Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Guten Morgen an alle,
ich hoffe nur, dass es nicht stört wenn ich hier mal frage, ich habe bereits schon ein paar Seiten des Forums durchgelesen, aber kann nicht entscheiden ob ich RAM mit Hynix CJRs oder Micron E-Dies nehmen soll...
Falls es nötig ist, das System soll aus folgendes entstehen:
Jetzt die Frage:
- G.Skill SniperX Urban Camouflage DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL19-20-20-40 (Hynix CJR)
oder
- Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (Micron E-Die ?)
Wie bereits schon gesagt, ich habe schon wahrscheinlich 100 Seiten durchgelesen, und kann immer noch keine entscheiden treffen... 😅
Vielen Dank für die Hilfe !
PS: Ich bin momentan noch auf einem MacBook Pro von 2012, ich sage es nur damit jeder wissen kann wie dringend es für mich ist ! 😂
blubhimself86 schrieb:
Was für ein Mainboard verwendest du?
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming.
Das war das günstigste Mainboard das alle Anschlüsse hatte die ich wollte - scheint aber nicht für RAM-OC ideal zu sein. Meine Latenz bleibt eher hoch, auch wenn ich im Vergleich zu anderen hier aggressivere Timings habe.
merit schrieb:
AMD hat heute neue Chipsatztreiber veröffentlicht, hatte aber noch keine Zeit zum testen.
Gibt's da irgend eine Art Patchnotes was neu ist/verändert wurde?
Welchen Arbeitsspeicher kann man denn alternativ zum ballistix noch nehmen für ryzen 3000?
Der ballistix 3000 cl15 ist leider nicht lieferbar bei meiner komplett Bestellung bei Alternate.
Ihr seit die Profis im RAM OC Ryzen 3000 Bereich deswegen frag ich gleich hier.
https://m.alternate.de/Arbeitsspeic...729=2.0&filter_2743=2933.0&filter_2743=3400.0
Gibt es eine Seite wo man nachsehen kann welche dies verbaut sind auf den RAM Modulen? Ich bin da noch nicht fündig geworden.
Moin,
Das wäre richtig cool.
Habe die neueste BIOS Version also f5b.
Ich poste später ein paar Bilder wo es zu Problemen kommt, dann bin ich zu Hause.
Beaten Dank!
Moin,
Ich kann weder punkt noch Komma setzen.
Nur voll zahlen 🤷‍♂️
KaaZeD schrieb:
Micron E Dies machen bessere Haupttimings und die C Dies schaffen tiefere tRFC Werte.
Nimm die Crucial Ballistix.
Schau ob es die Crucial Ballistix Sports Lt 3000cl15 oder eben 3200cl16 gibt. Farbe egal. Achte auf das AES in der Bezeichnung.
@merit bitte keine Vollzitate :)
Reaktionen: Dagomur, ZeroCoolRiddler und nrw
Habt ihr Tips wie man den FCLK auf 1900 MHz kitzeln kann? Habe schon 1.15 VSoc versucht, jedoch ohne Erfolg. 1866 MHz laufen problemlos auf meinem ryzen 3600.
@Xedo bez. 3800/1900 kann man an mehreren Stellen schrauben.
Versuch mal VSoC auf 1,20V und VDDG auf 0,95V bis 1,10V - mal die Brechstangenmethode - sollte es einen Boot geben, dann langsam die Spannungen runter drehen.
Auch auf die Timings achten!
Bei höheren Taktraten kann auch das Board für die Subtimings auf AUTO zu geringe Werte verwenden. Probleme kann es hier bei tWRRD unter 4, tRDWR unter 10, tRP unter 10, tFAW unter 24 und twrwrSCL/trdrdSCL unter 4 geben.
Reaktionen: Xedo
Welche Spannung wird für VDDG als Standard/Auto eigentlich vom Board gesetzt? Ryzen Master zeigt mir da schon 1.15v an, kann das sein?
VDDG wird aus der SOC abgeleitet und liegt immer(!) etwas unterhalb dieser.
Bei 1,1v SOC würde ich auf 0,95-1,05v tippen, je nachdem wie der Hersteller das implementiert.
Da ich endlich eine kräftigere GPU habe, konnte ich nun mal in BF V testen, wie viel das RAM OC bringt.
Auf der CB Benchmarkstrecke habe ich einmal 720p und einmal 1080p getestet, da 1080p nicht im CPU-Limit und die 2080 Ti von CB da noch deutlich im Vorteil ist.
720p (0.2% fps sind durch das "Zittern" im FPS Limit von 200 etwas reduziert):
1080p:
Zur Erinnerung: Ich habe einen 3700X komplett stock der im CB-Test mit der 2080 Ti in 1080p 149,0 fps im Durchschnitt und 90,8 fps 1% hatte.
Selbst wenn ich die GPU-limitierten 1080p-Werte nehmen, sind die 1%-fps einfach mal über 20% besser. Bei 720p sieht man über 60% bessere min-fps, mglw. hängt die 2080 Ti da aber auch schon leicht im GPU-Limit.
Wenn ich Langeweile habe, teste ich das nochmal selbst mit stock-RAM gegen ;)
edit: Ok, ich sehe gerade im Test der Navi-Karten, dass Nvidia einfach schlechte min-fps in dem Spiel hat. Dann muss ich das definitiv nochmal selbst messen.
Reaktionen: ZeroStrat und cm87
So sieht das bei mir momentan aus. VSoc und VDDG sind auf Auto.
@Xedo
Sobald RM nicht kompletten Müll auf einigen Boards ausliest, könnte man das sogar nehmen. ;)
Bei mir siehts übrigens genauso aus. Auch wenn ich SOC auf 1,075v fixiert hab...
Reaktionen: Xedo
Reaktionen: cm87
@Duvar
Du müsstest bei 4400 eigentlich auf über 64k Copy kommen können.
Deine Latency schaut trotz Straflatenz gut aus.
Aber der Copy ist noch viel zu niedrig.
Hast dir mal das neue Der8auer Video mit dem 5000er RAM angeschaut?
Also spiel noch an den Timings!
1080p:
Hier mal ein Vergleich mit einer unlimitierten 2080Ti bei CB BF V Benchmark. Hab in BF V auch das 200er Framelimit rausgenommen.
Hoffe es hilft dir als Vergleichsbeispiel.
Reaktionen: KaaZeD und ZeroStrat
