Aufrüsten auf ein M.2 Modul
Saaruush
Cadet 4th Year
Juni 2013
Würde das Funktionieren auf meinem AsRock z87 Professionel Board ?
Adapter: AsRock Ultra Quad M.2 Card
Und darauf vorerst eine Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 500GB
Bringt dir kein Vorteil kaufe eine normale 970SSD
Sollte funktionieren, für eine entsprechende Kompatibilität sollte das BETA-BIOS 2.20A sorgen, siehe https://www.asrock.com/mb/intel/Fatal1ty Z87 Professional/index.de.asp#BIOS
Ob sinnvoll, lass ich mal dahin gestellt. Denn von der Geschwindigkeit einer PCIe 3.0 x4 angebundenen SSD profitiert man i.d.R. nur dann man sehr viel und sehr oft sehr große Dateien/ Ordner zu lesen/ schreiben hat. Ansonsten verpufft die Geschwindigkeit im Nichts und rechnet sich auch meist der Aufpreis zu einer normalen SATA-SSD nicht.
Habe schon eine Samaung 840Pro 512GB drin will aber erweitern Vorteile mal ausgelassen:) Den Adapter könnte ich zudem später noch weiter verwenden darum diese wahl.
Brauchs um VM zu verschieben intern.
ASRock hat vielen älteren Boards noch BIOS Updates mit einer NVMe Unterstützung spendiert, wobei man diese aber nur braucht, wenn man auch von der NVMe SSD booten möchte. Für die Nutzung rein als sekundäres Laufwerk genügt es, wenn das OS einen NVMe Treiber hat. Vorsicht mit der gewählten Version, bei einem anderen ASRock Board gab es wie bei diesem noch ein neueres Beta BIOS mit den Microcode Updates, bei dem dann aber kein NVMe Modul enthalten war!
Holt schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
Aso sollte es mit diesen Komponenten laufen die ich oben geschrieben habe wenn ich mein bios auf 2.20 update ? auf der Karte kann man 4 Module betreiben würde aber nur 1 Modul einbauen Und kann ich ohne vorerst was einzubauen das Bios update mal runterladen und installieren?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt)
spart aber enorm kabelsalat, bin echt froh das ich meine 2 M2 SSDs hab, hab mitlerweile auch das optische laufwerk rausgeworfen damit diese kabel auch noch endlich weg sind
Du kannst mit der Karte vermutlich sowieso nur eine SSD nutzen, da das Board m.E. keine Port Bifurcation auf den Steckplätzen beherrscht. Ist also relativ sinnlos eine 4x PCIe SSD Karte zu kaufen wenn man da nur eine SSD einbauen kann.
Mit dem 2.20A sollte das Board von einer NVMe SSDs booten können, wahrscheinlich aber nur im UEFI Modus. Mit Glück könnte es auch mit dem 2.30er BIOS gehen, aber wie gesagt gab es auch schon mal einen Fall bei einem Z77er Board von ASRock wo es bei diesem letzten Beta BIOS mit dem Microcode Update dann doch kein NVMe Modul gab.
Da wirst Du auch keine Wahl haben, wie Humptidumpti schon schreibt:
Das Board hat ja drei x16 Slots mit den Lanes der CPU: " 3 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE3/PCIE4: single at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE3); triple at x8 (PCIE2) / x4 (PCIE3) / x4 (PCIE4))"
Da kannst Du also jeweils mit einem Adapter (mit einer M.2 Karte) auch in den Slots PCIE2 und PCIE3 je eine SSD voll mit 4 PCIe 3.0 Lanes anbinden. Für mehr wäre dann eine Karte mit PLX Chip wie die HighPoint SSD7101A-1 nehmen, die kostet aber so viel, da wäre ein Systemupgrade z.B. auf eine HEDT Plattform wohl die sinnvollere Alternative. Aber mit zwei dieser HighPoint SSD7101A-1 in den beiden genannten Slots, wären 8 M.2 NVMe SSDs nutzbar, je eine in jeder Karte auch mit voller Geschwindigkeit und trotzdem wären noch der Slot mit 8 Lanes für eine Graka übrig.
Überflüssiges Zitat (Bitte die Forumregeln beachten!)
Oke das OS kommt auf eine seperate SSD die Module wären nur für mehr Speicher schnellere Lese/Schreibgeschwindigkeit :)nicht um das OS zu booten
Dann brauchst Du auch das BIOS Update auf das Beta BIOS nicht, dies ist nur nötig um von einer NVMe SSD zu booten. Es dürfe aber auch nichts schaden dies zu installieren.
Danke für deine Auskunft :)
Habe vorhin das Bios Update wie oben erwähnt 2.20A und es auf einem FAT32 Speicherstick gespeichert. Ins Bios und gestartet kann jetz die Maus nicht mehr bewegen sieht aus als wär es eingefroren :/ lass es jetzt mal über Nacht laufen hoffe das klappt
Noch als Ergänzug habe heute die AsRock Ultra Quad M.2 Card eingebaut mit einem Samsung 970 NVMe M.2 Modul hat alles ohne Probleme geklappt und läuft.Hier noch ein Vergleich betreff Geschwindigkeit geprüft mit CrystalDiskMark SSD Samsung 840 pro 512GB und ein Samsung 970 Plus NVMe M.2 Modul 512GB
Wieso jetzt die Ultra Quad Karte? Das ist doch völliger Blödsinn. Wir haben doch oben bereits geschrieben, dass du die nur mit einer SSD nutzen kannst. Mehrere SSDs in der Karte unterstützt dein Board nicht.
Screenshots macht man doch nicht mit der Kamera vom Bildschirm, sondern aus Windows heraus. Mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage oder probiere mal die Tastenkombination: 'Windows Taste + Shift + S'. Auch beim UEFI braucht man keine Kamera, jeder UEFI kann auch selbst Screenshots von sich erstellen und speichert sie auch USB Sticks, meisten müssen diese aber FAT32 formatiert sein, dazu reicht es eine Taste oder Tastenkombination zu drücken, die sollte auch im Handbuch des Boards stehen und nicht selten steht es direkt im UEFI. Also gib Augenkrebs keine Chance!
Die war nur ein bischeb teurer und findet im nächsten System wohl mehr Verwendung als ein Adapter mit nur einem Platz darum diese Wahl.
Alternate 4
