UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS mit mehr Leistung und 10-Gbit/s-Ethernet [Anzeige]
UGREEN
22 Kommentare
Bild: UGREEN
UGREEN spendiert den erfolgreichen DXP-NAS ein Upgrade: Die neuen GT-Modelle NASync DXP2800 GT und NASync DXP4800 GT bieten mit AMD Ryzen mehr Leistung, immer 10-Gbit/s-Ethernet und die universelle U.2-Schnittstelle für schnelle PCIe-SSDs. Das alles wird im edlen Chassis verpackt und zum Start mit sattem Rabatt versehen.
UGREEN NASync DXP GT im Überblick
Die zwei neuen UGREEN NASync DXP2800 GT und DXP4800 GT stellen ein Upgrade des DXP-Linueups dar. Mit den DXP-NAS war UGREEN vor zwei Jahren auf dem deutschen Markt gestartet und hat den NAS-Markt seitdem gehörig aufgewühlt.
Zwei Jahre später residiert DXP über den neuen, einsteigerfreundlicheren und sich insbesondere auch an Smartphone- und Tablet-Nutzer richtenden DH-Modellen (alle Details) und unterhalb der ganz neuen AI-Flaggschiff-NAS der iDX-Klasse (alle Details). Für viele versierte Anwender bleibt DXP aber das Lineup der Wahl.
Unter den DXP-NAS sind die GT-Modelle als neue Topmodelle anzusehen, die als private High-Performance-Cloud für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt wurden. Dank aufgebohrter Technik eignen sich die GT-Modelle auch hervorragend als Home-Server, der zahlreiche Aufgaben parallel erledigen kann – statt nur Daten bereitzustellen.
Die großen Neuigkeiten der GT-Modelle
Gegenüber den bisherigen DXP-Modellen bieten die GT-Modelle drei wesentliche Neuerungen:
  1. Ein schnelleres SoC vom Typ AMD Ryzen Embedded
  2. Immer einen 10 Gbit/s schnellen Ethernetanschluss
  3. Zwei U.2-Schnittstellen für den Einsatz besonders schneller PCIe-SSDs
Das UGREEN NASync DXP4800 GT im Überblick
Das UGREEN NASync DXP4800 GT im Überblick (Bild: UGREEN)
AMD Ryzen Embedded
UGREEN NASync DXP2800 GT und DXP4800 GT nutzen den AMD Ryzen Embedded R2514 mit 4 Kernen, 8 Threads, 2,1 GHz Basistakt und bis zu 3,7 GHz Turbotakt. DDR4-2677 (optional mit ECC) und PCIe 3 über 16 Lanes werden unterstützt. Die Grafikeinheit Vega8 bietet 512 Shader.
Die GT-Serie setzt auf AMD Ryzen Embedded
Die GT-Serie setzt auf AMD Ryzen Embedded (Bild: UGREEN)
Von der hohen Leistung des Ryzen-Embedded-Prozessors profitieren die GT-Modelle insbesondere dann deutlich, wenn viele Aufgaben parallel erfüllt werden müssen, also beispielsweise bei Docker, Backups und simultanen Dateitransfers. Um eine dauerhaft hohe Leistung sicherstellen zu können, wird das SoC aktiv gekühlt.
AMD Ryzen Embedded unterstützt darüber hinaus ECC-RAM. Ab Werk ist kein solcher Arbeitsspeicher verbaut, er kann auf Wunsch aber jederzeit über die zwei SODIMM-Steckplätze nachgerüstet werden. Zugänglich sind die Slots über eine Abdeckung an der Unterseite. Ab Werk sind 1×8 GB DDR4 verbaut, maximal sind 2×32 GB DDR4 möglich.
10-Gbit/s-Ethernet ist Standard
Die GT-Modelle bieten immer 10-Gigabit-LAN. Das DXP2800 GT bietet einen einzelnen LAN-Anschluss mit 10 GbE, das DXP4800 GT verfügt sogar über zwei LAN-Anschlüsse mit 10 GbE.
Die DXP-GT-Serie bietet immer 10-Gbit/s-Ethernet, das DXP4800 GT sogar zwei Ports
Die DXP-GT-Serie bietet immer 10-Gbit/s-Ethernet, das DXP4800 GT sogar zwei Ports (Bild: UGREEN)
Das beschleunigt nicht nur die maximal mögliche Datentransferrate, sondern dient auch dem parallelen Zugriff über verschiedene Dienste: Wenn Home Assistant, Plex, Smart-Home-Kameras (siehe das neue Surveillance Center) und Dateitransfers gleichzeitig auf die Netzwerkschnittstelle zurückgreifen, liefern die 10-Gbit/s-Anschlüsse Bandbreite satt.
