab, läuft aber weiter . bei yt videos zb läuft das video weiter, ton ist da aber das bild ist weg aber sonst passiert nichts
oder der rechner schaltet das bild ab und der ton läuft erst weiter und nach wenigen sekunden gehen die lüfter auf maximale leistung und dann crasht er komplett.
das passiert mal kurz nach dem hochfahren und mal beim zocken aber meistens im idle oder yt oder twitch gucken betrieb
desweiteren passiert das mal tagelang nicht und dann mal nach 5 stunden betrieb. meistens läuft der rechner nach einem reset mit anschliesendem neustart dann erst mal normal.
ich weiss nicht weiter, wer kann helfen?
  • Prozessor (CPU): I7 14700k
  • Arbeitsspeicher (RAM): corsair venegance 32gb (2x16') 6000mhz läuft standartmässig auf 4800mhz
  • Mainboard: Gigabyte z790 Gaming X AX
  • Netzteil: beQuiet pure power 12m 1000 watt
  • Gehäuse: corsair icue 5000x RGB
  • Grafikkarte: gigabyte 4070ti super aero gewechselt auf 5070 ti aorus Master
  • HDD / SSD: samsung 980 pro nvme m2 ssd
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): corsair icue h150 rgb elite aio wakü
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):der pc wurde april 24 gekauft und lief anfangs stabil . ich konnte zocken etc. dann trat der fehler erstmals auf und mir wurde gesagt das es am speicher liegt, also habe ich den getauscht. der fehler kam aber wieder wodrauf ich die graka getauscht habe. wärend ich auf die neue graka gewartet hatte trat der fehler auch mit der igpu auf. alles was ich versucht habe war erfolglos.
ram wurde gewechselt
kühlung wurde 1-1 gewechselt
grafikkarte wurde gewechselt
MFG Wicked
Wann hast du zuletzt ein Update des Bios / UEFI gemacht bzw. welche Version ist aktuell installiert bei dir? Das Programm CPU-Z (Screenshot Reiter "Mainboard") hilt.
Die Thematik mit der Degeneration der Intel-CPUs der 13. und 14. Gen sind dir bekannt?
Nutzt du - ab und zu - mal ein XMP-Profil, auch wenn der RAM sonst auf 4800 läuft? Hier mal Screenshot von "Memory" und "SPD" (ebenso in CPU-Z) machen und hier teilen.
Reaktionen: qiller und Aduasen
uefi bzw bios ist das letzte drauf.
welche thematik meinst du?
das es fehler bei der produktion gab? ja, aber alles was ich mitbekommen habe sollen die kisten ja dann komplett abschmieren, bei mir wird aber immer nur der bildschirm schwarz
Und sei wann ist dem so? Datum nennen, oder mindestens grob des Zeitpunkt.
Ja.
Relevante Meldungen unten.
(Chronologie von älteste Meldungen nach neuste Meldungen zur entsprechenden Thematik)
# 13. und 14. Gen Core: Intel untersucht Berichte über instabile K-CPUs in Spielen (23.02.2024)
# Instabile Intel-K-CPUs: Intel empfiehlt „Default Settings“, nicht aber „die Baseline“ (08.05.2024)
# Instabile Raptor-Lake-CPUs: Intel identifiziert zu hohe Spannung als eine Ursache (22.07.2024)
# CPU-Degradation irreversibel: Fast alle Raptor-Lake-CPUs potentiell betroffen, kein Rückruf durch Intel (27.07.2024)
# Instabile Raptor-Lake-CPUs: Intel verlängert Garantie von 13. und 14. Gen um zwei Jahre (02.08.2024)
# Instabile Core-CPUs: Intel findet finale Absturz-Ursache in anfälliger Schaltung (26.09.2024)
# Intel Raptor Lake: Sammelklage wegen instabiler Core-CPUs eingereicht (08.11.2024)
Die Probleme / Fehler sind vielfältig, sollte das die Ursache sein.
Ich gehe davon aus, das es sich um ein System mit Windows handelt.
Zeige uns mal einen Screenshot vom Zuverlässigkeitsverlauf.
CU
redjack
Reaktionen: HausH
uefi halte ich immer recht aktuell. also wenn eines kommt und stabil ist mach ich es auch drauf, grade wegen dem fehler.
https://gyazo.com/e110e8d04d5292e606d73dbb2c3bc557
https://gyazo.com/05c74b925881bd0b4a5bf28773bd31df
https://gyazo.com/1047d8eb25282ef41d31ba903509d46e
https://gyazo.com/23fbbcffe24057fd59f09bd43abb2a5e
die nvidia treiber habe ich auch schon mehrfach gewechselt in der zeit und jetzt sollte auch die aktuellste version drauf sein
ich hoffe die screen bringen so was ansonsten bitte bescheid sagen was genau ich rein packen soll
Zeige dazu mal die Details.
Cu
redjack
Um ein Problem mit der GPU auszuschließen...
Passiert das auch wenn Du die Grafikkarte raus nimmst?
ok, graben wir tiefer, In der Suche -> msconfig eintippen/ Alle Microsoftdienste AUSBLENDEN -> was bleibt?
Also die Gigabyte Software kannst aus dem Autostart auf ALLE Fälle rausnehmen (Haken weg.) und System neustarten.Ist auch nicht ungewöhnlich, die hat in der Vergangenheit auch selten funktioniert.
Deinstallier mal das Gigabyte Control Center und ggf. falls vorhanden die Corsair Software iCUE und schau ob das Problem verschwindet.
Nachdem was man in den Crashmeldungen sieht sollte das Problem dann verschwinden oder sich zumindest ändern.
Passiert das bei allen Games oder bei einem spezifischen?
https://gyazo.com/122c7dc44b38260f6610301cb9edbae7
https://gyazo.com/079f592e917b9feee304a96f51cddcdd
https://gyazo.com/86c14807ea44b01d1c085cedb6ca9b42
https://gyazo.com/aefc3995961c4f4caa433926fa04197c
https://gyazo.com/916f5c50f3285e2334c89cc3bb803030
immer und bei allem, nicht nur bei games.
werde ich gleich mal alles machen
Warum ist da die ASUS Armory Crate installiert wenn du alles von Gigabyte hast? Deinstallier das Zeug, die beißen sich ggf.
Du kannst die Screens übrigens auch im Forum posten, dann muss man nicht auf komische 3rd Party seiten verlinken wo die Bilder dann für andere mit dem Problem in ein paar Monaten nicht mehr zur Verfügung stehen.
Hmmm da kann man nicht rauslesen, wo eventuell der Fehler stecken könnte. Aufgrund der vielen verschiedenen Fehler, hätte Speicher vermutet, defekter Speicher sieht anders aus, außerdem ist der ja schon ersetzt.
Da ist weitersuchen angesagt. Trotzdem würde ich den Speicher mal auf Fehler testen, nutze dafür memtest86
CU
redjack
