Leserartikel XFX Speedster MERC319 RX 6950XT - besser und effizienter als ihr denkt
Als ich meine neue XFX Speedster MERC319 RX 6950XT gekauft habe, ging ich davon aus, dass ich entweder nichts über sie schreibe, oder ihre Ergebnisse nur in die Kommentare zu meinem Artikel https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-rx-6900xt-auf-effizienz-getrimmt.2123443/ einreihe. Durch die negativen Berichte, dass die 6950XT nur ein künstlicher Refresh der 6900XT wäre, hatte ich geringe Erwartungen an die Karte. Bzw. keine höheren, als an eine gute 6900XT, die es teilweise ebenfalls mit dem höher gebinnten XTXH Chip gibt:
Doch meine Erwartungen wurden übertroffen, wobei ich vorab auch dazu sage, dass das was ich mit den Karten mache, die meisten Kunden nicht betreffen dürfte und für die es quasi egal ist ob sie nun eine 6950XT oder eine 6900XT verbaut haben. Aber dazu nun mehr ;)
Eine der heimlichen 6950XT Karten in Form der Sapphire Toxic RX 6900XT hatte ich vor wenigen Tagen auch hier getestet, sowie meine Empfehlung für eine mögliche Konfiguration dazu abgegeben: https://www.computerbase.de/forum/t...fizienz-getrimmt.2123443/page-5#post-27828940 Obwohl der Speicher auf der Toxic zum Übertakten freigegeben war, ließ der sich nur geringfügig weiter über die bei anderen Karten bekannte Beschränkung von 2150 MHz hinaus stabil betreiben. Mehr Takt führte zwar nicht zu Abstürzen, erzeugte aber nachweislich weniger Punkte in Benchmarks.
Die Speicherchips auf der 6950XT unterscheiden sich davon dann doch deutlich und ließen sich auf meiner MERC319 auf 2420 MHz übertakten. Eine Empfehlung spreche ich dafür nicht aus, da das Undervolting viel mehr Sinn ergibt. Und zwar konnte ich den Speicher von 1350 mv auf unglaubliche 1175 mv um 175 mv ohne Leistungsverlust untervolten. Das spart ordentlich Energie und Abwärme und ist vorallem eine gute Entscheidung da der Kern kaum noch von weiterer Speicherbandbreite profitiert. In 4K kann das nochmal 1-2 FPS bringen, aber ansonsten fällt der Unterschied in den Bereich der Messgenauigkeit. Im Gegensatz zu den 2000 MHz auf den 6900er Karten (die freigegenen sind, ansonsten ist da bei 2150 MHz Schluss) lohnt es sich nicht den Speichertakt von 2250MHz noch weiter zu erhöhen.
Davon abgesehen ob es sich lohnt, finde ich es aber beeindruckend wie viel besser der Speicher ist und ich musste oft Nachtesten weil ich anfangs meine Ergebnisse nicht geglaubt habe. Beim Übertakten fragte ich mich, wann endlich der Absturz käme und ich war mir nicht sicher ob die eingestellten Taktraten auch übernommen werden. Aber da es mehr Punkte im Benchmark wurden und verschiedene Monitoring Programme den Takt bestätigten, war ich dann beeindruckt wie hoch der Takt tatsächlich ging. Ebenso irritiert war ich bei 2200 MHz auf dem Speicher vom Undervolting. Bei den 6900ern war das beste was ich je bei einer Karte einstellen konnte eine Spannung von 1250 mv bei 2150 MHz, wobei die meisten 1275 oder 1300 mv für diesen Takt brauchen. 1175 mv fielen mir also anfänglich auch schwer zu glauben.
Auf der 6950XT taktete der Infinity Cache mit 2050 MHz bei 1162 mv und ließ sich auf 2125 MHz übertakten. Und auch wenn ich die 6900er Karten von ihren 1940 MHz bei 1150 mv auf 2000 MHz bei 1025 mv einstelle und damit noch einen schönen Leistungsgewinn erzielen kann, so ist es bei der 6950XT wieder nicht optimal viel höher zu takten. 2000 MHz reichen auch hier, denn wie schon beim Speicher, liegt es leistungstechnisch, mit dem relativ hohen Speicher- und Cachetakt im Rücken, dann eigentlich nur noch am Kern. Durch die höheren 1162 mv auf der 6950XT und die guten Undervolting- und Übertaktungsergebnisse bei den 6900er Karten hatte ich erwartet, dass es sich um die gleiche Qualität des Chips, und nur durch höhere Spannungen über das vBIOS ermöglichte 2050 MHz handelt. Aber auch hier wurde ich positiv überrascht, denn für 2000 MHz auf dem Cache braucht die 6950XT nur 975 mv, was wie beim Speicher der niedrigste Wert ist den ich bisher ermitteln konnte.
