Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
- Ersteller cm87
- Okt. 2006
Jabogge101 schrieb:Lohnt es sich, bei meinem RAM / Expo Settings in OC einzusteigen?
Weil Loretta sich auf SR bezieht, du aber DR hast. Und das ist einer der Unterschiede bei den Timings, unteranderem.MGFirewater schrieb:keine ahnung wie lorreta auf trrds 4 und trrdl 8 kommt
- Mai 2010
@ZeroCoolRiddler wie muss ich denn Tertiär Timings anpassen wenn ich von meinem setting in der Signatur mit 6400 mal probieren möchte
PowerDown konnte ich manuell auf disabled stellen (da es manchmal enabled war)Pizza! schrieb:@bogge101
Kannst erstmal mit 2100 fclk anfangen
Dann noch tRFC verringern, tRefi auf 65535 und GDM off
VSoC kann wahrscheinlich auch ein gutes Stück geringer sein.
FCLK hab ich nun auf 2167 und erste kurze Stabilitätstests mit AIDA und TestMem5 waren fehlerfrei
Expo I (siehe Anhang)
tRC 112
tREFI 11677
Expo Tweaked (siehe Anhang)
tRC 146
tREFI 65535
den tREFI Wert bekomme ich bisher nicht manuell geändert
(steht auf Auto - in CBS taucht der Wert nicht zum manuellen konfigurieren auf)
über Vorauswahl Expo Tweaked und CBS komme ich dann auf den Wert tRC
und kann ihn manuell auf die korrekten 112 ändern
nun hab ich die Kombination tRC 112 + tREFI 65535
tRFC hab ich von 884 auf 840 geändert
GDM ist bei mir nicht zu finden - zu einem anderen Asus MB habe ich folgendes gefunden: „Customer Service Agent: Gear Down Mode is a specific feature of DDR4 memory that functions by altering the memory timing to synchronize the module's rising and falling edges, thereby reducing interference during data transmission. However, DDR5 memory adopts a completely new architecture and technology. After confirmation from the relevant department, it has been determined that the E670E series motherboard BIOS does not have this setting available.„ https://rog-forum.asus.com/t5/gamin...bios-on-an-asus-x670e-motherboard/td-p/933421
auf welche Werte (Bereich) kann ich denn tRFC & VSoC verringern?
so schaut es aktuell aus:
tRFC (die 884)
Ich weiß nicht genau was dein RAM kann, ich würde schätzen ca. 400-500, könntest vorsichtig mit ca. 600 mal anfangen und dann gehst in 20er Schritte tiefer.
Die 884 ergeben die 294,66 ns
Ich schätze 165ns sollten machbar sein, das sind glaub 528 tRFC
(Mein RAM schafft tRFC 420 = 140ns aber nur bei 6000)
VSoC
Bei 6000 MT/s ca. 1,10 - 1,15V bei den meisten möglich
( ab 1,11V bei mir stabil, aber mit 1,13V besser)
Lieber ein tick mehr als zu wenig.
VSoC
- Okt. 2006
@MGFirewater
Bei 2x32GB würde ich bei 6200 bleiben. Letzte Stufe wo GDM off funktioniert.
6400 ist da langsamer in meinen Tests gewesen.
Pizza! schrieb:tRFC (die 884) könntest vorsichtig mit ca. 600 mal anfangen
VSoC Bei 6000 MT/s ca. 1,10 - 1,15V bei den meisten möglich
mit 500 lief VT3 (ycruncher) 1h fehlerfrei
VSoC finde ich nicht in meinem Bios
finde nur den Punkt AMD OC / SoC Voltage (der Wert ist definitiv nicht der richtige)
tRFC mit 496 müsste glatte 165ns ergeben (ist aber nicht wichtig)
CLDO VDDP (Frage mich nicht wo das ist 😅 ) könnte man eventuell verringern, ca. 0,94-0,98V sollten auch funktionieren
Muss man testen welcher Wert am besten funktioniert
Schau in meine Signatur, da müsste ein halbwegs aktueller Screenshot von meinem 6000er setting sein, falls du vergleichen willst
Aber erstmal, das was du jetzt hast, testen.
nach oder aufgrund irgendeiner Änderung
wollte Windows nicht mehr booten und lies sich auch nicht reparieren
also blieb mir nur ein Win11 clean install inkl aller Programme
ich bleibe jetzt erstmal bei diesen Settings
was würde es bringen, die VSoC zu senken?
Merke: Immer ein Full Backup von seinem System machen, bevor man ins RAM-OC einsteigt. Und/Oder (so mach ich das) man hat ein Zweit-System als Testinstallation auf ner alten übrig gebliebenen SSD :>.bogge101 schrieb:also blieb mir nur ein Win11 clean install inkl aller Programme
- Okt. 2006
Weniger Watt in Idle und Last, aber ist auch nur Augenwischerei.bogge101 schrieb:was würde es bringen, die VSoC zu senken?
Aida 64 geht so, Cinebench nicht geeignet
TM5 / Karhu / OCCT für den RAM
OCCT / prime95 / y-cruncher für CPU (und RAM)
Bei Karhu peile ich ca. 6000% an, Andere lassen gern 10000% oder sogar noch mehr laufen
y-cruncher mehrere Runs hintereinander mit verschiedener Menge, also Stufe 6 , 7 und 8 (1 Mio / 2,5 Mio / 5Mio)
OCCT Standard sind 1 stündige Runs
prime95 mach ich nicht so lange, quält extrem die CPU
TM5 nutze ich nicht, es wird immer gesagt dieses anta extrem Profil laufen lassen bis es fertig ist
Ich nutze Karhu und y-cruncher, manchmal ne Runde OCCT
y-cruncher deckt sehr schnell so gut wie jede Instabilität auf, mach ich also als 1.
Ich gebe in die Eingabeaufforderung
y-cruncher stress VT3
und dann läuft das glaube ich unendlich
ja, entweder haben y-cruncher oder aida innerhalb der ersten Minuten Fehler ausgeworfen oder gar nicht (hatte ich bei UV -30 und -25 / -24 läuft)
- Angepinnt
