Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Hier mal noch zum Vergleich ein Lauf lowest 720p
Das Ding ist übrigens mit ccx0@4550Mhz und ccx1@4350Mhz.
Daher würde ich @Esenel Recht geben :
RAM OC > If OC > Takt
@cm87
War ja eh nur zum Takteinfluss zeigen. Ging nicht um die Gesamtfps.
Die settings sind ja auch nur benchstabil bei dem game.
Edit : Ich hoffe mal das bald ein BIOS kommt, das die Bootspannung übernimmt und man evtl. noch etwas RAM OC und If rauskitzeln kann, mehr brauch ich an sich nicht. (und natürlich evtl. die Temperatur normalisiert)
Hier 720p lowest Settings, glaub aber das Nvidias Shadowplay und der ganze Kram der da noch nebenher mit läuft, die Performance etwas senkt. Die CPU lief @ 3.9GHz undervoltet.
Ich liebe das aktuelle C6H BIOS... 3600CL14 läuft, 3600CL16 nicht :D
(War eigentlich eine Vorbereitung um noch mal 3600+ zu testen.)
Reaktionen: Kenobi
@cm87
Dein Wunsch wurde erhört hier dein Screen, der Core Takt mit 4000 stimmt nicht sind 5,22.
Bei dem Game steht der AMD rel. gut dar also besser als bei Rise of the TombRaider oder Forza 4 usw.
Assasign creed Odysee scheint GPU Bound selbst auf 720p und meine Graka takten brachte mehr FPS.
DX12 720p am niedrigsten alles aus.Hab die Kerne anzeigen lassen damit du siehst ist mit HT.Und die Bildschirm Seite mit der Auflösung, weil rechte Seite weniger als "nix" geht ja nun nicht.^^
9900k 5,22/4,8/4x8gb 4350 CL17-19
803035
Reaktionen: cm87
hab auch das c6h (mit einem 3700x). Hast auch die Probleme, dass wenn der PC länger aus war, die vdimmboot Probleme macht und ein BIOS-Reset nötig ist? Danach kann man natürlich wieder sein Profil laden, dennoch sehr nervig
Japp haben fast alle... Manche meinten, dass der vboot bei ihnen zieht, aber meist war da auch wenig RAM OC bei.
Bei mir ist hier Schicht im Schacht bei meinem 3600 (SMT OFF)
Jetzt mal eine richtig dumme Frage. Kann man die CPU falsch in den Sockel einsetzen, dass die Max PCIe Geschwindigkeit nur 3.0 x8 beträgt?
Mein Board Explorer zeigt kompletten BullSh. an, als wären die Sachen komplett falsch eingebaut.
Der Board Explorer zeigt an, dass die GPU in dem E_2 Slot verbaut ist, obwohl sie ganz klar im E_1 ist.
Auch bekomme ich die GPU nicht in x16 , auch wenn ich es im Bios einstelle.
Beim 3200G ist mir das auch aufgefallen, dachte aber dass es an der CPU liegt.
Nun ist der R5 2600 drin und es ist noch immer so Oo.
Den 6Kerner halt.Der 8 Kerner ist zwar nen Hauch etwas schneller aber auch teurer.
Den 12 Kerner mit 2 guten CCD scheint sehr selten.
Ich vermute das der 3950 die besten CCD´s bekommt allein schon der Hitzeentwicklung wegen und da alle Core´s funktionieren.
Mit den Federkontakten bei Intel kann dir das passieren wenn der Kontakt nicht sauber ist.
Sofern der Sockel elektrisch i.O. ist vom Board ist der Rest Bios/Software sache und Slot der Graka.
Ja, nur es gibt halt zwei 6 Kerner, ein überteuerten und nicht wirklich schnelleren 3600X und einen deutlich günstigeren und so gut wie gleichschnellen 3600. Sind ja 50€ Differenz, also rund 25% Aufpreis für quasi gar nix.
Jetzt mal ohne Witz.. Wie kann es sein dass mir angezeigt wird, dass die GPU im 2. SLOT sitzt?
Und das max link x8 ist.... Liegt das an meiner optane add in card? Oo
Sollte doch bei AMD nicht sein, dachte die haben genug PCIE-Lanes, das war doch der große Vorteil.Bei Intel hast du 2x8 CPU und alles andere muss PCIE 4x teilen.
vielleicht ist 3200G gf dann slot 1 und hat die x16.....??
Nein, guckt mal...
Habe die Sachen jetzt mal umgebaut. Nun erkennt der Board Explorer gar nichts mehr....
Dafür kann ich jetzt nicht mehr richtig booten... Er springt direkt Nur noch ins BIOS.
Hab schon clear cmos gemacht.... Oo
