Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
abzjji schrieb:
Ändern der Timings und Spannungen hat auch nicht geholfen.
Bezweifle ich mal, dass das nicht hilft. Was hast du denn ausprobiert?
Hallo zusammen. Wäre vllt. jemand so nett sich mal meine Einstellungen und Werte anzusehen und eine kurze Einschätzung dazu zu geben? Wäre mega :) Verbaut sind SK Hynix CJR Dies. Vram beträgt 1,375V.
Habe nun mit den 3200 CL 14 GSkill Trident Z RGB auch noch mal gewerkelt. Mit dem Setting bin ich fast mit dem 3800/1900er gleich - u.a. auch in Photoshop.
Leider brauche ich 1,48 V Spannung, bei weniger bekommt er Blacksreens- hat jemand eine Idee welcher Parameter da helfen könnte , um die VDimm noch etwas zu senken.
Ah ja- wenn man bedenkt, dass ich vor dem 3900er immer nur XMP eingestellt habe, muss ich sagen- da habe ich was spannendes verpasst. Tolle Truppe hier.
tRP 16-17, tRFC 400-460 sollten schon reichen. Latenz in Aida geht dann aber rauf logischerweise.
Jepp - habe ich schon gemerkt- danke
Ergänzung:
tRP erstmal auf 15 und tRFC 420 - die Verluste halten sich in Grenzen - weiter hoch geht dann immer noch- erstmal testen.
Hi, neu im Bereich Memory-Overclocking...
Ich habe diesen Speicher hier: Crucial Ballistix Sport LT 3000 15-16-16 (Micron E-Die, 2 x 16 GB) und würde es gern mal
mit den Werten (sanfte Timings 3600 CL 14) aus diesem Thread probieren: https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/page-678#post-23004580
Ich hab ein Gigabyte Aorus Pro x570 MB. Gibt es jemanden mit diesem oder artverwandten (Elite, Master, o.ä.), der mir mal per Screenshot zeigen könnte welche Werte (außer den Subtimings selbst, die sind nicht schwer zu finden) exakt alle umgestellt werden müssten? Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Danke sehr!
@highend01
Ich würde direkt die 3800 oder 3733 anpeilen, läuft besser bei weniger Vdimm.
Mach doch mal einen Screenshot von deinem Menü im Bios und ich sag dir was wohin gehört. ;)
@abzjji
Versuch dich doch mal daran zu orientieren. Den Calc kannst du nicht gebrauchen bei E-Die.
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/post-23004580
Ja, atm laufen die mit 3533mhz und den scharfen Timings für 3600mhz. Mit sanften Timings und 3600mhz bekomme ich dann schon sofort nen Fehler bei HCI memtest.
Mit den Timings für 3600mhz aus dem DRAM Calculator bootet mein System nicht mal und ich muss CMOS reset machen.
T96 schrieb:
da müsste ich mal dein Board wissen
Das war das MSI B450 Gaming Pro Cabon AC. Der Rest macht wenig Sinn durchzugeben, weil das Board gestern abgeraucht ist und ich jetzt nen Asus X570 hab. Bei dem Hab ich noch nicht mal eins von beiden BGS gefunden bisher. Außerdem hab ich Problem das Ding überhaupt mit 3000 Mhz bei meinen Ballistix 3000 CL15 zum laufen zu bringen. Ich vermute mal das ältere BIOS (0604, AGESA 1002) hat sich noch super wählerisch mit den Timings. Aktuell lauf ich erstmal auf Default mit 2400. o_O
PS: Ich seh hier oft massive Unterschiede zwischen den Write Raten. Einige kommen grad mal auf 28M und andere auf fast 60M, woran liegt das?
Ok, kann ich versuchen... Ich hab mich jetzt noch mal durch alle Menüs gearbeitet (für das 3600er Setting).
Das sind Screenshots nach dem Eintragen der Werte.
Die mit den offenen Submenüs sind mein Versuch zu zeigen, ob mit RTT 0/3/1 die jeweiligen Einträge gemeint sind.
CADs 24-24-24-24
sollte ich auch korrekt unter "CAD Bus Drive Strength" eingetragen haben, richtig?
Ich habe jetzt noch keinen Stresstest gemacht, aber das System ist nicht mit BIOS reset hängen geblieben und das OS läuft im Moment einwandfrei.
Ist weniger Vdimm besser, weshalb ich ein 3800/3733 er probieren sollte? Oder mit anderen Worten, tue ich meinen RAM-Riegeln mit den 1,46Volt gerade keinen Gefallen?
Reaktionen: ZeroCoolRiddler
Sieht alles gut aus, GearDownMode noch auf Enabled und CommandRate auf 1T, dann passt das.
3600CL14 braucht typische 1,47-1,5v, 3800CL16 zwischen 1,4 und 1,44v.
Ab 1,45v wird empfohlen den RAM aktiv zu kühlen. Kein Muss, aber ratsam.
Reaktionen: Daywalker90 und SVΞN
Danke sehr, ZeroCoolRiddler!
Bin jetzt auf "Scharfe Timings 3800 CL16 ~1,4v" bei momentan 1,4 Volt. Laut Benchmark eine etwas höhere Latenz, ansonsten etwa gleich gebliebene Werte für das Lesen, Schreiben und Kopieren. Mal sehen, ob das System damit stabil bleibt und falls ja, bleib ich dabei. Ich hab zwar ein Gehäuse mit gutem Airflow (PHANTECS 600s), aber zu heiße Komponenten mag ich grundsätzlich schon nicht^^
Lasche Timings 3733 CL16 ~1,38v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 36
tWTRS 5
tWTRL 12
tWR 24
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 600
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 12
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Scharfe Timings 3733 CL16 ~1,4v
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 34
tRC 56
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 550
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 10
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Die laschen Timings bekomme ich ohne Probleme durch TM5. Die scharfen nur max 5-7min 🤔
Die 3800 gar nicht. Komme dort nicht mal zum POST. 😔 Bildschirm bleibt im Standby und die Lüfter laufen. Mehr passiert nicht.
Ich würde so langsam von stabil sprechen? Fällt noch jemandem etwas auf, was angepasst/optimiert werden sollte? Sonst bin ich erstmal zufrieden und tüte das ganze ein :)
Ich hätte da noch eine Frage (im Moment sind nach wie vor die "Scharfe Timings 3800 CL16 ~1,4v" Timings aktiv):
Ist es normal, dass der "Write"-Durchsatz so "schlecht" ist (nur etwas mehr als die Hälfte des Read oder Copy Durchsatzes)? Ich betreibe auf dem Board einen 3700X.