Etwas entäuscht war ich dann vom Kern, denn mehrere 6900XT Chips hatten in meinen Tests und dauerhaft 2480 MHz im Treiber und damit einen Realtakt von ~2400 MHz bei 1025 mv erreicht, die 6950XT brauchte 1050 mv dafür, was nicht viel schlechter, aber doch etwas schlechter ist. Oder schien, denn die 80 MHz mehr die man im Treiber quasi als Offset einstellen muss ergeben im Realtakt etwas mehr. Eher 60 MHz als Offset reichen um die 2400 MHz auch noch knapp zu schaffen. Trotzdem war die 6950XT bei gleichem Cache- und Speichertakt, sowie identischem Treiber Profil immer etwas schneller als die 6900XT. Die Firmware der 6950XT scheint etwas agressiver oder konstanter, besser kann ich es nicht beschreiben, zu versuchen den im Treiber eingestellten Takt zu erreichen. Sie boostet also etwas anders und es kann daher sein, dass sie mehr Spannung braucht. Ebenfalls ließ sie nur ein Offset auf der Spannungskurve von -25 mv für den stabilen Betrieb zu, statt -50 mv wie ich es bei anderen Karten eingestellt hatte.
Da sie dafür dann mehr leistet, geht das wiederum in Ordnung und hebt die Entäuschung auf.
Zusammengefasst kann ich berichten, dass man auf der XFX Speedster MERC319 RX 6950XT die hochwertigsten Chips und das beste RDNA2 zu bieten hat erhält. Aber wie eingangs erwähnt, werden die meisten Kunden davon kaum etwas mitbekommen. Die serienmäßige Mehrleistung gegenüber einer 6900XT rechtfertigt den Preisaufschlag und den höheren Stromverbrauch nicht. Eine von mir auf Effizienz optimierte 6900XT ist schneller und sparsamer als eine 6950XT out of the box. Aber die Qualität und das was man aus so einer Karte machen kann, überzeugen dann doch. Insofern ist es schade, dass nicht die eigentlichen Vorteile und die technischen Unterschiede vermarktet werden, sondern man sich darauf konzentriert hat nur schneller zu sein. Viel schneller ist man nicht, nur sind die sonstigen Qualitäten wahrscheinlich schwer vermittelbar.
So hat es sich ergeben, dass die 6950er Karten gerügt wurden. Sie sind aber nicht einfach nur freigeschaltet und ansonsten 6900er. Ich finde sie besser als ihr Ruf ist, bin aber auch tief im Thema und kann auch nur deswegen die Vorteile einer solchen Karte nutzen.
Für mich und sicher auch andere Enthusiasten wäre es schön, wenn das Marketing technischer wäre. Andererseits setzen sich Enthusiasten mit dem was sie kaufen auch auseinander und lesen dann eher diesen Artikel, statt sich von hektischer Werbung beeinflussen zu lassen. Trotzdem wäre es doch ganz symphatisch, wenn offener kommuniziert würde was sich denn hinter einem Namen verbirgt. Das muss ja gar nicht schlecht sein :)
Meine Beobachtungen gelten vermutlich auch für weitere 6950XT Karten, zur XFX Speedster MERC319 RX 6950XT möchte ich aber auch noch ein paar Worte verlieren. Man findet kaum Tests zu den XFX Karten, aber ich würde die Karte empfehlen. Sie ist schlicht, aber stilvoll, hat sehr gute Lüfter, den besten Kühler für eine nicht wassergekühlte Karte und erreicht so auch sehr gute Temperaturen. Die Backplate wird zur Kühlung ebenfalls genutzt. Spulengeräusche hatte sie etwas mehr als die von mir getestete Nitro+, doch ist die Karte auch damit noch eine von der unauffälligen Sorte. Nach dem umfassenden Untervolting hört man aber noch weniger bis gar nichts mehr von den elektrischen Bauteilen. Ihre Größe wird bei manchen Gehäusen Probleme bereiten, doch in das Fractal Torrent compact von mir hat sie gepasst. Die Lüfter musste ich dafür umbauen und obwohl der Flow im Gehäuse so immer noch gut ist und Gehäuse- mit GPU-Lüftern schön zusammenarbeiten, überlege ich aus ästhetischen Gründen noch die Fractal Prisma AL 18 zu modifizieren damit auch vorne wieder beide Lüfter Platz finden. Was man fühlen und erfahren muss um den Unterschied so richtig zu begreifen, ist auch die Wertigkeit der Verarbeitung. Die MERC hat wenig Plastik und viel Metall zu bieten. Das Teil hat quasi keinen Flex und wirkt einfach mächtig. Sie kam gut geschützt, in einer meinem Gehäuse Respekt einflößenden Verpackung und hatte nirgends Lackfehler, Angusspunkte, oder nicht entgratete Kanten. Dagegen wirkt die Nitro+, die ich eigentlich mag, leider billig, wobei das Geschmackssache ist.
