Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
sagt mal zur Topologie .. gibt es da große Einbußen wenn ich auf nem Chasy Lane 4 Riegel drauf packen ? :)
möchte wohl den Viper RAM behalten .. sind aber 4x8GB
@t3chn0 Ich könnte mir gut vorstellen, daß ein Schnickschnack wie dieser Bretterforscher Fehler hat und nur halbherzig unterstützt wird.
Bist Du sicher, das CMOS Clear wurde richtig gemacht? Vorher den Stecker vom Netzteil gezogen?
Dafür soll der Explorer sein, damit du siehst was du eingesteckt hast? Sicher? Ich prüf das mal bei meinem Ace nach.
Clear Cmos bei dem Board nur über einen Taster auf der Rückseite möglich. Man drückt drauf, Rechner geht aus, dann wurde das Bios schon zurückgesetzt.
Auch CPU-Z zeigt mir immer x8 an, auch bei dem 3200G. Keine Ahnung was ich noch machen soll.
Auch ohne die Optane zeigt er mir x8 an....
Also bei mir erkennt der Boardexplorer alles korrekt (bis auf den CPU Powerconnector, den habe ich angeblich nicht). Evtl ist das Bios noch ein wenig buggy für die APU. Kommt wahrscheinlich auch niemand auf die Idee eine 80€ CPU in ein 700€ Board zu stecken :D
Bei MF gibts im Übrigen in Bälde wieder den 3900X.
Reaktionen: RaptorTP
Expansion Slots
  • 3x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E1~3)1
    • 3rd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 4.0 x16/x0/x0, x8/x0/x8, x8/x4/x4 mode
    • 2nd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 3.0x16/x0/x0, x8/x0/x8, x8/x4/x4 mode
    • Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics support PCIe 3.0 x8/x0/x0 mode
  • 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)
Ich habe mittlerweile einen Ryzen 5 2600 verbaut.
mein Ausschnitt kommt von den Specs deiner "Übergangs CPU" .. ohh also der APU noch ...
wechselt ja schneller die CPU als Shorts xD
Du weißt dass du einen 2nd Gen Ryzen hast?
Für deine APU gilt das hier:
Mit der APU geht einfach nicht mehr.
Reaktionen: cm87
mmhhh, mit nem Ryzen 5 2600 sollte das aber gehen ...
@Duvar
dein UV Profil gefällt mir.
Setzt man einfach den Takt und VCore manuell ?
ich wollte es eigentlich per max. 65W machen ... funzt aber nicht
@t3chn0 Lass mal nen Grafikbenchmark oder ein Spiel laufen und schau nochmal in CPU-Z. Das board schraubt die PCI-Express Geschwindigkeit runter, wenn keine Last anliegt, ganz normal.
Alter manche wechseln ihre Unterhose nicht so oft ;-) Ja dann sollte 16x gehen wenn die anderen Slots nicht belegt sind?!
Aber bei idle sollte es doch PCIe 3.0x1 sein.
Hast du ne SSD auf dem PCIe die evtl. was abzwackt?
welche Games und welche Tools sollte ich in einen RAM test AUF JEDEN FALL mitaufnehmen ?
nur das keiner nachher sagt: warum hast du denn nicht gefragt? xD
AIDA64 Bench ist ein Tool mit Lizenz - right ?
ich würde insgesamt 3 KITs einfach nur direkt mit XMP laufen lassen.
und eben das eine KIT dann auch mit OC testen wollen.
Nicht dass mein Board bereits fritte ist =/.
Egal ob 3200G oder 2600, es ist genau die gleiche Problematik.
Er sagt doch auch...Karte meldet dass sie 3.0 x16 kann und läuft aber mit 3.0 x8.
3.0 x8 habe ich seit absoluten Ewigkeiten nicht mehr in einem System gesehen. Irgendwas ist da komplett nicht richtig.
Der Board Explorer zeigt komische Sachen an. Bios auf Default gestellt, Clear CMos gemacht. Immer die gleiche Problematik. Dann dürfte es ja bei Dai6oro mit dem ACE auch nur 3.0 x8 anzeigen, was es aber bestimmt nicht tut.
Ich habe doch bereits geschrieben, dass ich den 3200G zurückschicken werden, weil er auch als Übergangs-CPU ohne SMT zu viele Drops hat.
@Duvar
Ja genau, einfach Takt und Spannung manuelle festlegen und fertig.