U.2-NVMe-SSDs in den SATA-Bays
Die meisten NAS bieten SATA-Schnittstellen für 3,5-Zoll-HDDs, einige darüber hinaus M.2-Ports für schnelle NVMe-SSDs (Docker oder Caching). Die NASync DXP GT bieten beides, aber auch noch eine weitere Option: U.2.
SATA, U.2 (NVMe) und M.2 (NVMe): Die DXP-GT-Serie lässt Nutzern die freie Auswahl
SATA, U.2 (NVMe) und M.2 (NVMe): Die DXP-GT-Serie lässt Nutzern die freie Auswahl (Bild: UGREEN)
U.2 ist eine Hardware-Schnittstelle, die primär in Datenzentren genutzt wird und sowohl SAS, SATA als auch PCI Express elektrisch unterstützt. So können in den gleichen Steckplätzen Massenspeicher mit allen drei Protokollen genutzt werden. Beim DXP2800 GT sind beide „SATA-Schnittstellen“ vom Standard U.2, beim DXP4800 GT sind es die SATA-Ports 1 und 2.
Damit bietet das DXP GT Lineup für verschiedene Workloads unterschiedlich abgestufte Optionen, zum Beispiel:
  • SATA für die Datenarchivierung
  • PCIe über U.2 für häufig frequentierte Workloads
  • PCIe über M.2 für Docker-Container
Weitere Ausstattungsmerkmale
Bis zu 144 TB Speicherplatz
Die GT-Modelle speichern bis zu 144 TB Daten: Das 4-Bay-System DXP4800 GT fasst maximal vier 32-TB-HDDs (3,5 Zoll) und zwei 8-TB-NVMe-SSDs. Im 2-Bay-System DXP2800 GT sind es immer noch 80 TB (zwei Mal 32 TB 3,5“, zwei Mal 8 TB NVMe). Und einmal gekauft, steht der Speicherplatz dauerhaft ohne monatliche Cloud-Gebühr zur Verfügung.
Das UGREEN NASync DXP4800 GT bietet bis zu 144 TB Speicherkapazität, beim DXP2800 GT sind es bis zu 80 TB (Bild: UGREEN)
Alle Anschlüsse, die man braucht
Beim neuen NAS DXP GT Lineup bieten die USB-A-Schnittstellen nun immer 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2). Zudem sind ein USB-C-Anschluss mit 10 Gbit/s und zwei langsamere USB-2.0-Ports verbaut. An der Vorderseite sind der USB-C-Port und ein USB-A-3.2-Anschluss platziert, die beiden USB-2.0-Schnittstellen und die zweite USB-3.2-Buchse sind an der Rückseite verbaut. Darüber hinaus gibt es einmal Full-Size-HDMI (4K).
UGREEN NASync DXP4800 GT und DXP2800 GT bieten alle benötigten Anschlüsse (Dual-LAN nur bei DXP4800 GT)
UGREEN NASync DXP4800 GT und DXP2800 GT bieten alle benötigten Anschlüsse (Dual-LAN nur bei DXP4800 GT) (Bild: UGREEN)
UGOS Pro – Immer besser
Die NAS-Speicher vom Typ UGREEN NASync DXP bieten zahlreiche Möglichkeiten, die weit über einen reinen Netzwerkspeicher hinausgehen. Die leistungsfähigen Systeme sind kleine Server, deren Funktionsumfang sich über das moderne, von Grund auf neu entwickelte Betriebssystem UGOS Pro mit Apps individuell erweitern lässt. Mit regelmäßigen Softwareupdates und einem öffentlichen Update-Plan werden Transparenz geschaffen, die Systeme fortwährend verbessert und es kann auf Kundenwünsche eingegangen werden.
UGREEN UGOS Pro: Potentes NAS-Betriebssystem mit App-Support
UGREEN UGOS Pro: Potentes NAS-Betriebssystem mit App-Support (Bild: UGREEN)
Natürlich auch bei DXP GT wieder mit an Bord ist das KI-Album: Das Fotoalbum, über das sich automatische Sicherungen einstellen lassen, nutzt eine KI, um die Fotos zu sortieren und Familienalben zu erstellen. Damit lassen sich Bilder schneller nach Personen oder Orten finden.
Eine semantische Suche erlaubt auch Anfragen nach Bildern, die bestimmte Dinge zeigen, etwa ein rotes Auto. Eine automatisch auf Bilder angewandte Texterkennung hilft beim Auffinden von fotografierten Dokumenten.
