2500k DDR3-1333 -> DDR3-2133 ?
Die 2500k können doch eh nur 1333 oder irre ich mich da?
@TheOpenfield
Ah danke wusste ich nicht :D. Dann sollte es bei meinem i5 3570k auch möglich sein schnellere einzubauen oder?
So die ersten Ergebnisse sind da, ich verstehe sie aber nicht :(
Irgendwas limitiert mein System und ich habe keine Ahnung was es ist. Der Ram scheint es nicht zu sein wie ich vorher vermutet hätte.
Die Ergebnisse sind viel schlechter als erwartet:
1333 MHZ Ram - witcher3
Frames: 2530 - Time: 60000ms - Avg: 42.167 - Min: 37 - Max: 48
Frames: 3045 - Time: 60000ms - Avg: 50.750 - Min: 45 - Max: 58
Frames: 2954 - Time: 60000ms - Avg: 49.233 - Min: 43 - Max: 54
Frames: 3109 - Time: 60000ms - Avg: 51.817 - Min: 45 - Max: 61
Frames: 2948 - Time: 60000ms - Avg: 49.133 - Min: 44 - Max: 56
Frames: 2715 - Time: 60000ms - Avg: 45.250 - Min: 39 - Max: 59
Frames: 2566 - Time: 60000ms - Avg: 42.767 - Min: 37 - Max: 50
Frames: 2648 - Time: 60000ms - Avg: 44.133 - Min: 38 - Max: 54
2133 MHZ Ram - witcher3
Frames: 3120 - Time: 60000ms - Avg: 52.000 - Min: 42 - Max: 61
Frames: 3227 - Time: 60000ms - Avg: 53.783 - Min: 47 - Max: 61
Frames: 2430 - Time: 60000ms - Avg: 40.500 - Min: 31 - Max: 53
Frames: 2328 - Time: 60000ms - Avg: 38.800 - Min: 33 - Max: 44
Frames: 2341 - Time: 60000ms - Avg: 39.017 - Min: 33 - Max: 45
Frames: 2336 - Time: 60000ms - Avg: 38.933 - Min: 30 - Max: 44
Frames: 2472 - Time: 60000ms - Avg: 41.200 - Min: 36 - Max: 46
Genaue Details zu dem System:
http://valid.x86.fr/t1xrz5
Was limitiert hier?
Schau auf die Auslastung der Graka.
Graka voll ausgelastet: Graka Limit.
Graka nicht voll ausgelastet: CPU Limit
Oder klick auf Beobachte in meiner Signatur.
AW: 2500k DDR3-1333 -> DDR3-2133 ?
Wie schon gesagt wurde, das Thema mit RAM Takt wurde eigentlich schon vor Jahren nach dem Release von SB ausgiebig durchgetestet. Die mehrleistung war außer beim reinen Speicherdurchsatz immer im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ab 1600 MHz und in spielen sogar noch geringer/ nicht vorhanden.
Beim RAM gibt die Menge den Ton an und nicht der Takt. Aber auch hier bringt mehr als 16 GB in keinem aktuellen Titel mehrleistung.
Ich hatte schon genug 1333 CL9 Kits da, die mit einem Klick und gleichen timings/Spannung die 1600 CL9 gepackt haben. Und das ist bei sandy nunmal der sweetspot.
Auch wenn das Video seltsamerweise gegenteiliges aussagt, verglichen mit allen anderen Tests (und die gibt es zuhauf). Ich persönlich konnte die Ergebnisse mit meinem System nicht reproduzieren.
Lade/Speicher/Streaming-Zeiten dürften sich (sofern der aktuelle Titel mehr Platz auf der Festplatte einnimmer als RAM vorhanden ist) bemerkbar machen mit der Menge.
Das ist in der Tat möglich, wird aber in seinem witcher benchmark keine Rolle spielen und sicherlich keine mehrleistung bieten ;) und für die ladeperformance macht es mehr Sinn, die Spiele auf die SSD zu verschieben. Die Daten müssen erstmal irgendwo herkommen, bevor sie ggfs. Im RAM-Cache landen.
Witcher ist auch ein denkbar schlechtes Szenario, das brauch fast keine CPU-Power.
Das läuft auch auf nem gut getaktetem Dualcore.
Ich hab auch noch nen 2500K drin und gerade von 1600 CL11 auf 2133 CL10 gewechsel, gefühlt bringt es jedenfalls eine bessere min. und avg. FPS in BF4 und Division.
Wollte das noch in BF4 benchen, aber da ist mir bisher immer was dazwischen gekommen, weil der gebrauchte 2600K den ich einsetzen wollte offenbar defekt ist. Werd wohl heute auch nicht dazu kommen, weil ich erst mal die zweite CPU testen muss.
P.S. auf meinem Z77 lief das XMP 2400er Profil nicht, auf 2133 läuft er aber einwandfrei.
So war es :-)
Ich hab bei meinem Wechsel von 1600 CL 9 auf 2133 CL auch nichts gemerkt.
Ich hab es trotzdem gemacht weil es mich so gut wie nichts gekostet hat und es im Hintergrund sicher doch den ein oder anderen fps drop im CPU-Limit bei gewissen Spielen entschärft.
Einen wirklichen durchgehenden Performance-Schub sollte man sich aber eher nicht erhoffen!
Hallo,
ich habe genau den gleichen Wechsel probiert, aber meine CPU @4.3GHZ fährt schon bei 1600mhz nicht mehr hoch...hat jemand eine Idee was ich probieren könnte? Danke!
Board ist ein Asrock Z68 Pro 3 und ein i52500k
!- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)"
Beitrag bearbeiten/löschen
Der Speichercontroller muss die Arbeit machen.
Also den Speichercontroller mit mehr Saft versorgen (der Speichercontroller ist übrigens nicht im RAM, also nicht einfach nur die Spannung der DIMMS hochziehen, obwohl das auch manchmal hilft) oder gleich das XMP-Profil benutzen, das müsste eigentlich auch helfen.
