i5-2500K mit DDR3 2133 - läuft?
zweitnick
Juli 2005
Hallo,
ich habe mir gebraucht diesen Speicher bestellt: https://geizhals.eu/corsair-vengeance-pro-rot-dimm-kit-16gb-cmy16gx3m2a2133c11r-a960659.html
Habe aktuell einen i5 2500K @4,4 GHz auf einem Asrock Z68 Pro.
lt. Spezifikationen des Boards sollte das ja passen (https://www.asrock.com/mb/Intel/Z68 Pro3/index.asp) "Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory"
aber gleichzeitig habe ich hier im Forum schon öfter von Problemen gelesen mit 2133 Speicher mit Sandy Bridge.
Wird (sollte) der Speicher bei mir laufen? Muss ich auf etwas bestimmtes achten?
Ach ja, er ersetzt 8 GB hiervon: https://geizhals.at/teamgroup-dimm-4gb-ted34096m1333-h-c9-a601025.html
Danke!
Einfach im Bios das XMP Profil laden, ansonsten läuft der Speicher nur mit DDR3-1600
Danke für die rasche Antwort!
Macht es denn einen Unterscheid ob ich einen 1600er Ram auf 2133 übertakte oder gleich 2133 nehme?
der 2133 Takt ist schon OC ob du den manuell einstellst oder einfach das Profil lädst ist egal :)
Danke, dann bin ich mal optimistisch! (Hätte das natürlich im Vorfeld checken sollen aber das es da potentiell Probleme geben könnte, daran hatte ich gar nicht gedacht)
Laufen wird er - die Frage wie.
Könntest ja mal Info schreiben wie hoch er taktet.
2133 ist das maximum was der mitmacht, hatte zu meinem 2600K 2400Mhz Ram und mit mehr als 2133 bootete meiner gar nicht. Glaub erst Ivy konnte dann 2400. Einfach XMP laden und gut ist.
Mein I 7 2600 K läuft auf demselben Bord max. mit 1866 mhz bei 2133 mhz geht nix mehr .
Aber selber Testen bildet . Wenn wirklich dann taktet der RAM eben ein wenig runter .
Laufen sollte es .
Ich krieg bei meinem 3570k auf normalen Weg nur 2133 MHz CL11 zum laufen.
Für 2400 MHz CL12 muss ich bei meinem MSI Board "Internal PLL Overvoltage" aktivieren, vllt. hat das genannte ASRock Board ja auch so eine ähnliche Einstellungen falls es zu problemen kommen sollte.
Und ein 2500k ist doch nur für max. 1333 MHz spezifiziert worden laut dem Link von Intel, alles darüber war schon immer OC.
Erst Ivy wurde offiziell für 1600 MHz freigegeben. Allerdings alles nur Theorie, ich kann mich aber noch an die Zeit erinnern wo so gut wie jeder "nur" 1333 MHz DDR3 RAM empfohlen hat ^^
Wichtig ist auch ob das Single- oder Dual Rank RAM ist, Single Rank ist nach meinen Erfahrungen einfacher zu übertakten aber eben auch langsamer bei gleicher Frequenz/Timing gegenüber Dual Rank.
Beim i5 2500K(sandy) war meistens bei 1833MHz schluss stabil. Deine CPU ist auch schon Übertaktet.
Evtl. musst du die Vcore nochmals und die Spannung für den Speichercontroller der CPU anheben.
Muss auch dazu sagen meine 2600K lief auf nem Z77.
Und ja von 1600 auf 2133 war ein großer Leistungssprung.
Laut Kompabilitätsliste schafft dein Board sogar teilweise bis 2400 Mhz.
Ja 1333 MHz, aber 1600MHz ist kein Problem und war sozusagen der Standard Ram zu dieser Zeit.
"Single- oder Dual Rank RAM" ist da bei Intel eher egal-
Naja, so viel bringt das auch wieder nicht. Bei Benchmarks mehr Punkte, ja ok.
Und was in der Kompabilitätsliste vom Mainboard steht spielt eher auch keine Rolle, der Speichercontroller sitzt in der CPU.
Ich rede grundsätzlich nicht von synthetischen Benchmarks sondern von realen Bedingungen.
Die min FPS steigen durch schnelleren RAM deutlich an. Das ist definitiv spürbar.
Aber nicht bei einer alten Sandy Bridge CPU, fast egal ob 1600Mhz oder 2133.
Und die 2133 müssen erst mal laufen, bei 1833 ist meist ende.
Doch, bei mir war es damals der Unterschied zwischen min. 110 und 144 FPS in BF4.
Gewechselt von 1600Mhz CL11 zu 2133 CL9 auf nem alten Sandy 2600K.
Völlig richtig, es kommt mal wieder darauf an was man für Software nutzt und wie man sie nutzt, mir sind stabile FPS (>100) z.B. wichtiger als ein super gut aussehendes Spiel.
Daher bin ich bei vielen Spielen oft im CPU Limit und da hilft der RAM OC auch bei Intel etwas.
So, RAM angekommen und eingebaut. Dummerweise weiß ich nciht ob er jetzt auf dem richtigen Speed läuft?
Clock Speed 1066 aber Transfer Speed 2133... passt das?
Danke!