Ein Dude hat seine MERC übrigens in weiß geplastidipt und zeigt dabei auch wie die Karte gebaut ist. Als Inspiration vielleicht ganz cool für euch:
Sie leuchtet übrigens auch, das aber nur dezent:
Da mir beim Ausloten der effizientesten Einstellungen schon das Potenzial aufgefallen war, konnte ich nicht umher einen Rekordversuch zu starten. Die 6600XT, 6700XT und 6900XT Toxic von mir hatten ja auch schon sehr weit vorne gelegen. Leider habe ich keinen Vergleich gefunden, aber es kann gut sein, dass das eine der schnellsten luftgekühlten Big Navi Karten der Welt ist. Einen Wasserkühler braucht die MERC jedenfalls nicht. Das Problem wird nämlich eher die Stromversorgung und Belastbarkeit der Bauteile generell. Das Problem hätte man auch mit WaKü. Ich vermute dass andere nur mit Minustemperaturen schneller sind. Die helfen nämlich beim Extrem-Übertakten den Stromverbrauch zu senken, bzw. auch dabei höhere Taktraten bei weniger Spannung zu fahren. Für diese Benchmarks habe ich ganz andere Einstellungen verwendet und bin an die Grenze dessen gegangen was ich verantworten kann. Die Karte soll schließlich nicht kaputt gehen. Ca. 2,7 GHz auf dem Kern, 2125 MHz auf dem Cache und 2,4 GHz auf dem Speicher lagen unter Last an und waren auch stabil.
Hier meine Ergebnisse damit:
http://www.3dmark.com/pr/2127089 Port Royal "Number of results scoring 12000 - 13000: 1"
http://www.3dmark.com/fs/29463234 Fire Strike Extreme
http://www.3dmark.com/spy/35453024 Time Spy
https://www.3dmark.com/sb/331196 Solar Bay Extreme
Der Solar Bay Benchmark lastet die Architektur von RDNA2 nicht voll aus, bzw. bremst das Ray Tracing den Rest ein, so dass relativ hohe Taktraten bei niedrigen Spannungen möglich sind. Mit etwas mehr als 2,8 GHz war auch hier Platz 1 drin: https://www.computerbase.de/forum/t...-android-und-ios.2156045/page-2#post-28497313
Der Betrieb ist so natürlich unvernünftig und deswegen hier, wie ihr es von mir kennt, auch noch alltagstaugliche Einstellungen vom MPT und Treiber für einen kühlen, leisen, schnellen, aber verhältnismäßig sparsamen Betrieb:
Vergleich mit A Plague Tale Requiem mit einer ähnlich eingestellten 6900XT Nitro+ SE und der 7900XTX: https://www.computerbase.de/forum/t...fizienz-getrimmt.2123443/page-4#post-27783662
Knapp 50 Watt Ersparnis bei etwas mehr und auch konstanterer Leistung sind möglich. Aufgrund des hohen PowerLimits, der hochwertigen Bauteile und der Telemetrie der 6950XT ist der Takt aber auch standardmäßig schon konstanter als bei einer 6900XT. Deswegen liegt der Unterschied bei meinen Einstellungen mehr im Verbrauch als bei der Leistung. Die 6900XT profitierte eingestellt noch mehr von der Leistungssteigerung. So wie von mir optimiert tun sich die Karten dann nicht mehr viel. Zum direkten Vergleich schaut gerne in meinen Artikel und die Kommentare zu den 6900XT Karten.
