Windows ME IBM thinkpad T23 HDD
MStauffacher
Cadet 3rd Year
Okt. 2024
Ich konnte kostenlos ein IBM Thinkpad T23 ergattern (Also ein windows ME kompatibler laptop. Ich wurde darauf hingewisen das die Festplatte davon kabut ist und meinen tests nach müsste es wirklich nur die Festplatte sein. Zumindest funktioniert das BIOS vollkommen korrekt also keine bildstörung etc und auch keine seltsamen nebengeräusche (Zumindest nicht seltsam für einen laptop mit Baujahr ums Jahr 2000 herum)
Die fragen die sich mir stellen
1. gibt es die Möglichkeit zum einen die Diagnose mit der lediglich defekten festplatte zu bestätigen? (beziehungsweise wäre es möglich das betriebssystem mittels einem USB Stick zu booten ohne eine festplatte eingebaut zu haben?)
2. gibt es noch irgendwo die möglichkeit zuverlässig eine funktionierende HDD ibm travelstar ic25n020atcs04-0 zu kaufen? (die originalfestplatte des IBM
Specs der HDD
Drtehzahl:4200 RPM
Kapazität: 20GB
Schnittstelle oder wie das heisst ATA/IDE )
3. angenommen ich finde keine preislich passende IBM thinkpad T23 kompatible HDD wäre es möglich einen windows ME Laptop mittels externer HDD zu betreiben oder ist windows ME nicht für sowas ausgelegt?
Leider gibt es sonnst keine möglichkeit meine lieblings alten windows 98 spiele zu spielen, weil die wo ich meine haben leider Wave sound und leider gibt es keine virtualbox welche eine entsprechende soundkarte emulieren kann mit Virtualbox gehen meine spiele also nur ohne ton, und auch das nicht gerade sehr zuverlässig.
Ich traue mich fast wetten, dass du dir günstig irgendwo einen alten Rechner besorgen kannst mit Windows XP auf dem die Spiele laufen.
Reaktionen: GTrash81
Du kannst auch versuchen ob ein SSD IDE Adapter mit dem Notebook funktioniert (Beispiel). Sinnvoller als Dekaden alte HDDs einzusetzen.
Reaktionen: JumpingCat, MStauffacher, LukS und eine weitere Person
Moin,
du musst nicht zwingend diese spezielle IBM Tavelstar Festplatte nehmen, sondern einfach eine für Notebooks ausgelegte 2,5" Festplatte mit 20 GB und IDE Anschluss.
Ob sich das preislich lohnt und ob diese Festplatte dann noch wirklich in Ordnung ist, steht auf einem anderen Blatt.
Nebenbei: die Windows Me Installations-CD hast du + Lizenz Code?
Reaktionen: MStauffacher, GTrash81 und JMP $FCE2
Mit einer Linux-Boot-CD oder -DVD sollte das klappen. Ob die alte Kiste schon von USB booten konnte, weiß ich nicht.
Eine Memtest86-CD reicht auch schon für einen groben Funktionstest.
Reaktionen: sikarr und GTrash81
@Garmor Sofern zuhause noch CF Karten rumliegen eine Moeglichkeit. Neu ist eine 64GB mSATA NVMe SSD deutlich billiger als CF (Transcend mSATA NVMe 64GB, Transcend CF mit 64GB). Da beide Adapter um 10 Euro sind ist CF hoechstens bei beengten Platzverhaeltnissen heute noch sinnvoll.
Reaktionen: JumpingCat, GTrash81 und Garmor
Stimmt - man kann so ziemlich jede 2,5"-IDE-Festplatte einbauen, nur höher als 9 mm darf sie nicht sein (das sind aber nur Uraltmodelle).
https://thinkwiki.de/T23
Woran mich dieser Artikel auch noch erinnert hat: der häufigste Fehler waren losgebrochene Spulen, die man einfach wieder anlöten kann. Das sind viereckige, flache Blöcke aus Ferrit, Größe ca. 10x10x3 mm. Breite Lötanschlüsse an zwei gegenüberliegenden Seiten.
Richte dir ein aktuelles Linux ein mit WINE.
Mit WINE laufen alte Windows 98 Spiele in der Regel wunderbar. Dann brauchst du dir auch keine komischen alten Geräte zu kaufen.
