Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Wow, 8 % Mehrleistung finde ich schon beachtlich durch 200 MHz mehr. Von 3400 mhz bin ich ja meilenweit entfernt mit meinem ram. Hat hier jemand nen Tip wie ich zumindest die 3000 mhz stabil erreichen kann? Sollte ich die Spannung erhöhen? Bin momentan bei 1,35 V.
Hat hier sonst jemand den
Gleichen ram wie ich.
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16
Mich würde interessieren was andere so erreicht haben?
Shaav schrieb:
auf Zen: 3466CL14 oder 3066C12 und bei 1,47V
auf Zen2: 3733CL14 bei 1,54V
Ui ui 1,54 V allerhand da hätt ich Schiss vor😀 Haste da ne Kühlung drauf? Welche Latenz erreicht man mit 3733CL14?
Ein 120mm-Lüfter Lüfter hat die kühl gehalten für den Stresstest. Die Latenz beträgt (fast alle Timings noch nicht optimiert) 69ns.
Reaktionen: Peericles
samsung b-dies können bis 1,6V ab, oder?
Kühlung ist kein Problem, aktuell bei 1,5V und unter windows 38°, gaming 45-47°.
@MrWaYne
1,5V sind das offizielle Limit laut Datenblatt. Mehr ist zwar möglich, aber ohne Garantie.
Diese Timings sind nun stable. Wenn ich mir aber die Werte von @RAW-Bearbeiter ansehe, sind meine Timings wohl eher sehr lasch!?
Wo kann ich da noch etwas rausholen?
Also bei mir bringt 3800MHz mit CL16 komischer Weise mehr als z.B. 3600 oder 3733 mit CL14.
Kannst ja spassenhalber mal probieren :).
Dürfte aber normalerweise nicht ein, außer die CL14ner sind instabil (in dem Fall zu wenig vdimm voltage oder vsoc).
Hmm wer weiß liegt bei mir vllt. auch an den Riegeln oder am Bios? :alien_alt:
Wenn ich die beiden Profile 3600MHz CL14-14-19-14 (VDIMM 1,48V) vs. 3800MHz CL16-16-19-16 (VDIMM 1,45V) bei mir vergleiche ist das 2. in allen Belangen optimaler (Read/Write/Latenz/Spannung/Temperatur), hab mich daher dafür entschieden.
Stabil war eigentlich beides, wobei 3600CL 14 viel mehr VDIMM benötigt.
Vllt. kommt die besser Performance bei 3800MHz CL16 auch durch das Übertakten des IF zu Stande, ist nur ne Vermutung, weil so ganz erklären kann ich es mir auch nicht. :freaky:
3733MHz mit CL14 hab ich noch nicht versucht, wobei das ja dann eher 1,5V oder mehr oder ggf. geht nicht bedeutet.
Reaktionen: stinger2k
Die IF OC bringt viel weniger als man denkst...fast gar nichts, wichtig ist im Grunde, dass es synchron bleibt.
Du hast bei deinen 3800 fast 1ns Grundlatenz weniger.
Ich müsste mal mit 2 Riegeln schauen ob ich 3800 hin bekomme, kann dir aber sagen, dass zwischen 3600cl14 und 3733cl16 Welten (gute 5GB/s weniger read und copy) lagen. Bei dem Unterschied hätten es schon 4000cl16 (imaginäre, da wir dann ja kein fclk 1:1 hätten) sein müssen um einigermaßen auf gleiche read/Copy/Latenz zu kommen.
2 Taktstufen haben weder beim Ryzen 1000, 2000 noch 3000 einen CL Sprung 14 -> 16 ausgleichen können.
Und ich hab jetzt 4 Boards und 3 CPUs durch...
Daher bleibe ich bei der Vermutung, dass da was nicht ganz stabil war.
Edit: Das von mir geschriebene stimmt bei Ryzen 3000 nicht!!! Siehe unten!
Reaktionen: RAW-Bearbeiter
@nospherato
Teste das mal durch. Bei mir sind ebenfalls 3800 CL16 besser als 3600 CL14.
70ns vs 66,8ns in Aida.
kleiner latency Test mit dem neuen Bios von vorgestern (F4i, Aorus Pro).
Das Bios hat scheinbar die Latenz nochmal nach unten gedrückt.
Subtimings übrigens immer noch nicht optimiert. Ist mir grad zu zeitaufwendig. :D
807119
@ZeroCoolRiddler @Peericles
Ihr habt beide absolut Recht.
Es scheint, dass die IF wohl viel nur in 100Mhz Schritten ausmacht, daher ist es mit zwischen 3600 und 3733 nicht aufgefallen.
3800CL16 ist hier im Vergleich deutlich schneller.
Ps: OC mit 2 Riegeln ist ja echt mega easy :D
PPS: Ihr beiden wisst schon, dass ich jetzt doch noch die 3800Mhz und 1900Mhz IF in Angriff nehmen muss? Grml :D
Reaktionen: Kenobi, Dai6oro, Peericles und 2 andere
@nospherato
Hatte ich nicht vor ein paar Seiten genau das geschrieben? ;-)
Ryzen:
1. IF auf max
2. RAM OC
3. CPU PBO
3800 CL14 mit 4 Riegeln müsste das Optimum darstellen.
Du könntest bei 63K Copy landen.
Und das evtl bei 62ns Latency.
Also morgen will ich Ergebnisse hier lesen.
Merci.
Reaktionen: Kenobi
Esenel schrieb:
@nospherato
Ryzen:
1. IF auf max
2. RAM OC
3. CPU PBO
Merci.
Hehe schön wäre es... Mit 2 Riegeln war das eine Sache von 2min. Mit 4 Riegeln haben die aktuellen Versuche nicht geklappt... Kann mir aussuchen ob mir qerror "07" oder "22" besser gefällt.
Kann natürlich auch am BIOS liegen ka. Vsoc, procodt, vddg, vdimm.. naja morgen oder so mal weiter schauen.
Es hat hier nicht zufällig jemand 4 DIMM auf 3800CL16 laufen und könnte seine settings posten?
Reaktionen: RAW-Bearbeiter und Kenobi
Anhang anzeigen 807121Anhang anzeigen 807122
Ja unbedingt. Das macht mein Speicher mit 4 Dimms auf 1.35V mit. Allerdings hab ich mich noch nicht an die Subtimings gemacht. Das ist genau das was mich interessiert. Besser 3600@CL14@IF stock oder 3800@CL16@IF OC
Gib mir ne Minute.
So hier aber aber Timings und Subtimings sind noch XMP Profil:
@Dai6oro @stinger2k
Danke euch, werde es mal durcharbeiten morgen. Könnt ihr noch evtl. die rttpark angeben? (Die wird ja nicht korrekt ausgelesen)
