Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Habe vorher den Ram mit 3200MHz 14-17-16-16 laufen lassen und eine Latency von 74ns gehabt. Dafür lag die Lese- und Schreibgeschwindigkeit unter 50000 MB/s.
Soll ich Richtung Latency optimieren oder Lese- und Schreibgeschwindigkeit?
Die Latenz hat bei Ryzen 3000 zwar nicht mehr eine so hohe Bedeutung, aber bei dir passt es trotzdem irgendwie nicht.
Wichtig ist der Kopierdurchsatz. Der Cache selbst gleicht sehr viel der schlechten Latenz aus. IF kannst auch mal probieren, ob er auf 1900MHz läuft.
So siehts im Safemode aus. Wird also nicht an Windows liegen.
IF auf 1900MHz und Ram dann auf 3800? Oder asynchron?
@cm87
Gibt es eigentlich schon Erfahrungen, wie man die IF etwas stabilisieren kann mit Spannungen usw?
nospherato schrieb:
@cm87
Man kann die IF mit der VDDG bearbeiten/stabilisieren. VDDG wird bei Auto auf 0,95V gesetzt, kann aber bis 1,15V erhöht werden. Meist reichen um die 1,05V VDDG. Hab da aber selbst noch wenig Erfahrungen, da mein kleiner 3600er keine Probleme mit der IF bei 1900MHz aufweist.
Reaktionen: ZeroCoolRiddler
@nospherato
Für die IF wäre VDDG zuständig. Bisher scheint es aber, in meinen Augen, so zu sein, entweder es bootet und läuft, oder es bootet halt nicht.
Reaktionen: Shaav
Ja ich muss nachher mal schauen, ob bei mir die IF zickt oder der Speicher bei den 3800 Mhz.
Weiß halt nicht, ob die IF auch mehr beansprucht wird bei 4 Riegeln, da 2 Riegel ja auf anhieb gingen mit den normalen Settings.
Du meinst jetzt das normale VDDG oder CLDO VDDG?
Das normale VDDG. Bei 4 Riegeln würde ich eher auf IMC tippen.
VDDG auf Auto lassen und SOC auf 1,15-1,2v testen.
wie @ZeroCoolRiddler - viel konnte ich mit VDDG noch nicht sehen/erkennen.
4x8GB 3800MHz/1900MHz kam ich eigentlich mit 1,10V VSoC aus. Vlt. auch ein gutes Sample erwischt 🤷‍♂️
VSoC ist angeblich bis 1,30V/1,35V in Ordnung - ich bin da aber trotzdem noch vorsichtig.
Da bin ich auch noch skeptisch, höher wie 1,2v gehe ich da auch nicht vorerst.
Wenn ich nach den Ranks gehe, muss ich auch ein GS erwischt haben, da selbst 1,075v (HWinfo 1,063v) ausreichen für 3800.
@stinger2k brauchte aber auch etwas mehr Saft um dem IMC Beine zu machen bei 3800.
Ja muss mal bisschen testen, sobald ich daheim bin.
Ich tippe momentan auch eher auf IMC und RAM, aber naja, abwarten.
Wenn es nicht klappen sollte, wäre es jetzt nicht tragisch, aber der Ehrgeiz ist halt da ;D
Der ist bei mir auch da, aber ich fürchte, dass es am IMC liegt. Hab da bisher gefühlt jeden Fehlercode beim Versuch gesehen, höher als 1800 einzustellen.
Ja, wie gesagt.. die Werte von meinem 3733CL14 im Vergleich zu 3800CL16 von @stinger2k sind nicht so weit auseinander zur Not, aber mich würde es dennoch interessieren einen Vergleich zu machen.
Ich weiß noch, dass ich mal versucht hatte bei 3600CL14 den IF auf 1900Mhz zu stellen, dass ging auch schief damals.
Ich sag ja, 2 Riegel ist iregndwie deutlich angenehmer :D
Esenel schrieb:
3.) Er bringt neue Erkenntnisse die ich hier noch nicht gelesen habe. Damit meine ich IF auf 1900 mit 2133 MHz RAM mit optimierten Timings kann schneller sein als 3200 CL14 XMP.
Dieses Thema wurde hier noch nicht aufgegriffen.
Also vielleicht gibt es ja doch noch was besseres als 3800 CL14 mit diesem Wissen?
3200 CL12 bei 1900 IF?
Das ist schon beeindruckend mit der IF. Stellt sich sogar die Frage, in wie weit sich das auch auf vorherigen Ryzens umsetzen lässt. Klar nicht, wenn man eh schon sehr hohen Takt hat, aber vielleicht sollte man als erstes dazu tendieren den Ramtakt hochzuschrauben und wenn man dafür erstmal CL20 nutzen muss.
Hat RTC eigentlich Probleme mit Win10 1903? Bei mir startet es seit dem ich Windows frisch installiert habe mit 1903 nicht mehr.
Wenn du noch Zen/Zen+ nutzt, dann sollte es klappen. Es liegt dann am Virenscanner/Defender, der das Tool blockiert. Manuelle Freigabe und es sollte wieder starten.
Reaktionen: cm87
ZeroCoolRiddler schrieb:
Hi.
Die Ballistix sind eigentlich recht unkompliziert was das OC betrifft. Ich würde da direkt bei 3466 anfangen.
SOC 1,05v
Vdimm 1,44v
ProcODT 28-32
RTT auf 0/3/1
CADs 24-24-24-24
Timings auf 14-17-14-14-32-54-5-7-24-4-10-16-3-3-530-14-10-8-1-1-7-7-1-5-5-1
Das dürfte in etwa passen, etwas Feintuning vielleicht noch. ;)
Mit den Einstellungen bleibt der Rechner mit leuchtender CPU EZ Debug LED stehen und bootet gar nicht mehr. Musste per Jumper das Mainboard reseten, damit er überhaupt wieder booten konnte 😕
Ich kann den RAM von 3600 auf 3800 anheben, wenn ich FCLK auf 1600 lasse. Sobald ich aber versuche, den FCLK auf 1900 wieder in 1:1 zu bekommen -> Code 07
RAM-Spannung war auf 1,5V Bios, CLDO VDDG 1,050V, SOC 1,125V
Ich glaube fast, dass mein 3900X das nicht mit 4x 8 GB kann.
@Silver0
Dann probier mal etwas laschere Timings
14-19-14-14-36-58-6-8-36-4-12-24-3-3-550-14-12-10-3-1-7-7-1-5-5-1
Reaktionen: Silver0
Kann gut sein, bald Feierabend, dann schau ich mal und teste es erst mal mit niedrigeren RAM Takten und hohem IF. Einen Versuch ist es wert, aber wie gesagt nicht tragisch sollte es nicht klappen.
Das C6H bleibt auf jeden Fall drin :D
Reaktionen: Kenobi und cm87