Reaktionen: kado001
Eine Alternative wäre vielleicht auch eine virtuelle Maschine auf der du dann "Windows ME" aufsetzt - klick
Oder falls es nur DOS-Spiele sind, diese mit DOS-Box ausführen - klick
Windwose ME CD inklusive Schlüssel habe ich zuhause noch von meinem alten PC rumliegen. (der hatte fast 20 Jahre überlebt)
Die möglichkeit mit dem IDE adapter wäre wohl zu bevorzugen und laut einem artikel würde es sogar funktionieren
https://panoramacircle.com/2018/08/07/ibm-thinkpad-t23-restauration-eines-klassikers/
Also dieser adapter
https://www.amazon.de/Docooler-mSAT...pter-Konverter/dp/B07L89R2HK/?tag=comput0d-21
kann ich diesen einfach mit der Festplattenhalterung des IBM verbinden oder muss ich mir da sorgen machen? zwar mit 28 Euro etwas teurer als gewünscht aber deffinititv die bessere alternative als mich auf eine 10 euro HDD aus china zu verlassen
Habe heute über digitec eine festplatte geliefert bekommen, wenn auch die Falsche. also eigentlich sollte eine von coreparts gelifert werden mit 40GB, nur wurde stadtdessen eine Fujitsu mit 60GB geliefert.
Aaber der grund warum ich schreibe ist das ich die festplattze ordnungsgemäss eingebaut habe und sie erst auch erkannt wurde. also habe ich versucht das windwos ME mittels cd zu installieren, dann kahm nach dem enable larg disk support lange ein schwarzer bildschirm mit einem _ also einem eingabezeichen ohne irgend welchen text der belegt hätte das da was gemacht wird, irgendwann ging dann der T23 aus und hinterher wurde die Festplatte nicht mal mehr erkannt.
Ist die fetplatte wirklich während der installation kabutt gegangen und wenn ja weswegen könnte das passiert sein?
oder könnte es sein das ein Formatieren der festplatte das problem beheben würde? und wenn ja wie kriege ich die über USB an meinen PC angeschlossen um zu gucken?
Aktzuell habe ich gerade einen Fall bei digitec am laufen undf muss erst mal auf eine mail warten, und würde mich gerne vorbereiten für den fall das der drittanbeiter Orderflow irgend welche ausreden sucht und mir die schuld zuschieben will
Die 60 GB IDE HDD wird wahrscheinlich über 20 Jahre alt sein und entsprechend lange Lagerzeit hinter sich haben. also durchaus möglich, daß die im Betrieb einfach kaputt gegangen ist.
Heute wurde mir eine neue IDE festplatte über Amazon geliefert natürlich wieder ohne Luftpolsterfolie, und wenn ich an die heutigen Paketboten denke kann es gut sein das sie das paket einfach hin und hergeworfen haben, jedenfalls wurde das paket heute morgen ohne zu klingeln einfach vor die Tür gelegt.
Schäden waren keine Festzustellen, also habe ich die in den T23 eingebaut, allerdings gibt es dort jetzt ein Problem Wenn ich windows 98SE installieren will kommt eine Fehlermeldung
"Windows98 kann nicht installiert werden
Beim Formatieren der Primären Festplatten-Partition ist ein Fehler aufgetreten"
Ich habe daraufhin die partition auf der Festplatte gelöscht und neu angelegt, und weil die instalation immer noch mit dem selben fehler kommt, habe ich die partition noch einmal gelöscht und neu erstellt und dann versucht die formatierung mittels format c: manuel durchzuführen nur kommt dann immer die Meldung,
"Befehl oder Dateiname nicht gefunden"
wie wahrscheinlich ist es das die Festplatte trotz erfolgreicher integritätsprüfung defekt ist? was ziemlich nervig wäre weil das dann schon die zweite wäre die deffekt ankommt, auch wenn ich dieser hier zugutehalten muss das sie ordentlich erkannt wird im gegensatz zur letzten die beim versuch das setup auszuführen den geist komplett aufgegeben hatte.
Du hast Zugriff auf die Hardware. Sag du es uns. Wie sind die smart Werte? Dann short und long und dann nochmal schauen.
Du hast eine mechanische und keine SSD bestellt? Warum?
Pauschal keine gute Idee. Die können nicht verpacken und manchmal bekommst du defekte benutzte Ware mit vielen Stunden Laufzeit und defekten Sektoren.
eine SSD funktioniert wie mir gesagt wurde nicht mit dem T23 da dieser nur IDE unterstützt, und wie komme ich an die SMART werte? ich kann ja so nicht mal windows installieren
Alternate 3