Hier findet ihr Messwerte von HWInfo von Idle bis maximaler Auslastung: https://www.computerbase.de/forum/t...er-als-ihr-denkt.2129358/page-8#post-28892640
Noch mehr Tests und Screenshots habe ich mir gespart, da die Karte, trotz technischer Unterschiede, in Spielen sehr ähnlich und nur etwas stärker performt. Nur manchmal setzt die 6950XT sich relevant ab. Zumindest wenn man optimierte Karten miteinander vergleicht. Der Unterschied zwischen einer nicht getunten 6900XT und einer fein eingestellten 6950XT wäre viel größer. Realistischer für die Community auf ComputerBase fand ich aber den Vergleich von eingestellten Karten. Wie die grundsätzliche Leistung von Navi 21 im Vollausbau ist erfahrt ihr in meinem erwähnten Artikel dazu. Denkt euch dann noch 2-3 Frames dazu und dann passt das ;)
Hoffe euch hat´s gefallen und ggf. geholfen. LG
  • 2,4 GHz Treiber Einstellungen für einen effizienten Betrieb der 6950XT.jpg
Reaktionen: andi_sco, einsteinchen, Conqi und 51 andere
@Evgasüchtiger Mit deinen Settings bekomme ich direkt nen crash wenn ich den memtest starte. Bin jetzt auf den Einstellungen von Kalli aus dem originalen Post hier zurück, nur mit dem Unterschied das ich das Memory Timing auf 1 gesetzt habe. Alles stabil soweit.
Hatte das bei meinen tests vor ein paar Tagen tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm das es ja auch noch die Memory Timings gibt und hab nur an den Spannungen rum getestet.
Denke ich lass es jetzt erst mal nen weilchen so laufen und schau mal über die nächsten paar Wochen / Monate ob alles läuft. Bin mit meinem Framelock jetzt auch von 71 auf 60 fps runter gegangen, dank AFMF sehe ich keinen Unterschied und es spart je nach Spiel doch auch nochmal 20 - 40 Watt extra.
@Evgasüchtiger habe den Memtest immer nur für die 5 Minuten laufen lassen, aber wird die Speichergeschwindigkeit im Test niedriger oder kommt das von deinen settings? Also ich meine direkt in der Ausgabe von memtest, da steht ja bei dir um die 224GB/sec bei mir läufts ja mit um die 470GB/sec.
Reaktionen: Evgasüchtiger
Keine Ahnung....einfach nur laufen lassen 😁
Welche Speichergeschwindigkeit hatte denn eingestellt?
Einstellen kann man da ja nichts, hab die exe einfach ganz normal gestartet :) Anstonsten ist der VRAM Takt im Treiber auf 2220 gestellt.
Karte laufen lassen, genießen und sich freuen, dass man so ein cooles Stück Hardware gekauft hat.
Meine wird sicher noch länger ihren Dienst tun, und wenn was neues her muss, wird's sicher auch wieder ne AMD. Hoffentlich ist das Tweaking-Potential bei den nächsten Generationen wieder höher als bei der 7000er-Serie.... Auch wenn ich es nicht glaube.
Das stimmt, nach anfänglichem Frust bin ich mittlerweile wirklich sehr zufrieden mit dem Kauf. Hat halt einfach nen weilchen gedauert sich von Nvidia wieder auf AMD ein zu lassen, aber die Karte ist echt nen Biest was die Leistung an geht.
Wenn sie es jetzt noch hinbekommen das FSR noch etwas besser wird kann man die Karte einige Jahre nutzen. AFMF ist ja wirklich schon ne geile Sache und funktioniert bei mir bis jetzt in jedem Game das ich gespielt habe tadellos, ausser halt für CS2 oder Pubg.
Reaktionen: AahhFreshMeat
Meinte auch welchen Vram Takt du eingestellt hast :D
hier mal nach den ersten4 Minuten und ca 8min
so habe mal getestet wie weit es mit meinen 1250mv geht, bis ein Fehler auftritt.....eingestellte 1280mhz(reale 1268mhz) sind im Memtest Vulkan mit Timing 1 safe. Habe es über 5 Stunden laufen lassen ( vergessen das es noch läuft 🙈 )
Ab eingestellten 1284mhz gibt es Fehler nach ca 20min..... Finde es ganz OK für 100mv UV des Vrams
Ich habe ebenfalls eine 6950XT 319 Merc und bin grundsätzlich mit der Karte zufrieden. Allerdings kann ich die Meinungen zur Lautstärke nicht ganz nachvollziehen.
Die Lüfter drehen selbst in einem gut belufteten Corsair 5000D Airflow mächtig auf, wenn die Karte unter Last ist.
Ich werde mir mal die Spannungen vornehmen, vielleicht kann man da noch etwas rausholen.
Vielleicht bin ich aber auch verwöhnt. Hatte vorher eine 6950XT im Referenzdesign von AMD, welche mit einem Alphacool Block auf Wakü umgebaut war. Diese Karte hatte aber so extremes Spulenfiepen und ist mir nach nem halben Jahr gestorben.
