Alternate 5
ddr3-2133 auf mb mit nur ddr3-1866 nutzen
jaluos
Newbie
Dez. 2013
hallo ich habe folgende Frage:
ich habe mir das Gigabyte GA-970A-D3 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail (http://www.mindfactory.de/product_i...AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_743732.html) bestellt. Da ich noch von dem 16GB G.Skill RipJawsZ DDR3-2133 DIMM CL9 Quad Kit (http://www.mindfactory.de/product_i...JawsZ-DDR3-2133-DIMM-CL9-Quad-Kit_780545.html) die hälfte übrig habe also noch 2 Riegel mit jeweils 4 GB (weil die anderen 8 GB in einem anderen PC verbaut sind) wollte ich nun die übrigen 8 GB in den neuen PC einbauen. So, dann habe ich heute gesehen, dass das bestellte MB maximal nur ddr3-1866 unterstützt. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich die acht GB RAM (die mit 2133MHz laufen also mit ddr3-2133) mit dem oben genannten MB überhaupt verwenden kann, welches "nur" ddr3-1866 unterstützt. Oder ob vielleicht das MB den RAM einfach runtertaktet.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Einfach einbauen, starten und dann sehen was passiert.
Je nach dem wie das SPD vom RAM programmiert wurde sind da mehrere Geschwindigkeiten einprogrammiert. 1333MHz ganz sicher, 1600MHz auch ganz sicher, 1866MHz denke ich auch und die 2133MHz ebenfalls.
Und wahrscheinlich wird das Board je nach eingesetztem Prozessor entweder mit 1600MHz oder 1866MHz den RAM-Takt einstellen.
Wobei es sein, dass bei Einsatz einer FX-CPU bei Vollbestückung u.U. auch nur max. 1600MHz möglich sind. Bei manchen Kombinationen aus CPU, Board u. RAM sind auch 1866MHz möglich, was man jedoch testen muss/ sollte.
AM3+ hat in der Regel 1866 Mhz. Kommt aber auf den Prozessor an. Einfach 2133 einstellen und den Rest macht der Speichercontroller des Cpu.