Auch die neuen DXP GT bieten das von UGREEN UGOS Pro bekannte KI-Album
Auch die neuen DXP GT bieten das von UGREEN UGOS Pro bekannte KI-Album (Bild: UGREEN)
Das neue Surveillance Center
Mit dem Release der GT-Varianten hat UGREEN mit dem „Surveillance Center“ auch ein neues Feature im Betriebssystem UGOS Pro freigeschaltet – vorerst als Beta, die kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Surveillance Center: Auch vom Smartphone aus immer alle Kameras im Blick
Surveillance Center: Auch vom Smartphone aus immer alle Kameras im Blick (Bild: UGREEN)
Das Surveillance Center ist eine Anwendung zur Sicherheitsüberwachung, die das NAS als Netzwerk-Videorekorder (NVR) nutzbar macht. Nutzer können IP-Kameras (Ugreens Surveillance Center ist vollständig kompatibel mit den gängigen Kamera-Kommunikationsprotokollen ONVIF und RTSP) hinzufügen und deren Videos aufzeichnen sowie vergangene Aufnahmen wiedergeben. Dies lässt sich auch an Zugriffsrechte koppeln. So kann eingestellt werden, dass Nutzer zwar Livestreams und Aufnahmen ansehen können, aber keinerlei Einstellungen verändern dürfen.
Das neue UGREEN Surveillance Center als Beta-App für UGOS (Bild: UGREEN)
Das Surveillance Center ist als eigene App im App Center von UGOS umgesetzt und muss wie die anderen Apps zunächst installiert werden, wenn man es nutzen möchte. Wer es nicht benötigt, setzt dafür also auch keine Ressourcen ein.
Bis zu acht Kameras lassen sich dem Surveillance Center derzeit hinzufügen. Für jede Kamera lassen sich der Speicherort, die Aufbewahrungsdauer, die Speicherkapazität, der Aufnahmemodus und ein Kameraname konfigurieren, um die Nutzung des NAS-Speichers zu optimieren. So lässt sich beispielsweise einstellen, dass die älteste Aufnahme immer automatisch überschrieben wird, sobald 500 GB Speicher belegt sind.
UVP, Launch-Angebote und Gewinnspiel
DXP4800 GT und DXP2800 GT sind ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des DXP2800 GT beträgt 509,99 Euro. Das DXP4800 GT kostet laut Preisliste 659,99 Euro.
Bis 22. Juni ist das DXP2800 GT allerdings noch für 459,99 Euro und das DXP4800 GT für 589,99 Euro erhältlich – für alle Interessenten!
Exklusiver ComputerBase-Rabatt
Noch günstiger wird es mit dem 20-Prozent-ComputerBase-Rabatt. Denn UGREEN hat für Leser von ComputerBase einen Rabattcode bereitgestellt. Mit diesem werden satte 20 Prozent Rabatt auf den UVP des DXP GT Lineup freigeschaltet. Der Code reduziert die Preise also auf 399,99 Euro (DXP2800 GT) beziehungsweise 527,99 Euro (DXP4800 GT).
Modell UVP Launch-Angebot ComputerBase-Preis*
UGREEN NASync DXP2800 GT 509,99 Euro 459,99 Euro 399,99 Euro
UGREEN NASync DXP4800 GT 659,99 Euro 589,99 Euro 527,99 Euro
* mit ComputerBase-Rabatt-Code
Die Rabatt-Codes lauten:
Gewinnspiel zum Start
Wer eines der beiden neuen NAS vom 8. bis 22. Juni im Online-Store von UGREEN gekauft hat, hat darüber hinaus die Chance auf eine anteilige Erstattung des Kaufpreises: 5 Gewinner erhalten eine 50%ige Rückerstattung auf den Kaufpreis. Alle Details und die Teilnahmebedingungen gibt es im Online-Store von UGREEN.
Auch im Ugreen-Store auf Amazon sind die neuen Systeme verfügbar:
Technische Daten im Überblick
Die nachfolgende Tabelle führt die technischen Daten der zwei neuen NAS UGREEN NASync DXP4800 GT und DXP2800 GT abschließend noch einmal übersichtlich auf.
Ugreen NASync DXP4800 GT Ugreen NASync DXP2800 GT
SoC: AMD Ryzen R2514
x86
2,10 GHz, 4 Kern(e), 8 Thread(s)
RAM: 8.192 MB
Festplatteneinschübe: 4 2
S-ATA-Standard: I/II/III
HDD-Format: 2,5" & 3,5"
RAID-Level: Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1
RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10
M.2-Ports für SSD-Cache: 2
I/O-Ports: 2 × 10-Gbit-LAN
2 × USB-A 2.0, 2 × USB-A 3.x, 1 × USB-C 3.x
HDMI, SD-Card-Reader
1 × 10-Gbit-LAN
HDMI
Wake on LAN: Ja
Verschlüsselung:
Lüfter: 1 × 140 × 140 × 25 mm
(entkoppelt)
1 × 92 × 92 × 25 mm
(entkoppelt)
Netzteil: 150 Watt (extern) 72 Watt (extern)
Maße (H×B×T): 178,0 × 178,0 × 257,0 mm 178,5 × 110,0 × 232,0 mm
Leergewicht: 3,90 kg 2,55 kg
Preis: 659,99 € 509,99 €