Jo ab Werk ist sie zulaut. Optimiert ist diese aber auch leise. Meine dreht nicht über 1300u/min und dieses ist sehr angenehm leise. Alles über 1500u/min wäre mir persönlich zu laut. Kannst ja mal meine Einstellungen versuchen.....muss aber nicht bei dir laufen...einfach mal testen
Solltest optimieren. Stock ist es auch eher laut.
Bei 1300 unter Last bin ich auch etwa. Das passt.
Ich teste mal die o.g. Settings. Meine Karte erreicht aber stock bereits knapp 70° Core und oft 85° Hotspot.
Dieses MorePowerTool, was ist das und was macht das?
Danke @Evgasüchtiger
Ich habe mal deine Settings probiert.
Läuft gut. Die Karte hat minimal weniger Leistung als Stock, dafür ist sie aber deutlich leiser und zieht unter 250W.
Temps sind bei der maximalen Drehzahl von ~1350 ok, GPU-Core liegt im Bereich 70-75°C unter Last, der Hotspot kratz aber immer mal an der 90°C Marke.
Trotzdem Welten zu vorher.
Die Karte ist wahrnehmbar aber nie störend, vorher war die Karte sehr laut.
Das ist doch schön zuhören 😊👍
Wenn es jetzt noch Langzeit Stable ist, dann kannste eventuell noch ein Tick runter mit der Spannung.....( wenn du einen richtigen guten Chip erwischt hast) Kannste ja ab und an mal ein Update geben 😉
habe mal auch mit den gleichen Einstellungen den Timespybenchmark durchlaufen lassen 😊
Wie vor ein paar Beiträgen erwähnt, stelle ich mit dem MPT und dem Treiber die Karten auf die gewünschte Höchstleistung ein. Von dieser aus staffle ich Profile in niedrigere Taktregionen.
Bei meiner 6950XT ist die Höchstleistung auf ca. 2,4 GHz unter Last eingestellt. Mit identischem MPT Profil und lediglich reduziertem Takt bei ansonsten identischem Treiber Profil nimmt die Karte meistens weniger als 160 W. Im anspruchsvollen TimeSpy Benchmark 162 W, siehe Screenshot. Sie hält dabei mindestens 2 GHz und leistet einen Graphics score von 19312 Punkten.
Reaktionen: Evgasüchtiger, AahhFreshMeat, DannyA4 und eine weitere Person
Und läuft noch alles stabil?
Ja bisher keine Probleme. Die Hotspot Temps machen mir ein wenig Sorgen und sind mach einer Zeit Spielen immer im Bereich 87-92°C.
Miss vermutlich doch die Lüfterkurve noch etwas anheben.
Ich will ja nicht bestreiten, dass man sowenig brauchen kann. Aber dein Screen beweist im Grunde garnichts, ausser dass Du mit dem Mauszeiger auf eine Stelle mit 162W Verbrauch gezeigt und einen Screen gemacht hast.
Das aber noch alles im grünen Bereich. Bei anspruchsvollen games kann es vorkommen. Natürlich kommt es auch darauf an wie gut deine Gehäuselüftung funktioniert
@DaHell63 Das war die höchste Stelle. Ich habe hier noch nie geschönte Werte gezeigt. Ich bin immer transparent und wissenschaftlich. So ein Verhalten würde überhaupt nicht zu meinem bisherigen Auftreten passen.
Außerdem sieht man am Verlauf auch wie nah die Verbrauchswerte beieinander liegen. Selbst wenn das nicht die höchste Stelle gewesen sein sollte, was sie aber war, dann wäre eine andere Stelle immer noch sehr nah dran weil es kaum Schwankung gab. Das passt zur konstanten Taktrate, die neben GPU-Z auch im 3DMark bestätigt ist. Ebenfalls war die Spannung konstant.
Einzig der Mauszeiger wurde auf dem Screenshot ausgeblendet, was an der Software lag. Ich hätte ihn selbst lieber auf dem Bild gehabt.
Man kann meine Messung auch nachstellen, dazu muss die Karte nur so wie meine eingestellt sein. Es kann dann noch geringfügige Abweichungen geben, trotzdem wird mich das bestätigen.
Das verwendete Profil ist übrigens seit mehr als einem Jahr stabil.
Alle Veröffentlichungen von mir sind sorgfältig geprüft und aufwendig. Daher komme ich auch auf eine niedrige Anzahl an Kommentaren, relativ zu meiner Registrierung auf ComputerBase.
