Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Hallo,
mein Problem ist dass ich trotz Aida64- und Karhu-Stabilität ab und an Bluescreens bekomme. Weniger unter Last als mehr im Idle.
Inzwischen habe ich die VSoc von 1,02V auf 1,03V angehoben und habe auch VDimm von 1,43V auf 1,44V erhöht.
Ich habe die RTT Werte von 0/3/1 auf 7/0/0 angepasst. Ich habe noch immer das selbe Problem. RTT 5/0/0 war nicht karhustabil.
Ich werde jetzt erstmal den Wert ProccODT und die Spannungen mit den neuen RTT Werten nach unten korrigieren. Der Widerstand ProccODT soll laut @ZeroCoolRiddler bei meinen jetzigen RTT Werten geringer ausfallen.
Wie würdet ihr verfahren?
Hier der ursprüngliche Post:
$Name schrieb:
Bluescreen direkt nach Kaltstart. Was tun?
Der Ram wurde vor etwa einer Woche eingestellt. Kahru läuft wiederholt auf 10.000%, darunter auch ein Versuch mit Kaltstart. Hier meine Speccs:
825361
SOC dürfte mit ca. 1,05v benötigt werden bei 3466.
Mein 2600 hatte ich mit 3533 CL16 mit folgendem stabil:
ProcODT 43,3 (48 alternativ)
RTT 7/0/0
CADs 24-24-24-24
Vdimm 1,4v
SOC 1,05v
Timings
tCL 16
tRCDRD 17 (evtl braucht es auch 19)
tRCDWR 17 (16 Minimum)
tRP 17 (16 Minimum)
tRAS 32
tRC 54
tRRDS 4
tRRDL 7
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 18 (16 als absolutes Minimum bei E-Die)
tRDRDSCL 3
tWRWRSCL 3
tRFC 550
tCWL 16 (14 müsste auch gehen)
tRTP 12
tRDWR 9
tWRRD 4
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Kannst ja mal probieren, ob das so auch bei dir läuft.
Reaktionen: $Name
Wird gleich mal versucht. Danke.
Wie kann ich eigentlich VDimm auslesen?
@ZeroCoolRiddler
Du hast leider vergessen den Wert tCWL mit anzugeben. Darf ich dich darum bitten den mit anzugeben?
tCWL wird 16 sein
VDIMM kannst du mit HWInfo auslesen
Reaktionen: $Name
$Name schrieb:
@ZeroCoolRiddler
Hab's ediert. Hab's aus Kopf eingegeben und völlig vergessen. Sry. :D
Ich glaube ich habe aufgegeben mein Ram-OC coldboot-fähig zu bekommen...
Solange ich den PC nicht vom Netz trenne gibt's kein Problem (nachdem ich tRFC 540 auf 560 erhöht habe, das hatte einen normalen Boot verhindert), und sonst lade ich halt die Konfiguration im Bios nochmal neu aus dem Speicher.
Dragonheart69 schrieb:
Wieso musst du den PC vom Netz trennen...?
Aktueller Anlass war das ich nochmal meine WaKü abgeändert hatte.
Was für ein Mainboard verwendest du?
Hat wer paar Tipps?^^
Bin grad bissl am testen mit 4400CL16 und 1900 Fabric.
Müssen aber noch einige Werte angepasst werden, will mal schauen ob es was bringt in Games, wenn man ein fully tuned async Setup aufstellt.
Reaktionen: Esenel
Uh, das sieht aber nicht OK aus. Bin mit 3800 16-20-20-40 bereits deutlich drüber; sowohl throughput als auch latency.
Reaktionen: Duvar
Bin auch im async mode (gewollt) und noch nicht voll optimierten Timings.
Hab ja ein stabiles 3800erCL14 Setting, will aber nun mal was anderes testen.
Aktueller Stand:
Update: Vorerst finito hier (2. Bild)
Ryzen 3700X
B450 Tomahawk Max
Wenn ich den RAm übertakten will ist es besser die Crucial Sport LT 3200 CL16 oder die 3000 CL15 zu kaufen?
