XBOX One X Controller an PC anschließen möglich?
- Ersteller Rotti1975
- Dez. 2019
Entweder ein USB C Kabel, BLUETOOTH oder den Dongle
Kommt drauf an ob der Controller schon BT kann, der Dongle geht in jedem Fall
BT-Adapter:
https://geizhals.de/tp-link-nano-usb-adapter-ub5a-a2935736.html
BT-Adapter:
Der Preis für den original MS Dongle ist mittlerweile echt absurd. Ich würde lieber einen Nachbau nehmen. Und ja der funktioniert tatsächlich mit einem 1697 Controller, welcher noch kein BT kann (habe den selbst).till69 schrieb:der Dongle geht in jedem Fall
Dieser hier könnte auch gehen (ist zumindest so angegeben).
sethdiabolos
- Aug. 2004
Nicht jeder One X-Controller geht. Die Controller der ersten Generation konnte man ums Verrecken nicht am PC betreiben, erst die Varianten, die auch auch mit der Series X/S kompatibel sind lassen sich per Bluetooth pairen und da reicht auch ein billiger BT-Dongle. Empfehlenswert ist es aber auch da den Wireless-Stick von MS zu besorgen, da dort Reichweite und Stabilität spürbar höher sind und glaube bis zu 5 Controller angesteuert werden können.
Geht nicht
Geht
Geht nicht
Geht
Es sind 8. Und per BT gehen inzwischen auch mehrere.sethdiabolos schrieb:und glaube bis zu 5 Controller angesteuert werden können
@sethdiabolos Das ist so einfach nicht richtig. Deine erste Abbildung ist ein Modell 1697. Mit Kabel ging der schon immer. Und mit den Dongles, welche das Xbox Wireless Protokoll nutzen, funktioniert der sogar kabellos am PC. Ich habe den noch hier liegen.
Die Nachbaudongles verwenden sogar den Microsoft Treiber und es sind kabellose Formwareupdates des Controllers möglich.
leckerbier1
- Dez. 2008
Dongle bekommst du zwischen 15-25€ auch Original Microsoft
frames p. joule
Captain
- Jan. 2023
Nur unter Windows 7 ging der nicht per Bluetooth und brauchte entweder den Dongle oder ein Kabel. Ab Windows 10 dann auch per BT.sethdiabolos schrieb:Geht nicht
Übrigens immer noch der beste MS-Controller, die neueren sind vergleichsweise schrottig.
Plug and play (in aller Regel)Rotti1975 schrieb:Bin gerspannt ob es leicht einzurichten ist
